Brose
Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Specialized Turbo Levo Expert 2017
Andare con la Levo significa andare come con una muscolare. Chi prende una emtb per andare senza far fatica, non deve prendere la Levo. Io poi ci faccio tranquillamente 2200 metri di dislivello e mi restano pure 2/3 tacche. Amici con Trek a 1300 di dislivello hanno una tacca, ma "senti che assistenza, altro che Levo....".
Ieri 1740 dislivello e meta' batteria, ma ho tenuto assistenza 20% (corrente 80% accelerazione a zero) anche sulle salite al 18%. Usato la media solo sulle brevi rampone con ghiaia alta che facevano slittare.
Peso 65 e la gamba c'è.
PS: sulle salitone con assistenza 20% salivo a 5/6 km/h. Con la muscolare avrei fatto lo stesso. Questo il bello della Levo, è come andare con una muscolare ma risparmiando una ventina di battiti.
8.250
Direi che è bene non generalizzare: tu hai 48 anni, gamba, pesi 65 Kg. e ti basta risparmiare una ventina di battiti: la maggior parte di chi sceglie una EMTB ha molto spesso caratteristiche ed esigenze diverse quindi i confronti hanno probabilmente poco senso.;)
Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Si certo, il senso era che, credo, il successo della Levo sia in gran parte dovuto al fatto che da la sensazione di essere una bici normalissima. Alle basse assistenze (15/20%) toglie il peso della bici e sembra una bici senza motore per feeling di pedalata. Ha una naturalezza estrema. E quando su per i sentieri incroci 20 ebike e 19 sono Levo, e tutti ne lodano la naturalezza, significa che il fattore estetico non è la prima motivazione d'acquisto. Il passaparola sulla Levo è fondamentale e la naturalezza è la caratteristica più apprezzata. Poi onestamente la mia Remedy scende meglio, portare giù 12.5 kg è diverso da portarne giu' 22 anche se è una schiacciasassi pazzesca. Si fa più fatica...
Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Ieri tutti con Levo a parte uno che aveva una fat muscolare convertita elettrica con pezzi che si era fatto spedire dalla Cina (Bafang mi pare).
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Io provato brose su olimpia, in forti salite e dura, per il resto va anche bene, il buono rimane il consumo praticamentequasi la meta della mia bosch cx
Il cx spinge come un motorino pero tra gomme da 2,35 e bici haybike piu pesante dell olimpia pecca in autonomia
Reactions: Luca72
Matrix69
25 Aprile 2017
112
38
Il motore in se' e' quello con più coppia sul mercato, quindi se il Brose ti sembra che non spinga, è solo perché hanno deciso di limitarlo via software. Altrimenti potrebbe spingere e CONSUMARE come un Bosch. Quindi io la vedo coma una scelta voluta: probabilmente Bosch ha un altro approccio, ma nella loro estrema semplicità, i motori elettrici sono sostanzialmente tutti uguali.
albertoalp
4.338
Casale Monferrato
Oggi ho riprovato meglio la Fantic full con Brose di un mio amico e in fuoristrada. Io ho una Haibike con Bosch performance del 2015 non cx.
Mi ha meravigliato. Non solo per la silenziosità che conosciamo ma per il tiro già nella prima modalità dove la differenza con il mio Bosch mi è sembrata abbastanza evidente. Naturalmente bosch ha più potenza nella massima modalià ma è anche vero che sono le modalità più basse ad essere usate solitamente. Il tiro ai bassi del Brose è molto buono. Poi forse non bisogna accanirsi ad alte frequenze di pedalata come col Bosch, basta pedalare normalmente e il Brose tira su sia nella prima che nella seconda modalità. In turbo spinge un po meno del bosch e diventa anche più rumoroso del bosch. Comunque il brose è settato dalla Fantic. La sua ha anche la betteria da 630 e a fine giro con batteria da 400 io avevo ancora due tacche su cinque e lui sei su dieci. 55km tanto per fare un confronto
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Sì, ma fino ad un certo punto. Costruttivamente (al di là del sw che poi li andrà a gestire) si possono progettare motori nativi più da salita (HT) e motori più da allungo (HS).
Da quello che leggo, mi sembra che Brose abbia voluto privilegiare la coppia ai bassi e quindi ha progettato un HT, mentre Bosch probabilmente ha fatto una scelta più equilibrata dato che tira bene sia ai bassi e non ti molla alle alte cadenze ...
Poi c'è il fatto che la normativa di tali motori (250W continui) lascia molto spazio ad "interpretazioni" più o meno larghe... Questo per dire che il comportamento del motore è condizionato anche dalla sua potenza effettiva che nei motori in circolazione non è proprio proprio 250 ma sicuramente di più (questa è una deduzione derivante da prove sul campo) ... quanto di più? Qui dipende dai vari marchi: c'è chi tira di più la corda (per motivi commerciali) e chi invece è un po' più ligio alla normativa ...
Reactions: vicma56
