MISTER HYDE
3.432
LEVO GEN3
Beh, alla fine non è come portare l'assistenza per esempio al 40%, con lo stesso valore di picco?
e lo shuttle lo hai a che percentuale?
Non proprio perché con Shuttle quando pedali ad alta cadenza ti da più spinta, poi ovvio che se hai impostato un PP basso la differenza è poca. Bisogna trovare il giusto mix ... per questo io preferisco lasciare PP sempre a 100 mentre Shuttle lo lascio a zero perché trovo la pedalata più naturale (sforzo sui pedali).
Reactions: gielleffe
5.477
4.649
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Avrai una assistenza del 50%
ma il PP100% ti permettera per brevi periodi di superare la soglia dell'assistenza ed arrivare fino al 100%
shuttle invece determina quanta potenza deve mettere il ciclista per arrivare a 50%
p.s. considerate che con assistenza al 25% il motore metterà la stessa potenza messa dalle vostre gambe
gielleffe
21 Aprile 2017
226
19
Pistoia
Turbo Levo Comp
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Il discorso "per brevi periodi" non mi torna.....
6.182
4.255
Turbo Levo Comp
Anch'io trovo più naturale così, picco al 100 e Shuttle a 0.
Reactions: MISTER HYDE
5.477
4.649
nel senso che la pp non la puoi tenere all'infinito, a meno che tu non abbia una potenza di picco bassa oppure tu nn sia superman.
guarda i grafici messi da @AlfreDoss.
per dirti con assistenza 50% e pp 100% per raggiungere la pp devi mettere 300w sui pedali.
Reactions: AlfreDoss
6.182
4.255
Turbo Levo Comp
per capirci se ho
eco 50%
pp 100%
shuttle 100%
Assistenza e picco sono due cose diverse ma collegate, con eco a 50 avrai sempre un supporto del 200% della tua spinta, sia che tu dia 100w che tu ne dia 200.
Il picco al 100 semplicemente ti consente di arrivare alla piena potenza del motore, circa 560W (di assorbimento elettrico), restando sempre con una assistenza 50%.
Se metti picco a 50% avrai sempre lo stesso livello di assistenza, solo che arrivato alla metà della massima potenza erogabile farà "muro" e non ti darà di più
Se guardi il pdf che ho allegato si intuisce abbastanza chiaramente.
albeoi
4 Giugno 2018
1.600
1.724
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Guardando blevo il motore eroga ben di più
Non penso superi la soglia.
Immaginiamo di avere assistenza 25% e pp al 50%, il motore teoricamente moltiplica per 4 la forza impressa limitando i watt erogati al 50% dei watt massimi del motore.
Se spingi poco moltiplicherà veramente per 4, se spingi moltissimo moltiplicherà fino al numero di watt massimi diviso 2.
5.477
4.649
intendevo la soglia impostata (il 50% dell'esempio).
no. con assistenza al 25% hai il 25% del 400% (assistenza del motore 2.1 che è 4 volte quella del ciclista) e quindi l'assistenza sarà sempre pari al valore di watt messi dal ciclista. Se metti 50w il motore ne aggiunge 50. Se metti 100w il motore ne aggiunge 100 ecc. Però poi l'assistenza si ferma al valore della PP. Per cui se lasci assistenza al 25% e PP al 100% potrai arrivare ad avere 560w di assistenza ma tu ne dovrai mettere altri 560.
questo non l'ho capito
albeoi
4 Giugno 2018
1.600
1.724
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Premesso che sono discorsi teorici, nell pratica non è così matematica la cosa.
Se imposti soglia 50% di picco non potrai mai superare i 280w dati dal motore neanche se spingi moltissimo.
Sostituisci la percentuale pp ai watt dati dal motore, è più semplice
Hai ragione, ma il mio esempio era volutamente con pp 50% per evidenziare che pp taglia i watt massimi da erogare anche se spingessi 560w.
5.477
4.649
io parlavo di soglia di assistenza, non di picco, cioè la soglia impostata da MC per eco, trail e turbo.
Riscrivo: se hai eco a 50% e PP a 100% potrai arrivare a 560w di motore ma tu ne dovrai mettere almeno 280.
giusto, ma solo se PP non è settata al 100%. se è settata a 100% potenzialmente puoi avere l'assistenza massima, ma solo in funzione del livello di assistenza impostato e della potenza che stai mettendo sui pedali.
Quindi, per dire, con assistenza a 100% e pp a 100% ti basta mettere 140w per averna 560 dal motore.
Reactions: albeoi
