7.377
3.643
dal sito maxxis:
I pneumatici WT sono ottimizzati per una larghezza del cerchio interno di 35 mm, ma hanno dimostrato di funzionare su un intervallo di larghezze del cerchio interno di 30-35 mm, a seconda delle preferenze del ciclista.
I pneumatici Maxxis Wide Trail XC sono ottimizzati per l'uso con cerchi con larghezza interna di 30 mm, ma si comportano bene su cerchi stretti fino a 25 mm.
Si, ma i WT sono in varie dimensioni; io monto gli Assegai WT in misura 2.5" su cerchi da 29 interni. La loro indicazione è principalmente per il profilo della gomma che essendo studiata per cerchi più larghi rimane (secondo loro) più arrotondato rispetto a pneumatici non WT montati su cerchi più stretti. Io avrei detto il contrario!
In ogni modo, rimane il fatto che se il cerchio è molto largo rispetto al pneumatico montato, potrebbe esserci il pericolo di stallonare.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Semmai è il contrario: un pneumatico largo su un cerchio troppo stretto non va bene perché sul cerchio largo il fianco della gomma lavora bene in appoggio, mentre sul cerchio stretto flette di più e tende quindi a stallonare. ;)
Reactions: bostik
7.377
3.643
Si ma se monti una gomma da 2.5 su un cerchio interno da 40, direi che il problema stallonamento è all'ordine del giorno!! Infatti Schwalbe da indicazioni anche in questo senso.
Dani1000
11 Gennaio 2018
75
31
Genova
Mondreker Foxy R
Sulla 27mezzo io rimarrei sul 2.6"... Il 2.4" è più scorrevole di poco poco ma meno grip per i miei gusti. ;)
Tu hai provato due copertoni dello stesso tipo nelle 2 misure e hai trovato questa differenza?
le combinazioni sono molte e articolate. Faccio ipotesi (anche campate in aria giusto per esplicare il concetto) che magari qualcuno che le ha provate può confermare o smentire. Magari un assegai 2,4 WT scorre meglio di un dissector da 2,6 anche se dovrebbe essere il contrario, senza perdere nulla dal punto di vista della trazione e frenata. Magari un aggressor da 2,4 wt scorre uguale ad un dhr2 ma migliora ulteriormente le prestazioni di tenuta e cose simili
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Avevo provato le prime plus sui cerchi WTB Scraper proprio da 40mm. Poi successivamente ho montato anche gomme da 2.6" (che sono larghe 66 mm) senza problemi. Come ho usato gomme da 2.35" su cerchio da 30 mm senza nessun problema, anzi mi sono trovato bene.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Provato un DHR da 2.5 e non mi è piaciuto. Mi piacciono le gommazze ! :p
Poi onestamente la scorrevolezza su una E-MTB non la prendo neppure in considerazione perché quello che mi interessa è il GRIP. ;)
Reactions: kilowatt
7.377
3.643
Avevo provato le prime plus sui cerchi WTB Scraper proprio da 40mm. Poi successivamente no montato anche gomme da 2.6" (che sono larghe 66 mm) senza problemi. Come ho usato gomme da 2.35" su cerchio da 30 mm senza nessun problema, anzi mi sono trovato bene.
Si, anch'io ho montato i 2.6" sui cerchi da 40, ma intanto erano delle 2.6 Schwalbe (già larghe di loro) e poi avevo i salsicciotti. Senza il rischio è molto alto.
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Nella Tabella WTB sono molto più "tolleranti" ad esempio il 2.5" e 2.6" vanno bene anche su cerchi da 40mm.
Sul 35 mm invece va bene anche un 55 mm = 2.2" ! ;)
I cerchi stretti sono un "flashback" dei tempi della 26" quando il peso leggero era un parametro importante. In realtà il cerchio largo funziona meglio, infatti anche in XC sono arrivati a gomme più larghe e cerchi da 29-30.
7.651
5.813
Vedi l'allegato 45067
Vorrei proprio vedere il mio Verdict 2.5 su canale da 40, piatto come una gomma da auto :joy:
Forse sono anche troppo tolleranti, dovrebbero almeno differenziare tra le opzioni "ideale" e "consentito".
Reactions: MARCO CROP
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Apppppproposito di gomme, a qualcuno serve sta gommina qui prima che la metta sul mercatino o subito.it? nuova mai montata ovviamnete, foto fatta poco fa, prezzo accetto offerte sensate non rispondo a offerte ridicole, anche PVT se preferite. Consegna a mano zona Padova o spedizione da concordare eventualmente:
4.175
Dacci a mezzo ai valori della tabella postata sopra e più o meno trovi il compromesso ideale senza pensarci troppo. Ad esempio nel mio caso 2.4"(55) anteriore > canale 30, 2.6"(65) posteriore canale 35.
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Apppppproposito di gomme ... ho la Eddy posteriore un pò andata ... è un pochino peggio di sta immagine che ho trovato in rete ... dite che è il caso di cambiarla ?
Il colpo di grazia credo di averglielo dato in un percorso in cava del Botticino ...
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Vedi l'allegato 45071
Se chiedi a @Bracchetto ti dirà che è come nuovissima !! :laughing: ;) In effetti quasi come nella foto potrebbe ancora andare, io più che l'aspetto visivo la cambio quando la sento "andare via" un po' troppo facilmente. :)
Reactions: AlfreDoss
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Vedi l'allegato 45072
Buonasera....
Vorrai mica cambiare una gomma così??
Se te le regalano ci può stare....
7.651
5.813
