Lasciare costantemente in carica la batteria dell'emtb
17.908
non si deve e non serve, ho lasciato una batteria Yamaha 4 mesi a metà carica ed è rimasta tale per tutto il tempo.
Come già scritto se tenuta mesi ferma al 100% si degrada e perde capacità.
All'interno di una cella avviene una reazione chimica, la velocità di una reazione chimica dipende dalla temperatura, più è bassa e più è lenta, se ne desume che la migliore conservazione si avrebbe tenendola intorno ai 4 gradi solo che a questa temperatura non va assolutamente caricata e scaricata con parsimonia quindi prima dell'utilizzo andrebbe portata a 20° e una volta che sia integralmente in temperatura, diciamo dopo un paio di giorni, caricata ed usata. Poiché non sempre è prevedibile quando la si userà i produttori di ebike raccomandano di tenerla al fresco ma non al freddo in modo da esser sicuri che non venga rovinata caricandola ghiacciata, quindi usandola in inverno ricordarsi sempre di riportarla a 20 gradi circa prima di ricaricarla
Non è una decisione saggia, in caso di guasto del caricabatteria la batteria potrebbe incendiarsi
Io la uso anche a meno 5 gradi....in quel caso allora meglio nn usare turbo x nn farla scaricare velocemente?grazie.Brakky
mark_c
6 Novembre 2021
25
italia
rock machine
faccio un esperimento: dato che faccio uscite da 40 Km circa e la batteria scende in media di una tacca per il mio modo di pedalare (ne ha 5 a disposizione) faccio una ricarica solo quando mi restano due tacche (40%?).
Sempre augurandosi che 1 tacca rappresenti veramente il 20% ed ovviamente 5 il 100%.
4.740
Se sai già che per i tuoi giri standard ti serve una tacca ... si, puoi fare così. Ogni ricarica contribuisce a degradare un minimo le celle della batteria, meno ne fai e meglio è. Non a caso quasi sempre i costruttori dichiarano il massimo numero di cicli di ricarica sopportabili dalla batteria. Ma se anche sono solo 500 (per dire), io ricarico 40-50 volte all'anno con la mia attuale situazione, quindi minimo ci vado avanti 10 anni, mi sa che la batteria andrà sostituita o ricellata prima per perdita di efficienza. Se invece sei in pensione e la usi tutti i giorni o quasi è diverso.
Reactions: mark_c
7.338
3.350
Io non sono sicuro che tutto ciò che ho letto in questo thread ed in altri circa la batteria carica,mezza carica,scarica......abbia valenza scientifica.
Prendiamo gli smartphone.
Stessa tipologia di batterie....io la carico a alle 13 completamente e di notte di nuovo.
Lo uso parecchio....ma la carica non è decaduta più di tanto in due anni....
La ebike non so...occorrerebbe una seria diagnosi.
4.740
Usti, due ricariche al giorno? Mi sa invece che ti è decaduta parecchio :), a me una carica completa dura in media 3 giorni con 6 ore di SOT, ed è uno smartphone del 2018 con batteria da soli 3400 Mh, pur se era un flagship. Vero anche che non ho i "disservizi" di google a bordo che solo quelli si mangiano la metà dell'energia disponibile. Fine OT.
mark_c
6 Novembre 2021
25
italia
rock machine
perchè lo usi tutti i giorni. A quanto ho capito, la scarica "naturale" è dannosa se completamente carico e non usato.
Anch'io carico la emtb tutti i giorni ma la uso tutti i giorni.
7.338
3.350
Ho un sacco di "disservizi "..... :confused:
Poi batteria 3000.......
Pure il.mio 2018,......
Fine ot
mark_c
6 Novembre 2021
25
italia
rock machine
mi hai fatto venire in mente che in un video o un articolo, se lo ritrovo lo posto, si diceva che per numero di ricariche, le 500 che menzioni tu, si intendono quelle complete. Se ad esempio ricarichi quando sei al 50% vale metà.
trovato:
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Beh si infatti dicono intorno al 60% ora poi non so se considerano uno stoccaggio annuale oppure estivo o invernale ma alla fine cambia poco, l'importante sarebbe non stoccarla carica al 100 o a zero
Poi io come te quando torno dai giri che mi rimane un 20/30 non faccio niente, aspetto il sabato sera successivo e la piazzo a ricaricare.
Mesi fa la finii a 200 metri da casa, chiaro che allora arrivato a casa la prima cosa che feci la misi a ricaricare col blocco al 60
poi la lascio al 60 solo a fine luglio, per fargli passare l'agosto come da manuale
Prima del primo lock down quando anche le bici erano vietate, avevo saltato il giro la domenica mattina precedente per un diluvio, ma il sabato sera avevo ricaricato...per cui mi trovai in lock down che non si sapeva quanto durava con la batteria al 100%, dopo la terza settimana che vidi che la cosa andava x le lunghe mi misi in turbo a fare il giro del giardino intorno a casa...e uno stradino giù nel campo...bello ripido... in 15 minuti arrivai al 60.... :p
È buffo, anch'io mi ritrovai col 100% con improvviso lock down..... Dopo circa un mese , preoccupato per la salute della batteria, decisi di scaricarla in giardino facendo un ''8'', tra il cespuglio di Bosso e l'acero rosso.....smisi al 70%, i miei figli mi presero per matto.....
Reactions: sideman
