diablo
29 Aprile 2019
246
169
Aosta
Santa Cruz Vala
Spettacolo,la mia prima Rise era RAW opaca e il finisch non mi piaceva,era molto ruvido
La finitura lucida è il classico eterno, passa sopra alle mode del matte e pellicolata non cambia l'effetto ottico (mentre sull'opaco esce sempre l'effetto satinato).
Consiglio: ora che nel MyO si può, deseleziona gli orribili pois del dettaglio telaio sul carro! Sul carbon raw peraltro sono molto in rilievo e smadonni per evitare la formazione di bolle quando metti la pellicola...
Reactions: Halorider
Halorider
22 Gennaio 2021
230
117
Germania
Merida,orbea?
Vabbe ho ancora tempo , ci penserò su
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Che ve ne pare di questa lunghezza della catena?
Ciao...a occhio sembra più o meno corretta...Sul sito Shimano c'è il metodo inequivocabile per capire quando è corretta ma occhio che per le bici full andrebbe misurata con il mono compresso almeno a metà corsa....di solito si sgonfia il mono e si trova il modo (io cinghie) per tenere il carro compresso. Questo serve a non spaccare tutto in primis! https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RD0004-08-ITA.pdf
ema_dbk
28 Settembre 2021
L’Aquila
Rail7
Che ne pensate del nuovo modello in alluminio? H15 upgrade kashima, XT siamo sui 6300€ (purtroppo ancora non si sanno le ruote, gli altri componenti e le colorazioni).
Più o meno se la batte con la M20 come prezzo
Sembra interessante però con la batteria da 500 si rischia di averla troppo pesante ed esteticamente diversa dall’attuale in carbonio, praticamente quasi come un’Ebike tradizionale.
Voi avete altre informazioni?
8.463
Hanno rimandato al 2 dicembre la presentazione...so che il peso della base h20 è 20 kg batteria non rimovibile da 540wh ed esteticamente è identica alla versione carbon , non si vedono le saldature perchè levigate come sulle altre orbea alu..questo so. :blush:
Reactions: alexg83
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Le premesse sono interessanti! Bisogna vedere con un allestimento allmountain reale su quanto si ferma la bilancia.
Con 540wh, un peso comunque contenuto e un prezzo umano, penso che ne venderanno parecchie. O meglio ne venderebbero parecchie se riuscissero ad assemblarle in tempi ragionevoli.. :weary_face:
8.463
La h30 la base so che costerà 4999 e avrà una marzocchi z2 come forca ( una fox 34 rythm praticamente) , quella dichiarata per 20kg ...in effetti non è affatto male per una bici molto leggera con batteria da 540wh..
Reactions: GIUIO10 and alexg83
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
6300€ di listino con upgrade? Mettiamo che facciano il 10% di sconto si andrebbe a 5600-5700. L'm20 scontata al 10% con gli stessi upgrade viene circa 6300€, quindi ci ballano 600-700€ di differenza. Senza contare i 500€ dell'opzione extender, utile con la carbon e probabilmente poco utile con la batteria da 540 della alu.
Ancora non l'ho vista e quindi non posso giudicare, ma se la differenza reale di peso stesse sotto i 2 Kg potrebbe essere un opzione molto molto interessante!
