Batterie 26650
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
quelle che ho visto fino ad ora in formato diverso da 18650 o 21700 sono porcherie cinesi.
Quando progetti una batteria non guardare la capacità ma la corrente erogabile in continuo, prendi il valore dichiarato e lo dividi per 2 (la corrente dichiarata comporta una temperatura eccessiva per una lunga durata nel tempo) e lo confronti con la corrente assorbita dal motore, che per un motore di una ebike legale si aggira intorno ai 15A, quindi non conviene scendere sotto i 3P per le 21700 e 4P per le 18650
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Premesso che mica sempre (o quasi mai) sono porcherie le cose cinesi.....
le 26650 hanno un volume doppio delle 18650 quindi dovrebbero avere anche il doppio di capacità e di corrente erogabile?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
ho scritto 'porcherie cinesi' perchè si tratta di porcherie prodotte in Cina, non perché cinesi in se. Chi le ha provate ne è stato molto deluso. Vai su 21700 di primaria marca che anche se prodotte in Cina hanno i necessari livelli qualitativi
Reactions: spider1
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
E' che vorrei cimentarmi nel ricellaggio di una bici da passeggio nativa , batteria nel portapacchi la batteria ha almeno 5 anni (l'ho comprata usata) e riesco a fare 20km poi inizia a spegnersi la prima tacca di 4 , e dopo poco si spegne la 3 e si spegne tutto e rimani in muscolare, ha delle celle rettangolari , la mia idea era di lasciare il BMS e metterci o 3P 18650 o 2P 26650 al posto di ogni cella rettangolare ...... cerco consigli in modo da farmi esperienza prima che inizino i problemi sulle altre due : una e-mtb nativa e una motorizzata da me
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io non sono un esperto di batterie di ebike ma credo che il bms in caso di cambio celle debba essere modificato perchè controlla la scarica e la carica della batteria oltra a temperatura ecc ,un bms ben fatto controlla che le varie celle vengano ricaricate tutte in ugual misura e scaricate tutte uguali ,se adesso ha delle celle piccole Mettere delle celle piu grosse il bms potrebbe no controllare correttamente le nuove celle
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Nessuno ha scritto di mettere celle doppie (anche se passare da 10 a 11 o 12 se rientri nei parametri non succede niente)
Che io sappia il BMS standard lavora sulla tensione , e deve reggere la corrente di carica ,scarica livellamento , lavora come prima , sul BMS mica c'è scritto voglio la batteria da 6225 o 7639mAh lavora entro delle specifiche ...
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Il BMS come scritto da Spider1 lavora sulle tensioni, ha un filo per ogni parallelo di celle e controlla che le tensioni dei vari paralleli siano uguali, se sono differenti si dice che c'è sbilanciamento, un BMS nato per una capacità piccola potrebbe avere una corrente di bilanciamento inadeguata da una batteria di grossa capacità e non riuscire a bilanciarla, ma in genere se le celle sono di qualità (e quindi non delle 26650) si sbilanciano poco quindi il problema non sussiste.
Il bilanciamento viene fatto a fine carica, ed è il motivo per cui se si ha un indicatore di carica l'ultimo led impiega più tempo ad accendersi, se durante la fase di carica una cella (o meglio un parallelo) resta troppo indietro le altre saliranno di tensione oltre la soglia di sicurezza ed il BMS interromperà la ricarica.
@spieder1 Parlando di batterie 36V nominali il numero delle celle deve essere un multiplo di 10, passando a 11 o 12 celle significa passare da 36 a 39,6 o 43,2V quindi le cose cambiano parecchio, servirebbero anche 2 fili in più nel BMS.
Le batterie si fanno mettendo prima le celle in parallelo creando quindi delle celle di capacità multipla della singola, poi i 'paralleli' si mettono in serie per ottenere la tensione nominale voluta , 10 per una 36V, 13 per una 48V.
Una batteria da 36V nominali partirà da 42V (o qualche decimo in meno per allungarne la vita utile) a piena carica per scendere fino a circa 30V quando completamente scarica
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
@spieder1 Parlando di batterie 36V nominali il numero delle celle deve essere un multiplo di 10, passando a 11 o 12 celle significa passare da 36 a 39,6 o 43,2V......
Scusa , ho capito perchè mi hai fatto questa precisazione , avevo scritto 10,11 o 12 senza specificare Ah , ho corretto, so bene cosa sono tensioni e correnti, sono perito elettrotecnico , vecchio, ma le regole non dovrebbero essere cambiate :D
A parte questo mi sà che prendo queste https://it.aliexpress.com/item/4000919325394.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.438b73ea6pNmvn&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=95bd4e8a-14a5-4938-a777-8d837963aeb6&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:95bd4e8a-14a5-4938-a777-8d837963aeb6,tpp_buckets:668#2846#8116#2002&&pdp_ext_f={"sku_id":"10000011009822587","sceneId":"23416"} sono le stesse dimensioni, devo solo risaldare i fili dove sono , dalle rece siamo sui 10/11Ah quindi mi rigenero la batteria perfettamente e forse guadagno un pelino rispetto a quando era nuova.....
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ma ti vuoi fare proprio del male! mai comprare celle su aliexpress specialmente le Li-ion prismatiche, oltre a essere materiale di dubbia qualità e/o autenticità impiegherà mesi ad arrivare in quanto non possono viaggiare via aerea, in più con le nuove norme doganali a quel prezzo dovrai aggiungere IVA e dazio.
Io ti consiglio di acquistare da questo fornitore collaudato 30 di queste celle https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/samsung-inr21700-40t-4000mah-30a.html o anche solo 20 se ti bastano 8 Ah.
Mi sorge un dubbio, è una 10S 36V o una 7S 26V? nel secondo caso le celle da prendere sono 21 per ottenere 12 Ah 312 Wh
Come puoi notare con un piccolo sovrapprezzo vengono fornite di linguette per saldarle a stagno, dovrai prima di fare l'ordine peofettare bene il pacco per poter ordinare il numero corretto di celle con linguette ad U ed a Z
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Sei indietro, su Ali il prezzo è già comprensivo di iva, dal 1° luglio la mettono ; io ho comprato di tutto pc, stampante 3d, telefoni, parti di bici, persino 2 forcelle , etc , solo 2 volte mi è stata applicata una tassa, una volta perchè il trasporto era a mezzo corriere internazionale ci guadagnano loro ad applicare la tassa, altrimenti sempre via posta normale , solo 1 volta mi hanno applicato iva alle poste , ultimamente quasi sempre in 10gg. hai il prodotto a casa , esiste anche il treno e la qualità dei prodotti è praticamente sempre stata ottima , e non è la prima volta che compro celle ;) ....
la batteria ha 10 celle di quel tipo rettangolare , sono 36V 10Ah ....... ma scusa quel negozio che hai linkato è olandese, e dove credi le prendano le celle che vendono ?
4.654
Dove le prendono tutti gli altri, solo che è un negozio specializzato, storico e con ottima reputazione, le celle che compri da loro corrispondono effettivamente a quanto indicato in etichetta e scheda tecnica quindi materiale originale e non tarocchi. Su alixpress ... mmm ... mica sempre, specie quando si parla di prodotti acon marchi cinesi o di fantasia. Perchè non mi dirai che Liitokala è un noto marchio che produce batterie di qualità vero? Poi magari fanno ottime cose e producono come terzisti anche per Samsung o Panasonic però ...
7.787
Canicattì
La mia
Io - ovviamente per quanto possibile - da tempo evito accuratamente di comprare in Cina o prodotti cinesi: quell'ovviamente significa che so bene che molti componenti e prodotti sono cinesi o fatti fare lì. I motivi sono tanti, noti e non sto a elencarli: e sono a mio parere ben più validi di un risparmio di prezzo. Chiuso Ot
Reactions: Giocody
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
direttamente dal produttore, è uno die maggiori distributori europei di celle.
Comunque fai come vuoi, i consigli te li ho dati ma ti ritieni puù firmo ed esperto, non ti lamentare poi se dopo pochi cicli la batteria perde capacità
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Che faccia come voglio è ovvio , grazie comunque
Per la cronaca, anche il venditore cinese aveva consigliato 18650 o 21700 per e-bike ;)
