E-Mtb moustache
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
abato e domenica due bei giretti: sabato sentieri di casa per settare un pò sospensioni e freni (la prima discesa ho rischiato qualche dritto....poi per fortuna hanno iniziato a funzionare a dovere e adesso vanno da dio).......domenica 2 bei giri in zona Tonale/Gavia (il giro che avevamo in mente, viste temperature belle fresche e neve a quote basse, era un pò "drastico" e abbiamo optato per qualcosa più easy)......
La bici è una bomba.......contentissimo di averla presa.......week end da circa 100 km e più di 3000 di dislivello positivo.......per me impensabile con una muscolare.......
Qualche foto del nuovo mezzo.......che il rappresentante mi dice essere già il telaio nuovo (sul lato destro non ci sono i 2 buchini sulla parte alta vicino allo sterzo).....
    485,5 KB · Visite: 75
    472,5 KB · Visite: 67
    449,4 KB · Visite: 66
    468,2 KB · Visite: 66
    715,4 KB · Visite: 67
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Bene Francis1, sono contento ti sia arrivata. Anche nel primo giro fatto i freni non erano stati all'altezza, com'è giusto che sia, dovevano solo essere rodati. Per il resto TOP, a parte manubrio che vedo hai già montato ;)
Per i due buchini sul telaio mi sa che il rappresentante ti ha detto u Moustache-Samedia-29-Race-EUROBIKE-EBIKE-EMTB-2127-1140x760-1024x683.jpg na caxxata. Questa è una delle prime foto apparse. Inoltre non è stupida come pensata, per chi preferisce i comandi invertiti
Tony
12 Febbraio 2017
33
30
MONTESILVANO
moustache samedi 27 race 6
Ciao a tutti mi ero ripromesso di scrivere qualcosa quando avrei avuto qualcosa di nuovo. ho montato alcune settimane fa l'11/50 che nelle pendenze maggiori ti permette di pedalare con una cadenza migliore migliorando anche lo sforzo del motore e il consumo della batteria. il consumo massimo è migliorato un pochino. non ricordo se vi avevo scritto del montaggio del modulo di sblocco velocità della bikespeed anche quella è una buona svolta! zero problemi e velocità di trasferimento o di discese pedalabili notevolmente diverse!
thebiker27
3 Luglio 2017
6
2
SC Nomad
Ti porto la mia esperienza col la Suntour Aion, è una forca onesta sicuramente non il top , ma paragonabile ad altre della stessa fascia di prezzo. Comunque la Aion si presta a modifiche sulla lunghezza della corsa, io avevo 130 mm e smontandola e togliendo i 3 spessori da 10 mm é diventata una 160, come ti ripeto è onesta e fa il suo sporco lavoro.
Ciao, potresti indicarmi con maggiori dettagli l'operazione?.. tipo su quale stelo sono gli spessori.. se bisogna intervenire pesantemente o è un operazione semplice.. Ti ringrazio anticipatamente.
Un saluto.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Nel esploso che ti ho postato ( scusa ma non ho tempo ) in rosso sono indicati gli spessori da togliere ( li chiamiamo cosi ) , con tutti e tre hai una corsa da 130 mm , poi se gli togli tutti arrivi a 160 mm , buon lavoro
Reactions: Guma57 and GIUIO10
Mike
583
TL
Si, piace anche a me, bisogna però vedere se sarà valida anche dinamicamente oltre che esteticamente..
E anche il prezzo..
Io credo molto in questo marchio, non è solo nostalgia, da ragazzino avevo il mitico Caballero, adesso la Fantic produce solo ed esclusivamente e-bike, il loro impegno in questo campo è totale e credo proprio che faranno gran bici... se avessi intenzione di cambiare la Levo, cosa che per il momento non succederà perchè mi trovo benissimo...)penso proprio che punterei quella :p
8.462
E anche il prezzo..
Come sempre prima di gennaio febbraio prove non ce ne saranno..e ordinare al buio e' un azzardo..
In ogni caso Fantic non ha nessuna esperienza di biciclette da enduro, per ora ha fatto tranquillone front e full cosi cosi..
Pero' anche Thok non aveva esperienza ed invece ha fatto una bici eccellente..
Bisogna aspettare e provare...:cool::cool:
em_1958
1.423
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Il problema è che quando si riesce (se si riesce) a provare un modello, annunciano già quelli dell'anno dopo vanificando qualsiasi logica di acquisto.
Alcuni marchi (seri) rimangono abbastanza stabili con i loro modelli (vedi Specialized), altri introducono modelli nuovi prima che finiscano di evadere gli ordini precedenti, tra l'altro con tempi biblici, Haibike per esempio è un pessimo esempio di correttezza commerciale con altrettanto pessima assistenza, eppure vende, anch'io sono caduto nella trappola.
Bisognerebbe fermarsi un'attimo e riflettere su questo mercatino un po' pazzo e instabile.... una domanda: cosa possiamo fare noi utenti per migliorare questa situazione ?
Reactions: zioste and vicma56
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
A proposito di quest'ultimo tema.......
Come vedete sulla Race 9 una gomma da 2.6 al posteriore (Michelin Force AM) e una da 2.8 all'anteriore (Maxxis Minion DHF)?
Stavo pensando di cambiare la Rekon anche al posteriore, perchè è scorrevole, ma non molto aggressiva.......
Oltretutto il mio compare di 9 sta distruggendo una Maxxis dietro l'altra, 2 settimane fa un High Roller, ieri una Rekon......ed è un peso leggero (60 kg) e con le Michelin montate sulla muscolare erano anni che non distruggeva una gomma......e anche io con Michelin non ho di questi problemi da anni......
8.462
Dipende cosa ci devi fare...
Secondo me la plus dietro serve solo per la trazione sul tecnico in salita e solo se tenuta sgonfia....al tempo stesso rimpiangi di averla quando fai dello scassato in discesa dove tutte e queste gomme sono ancora troppo deboli di carcassa ( anche le Maxxis Minion e HR..) ...col diametro da 2.6 riduci il problema di sicuro ma la Michelin non la monterei , ero interessato anche io, ma leggendo due prove negative ho desistito, ma la fanno solo in versione force Am che è deboluccia..ci vorrebbe una versione 2.6 della ROckr , ma non c'è...
Semmai potresti pensare ad una 2.6 come la Maxxis ( che uscirà con Minion e HR oppure ad una Magic Mary da 2.6 versione DH, molto gnucca in curva ma robusta ( io uso la 2.35 supergravity)
Reactions: Francis1
8.462
Anche io ho forti dubbi a riguardo...
E' una configurazione che ho provato recentemente su una front trail plus ( Gt pantera) ...ho tolto la ruota davanti mettendo una 29 gommata 2.35 maxxis..dietro ho lasciato la plus da 2.8...
Ha un senso per via che è front e quindi il volume della plus compensa un pochino la mancanza dell'ammo, rimanendo però precisa sull'anteriore anche tirando un po...però nella discesa in piega va così così..è un po disomogenea...
Era un esperimento ma mi sa che è meglio plus - plus con gomme cattive...però guidata comunque da trail quale è..
Su una ebike c'è il peso che complica le cose..però va visto...
