Riserva batteria Bosch per luci
ettore_b
9 Settembre 2021
2
pescara
Orbea Wild FS
Buongiorno a tutti,
ho un'Orbea Wild FS con le luci integrate e il sistema "spegne" il motore al 10% di batteria (singola) e 5% (doppia)
approssimativamente sono 55Wh di batteria per le luci, che mi sembrano uno sproposito, tanto più che uscendo per lo più di giorno è decisamente peggio rimanere a piedi che al buio...
Sapete se c'è modo di configurare tale valore? Mi sembra di aver capito che tramite app non si può fare, lo può fare un rivenditore?
grazie a tutti
Ettore
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Devi andare in un bosch center o da un ciclista autorizzato bosch e farti abbassare l'impostazione dei watt della luce, il minimo è 3 o 4, non ricordo, che equivale più o meno alla percentuale di batteria singola riservata.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
per la longevità della batteria al litio, a differenza delle NiMh sarebbe meglio non usarla sempre fino in fondo ma limitare le volte che si scende sotto al 20%.
Invece non patiscono le ricariche parziali.
Fai sempre percorsi così lunghi, tanto da utilizzare completamente 2 batterie o erroneamente le ricarichi solo quando finiscono?
Io ti consiglio di partire sempre con la batteria al 100% e ricaricarla anche se dal giro precedente ne hai avanzata più della metà.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Vero, anche se in verità i produttori seri di pacchi batterie già nel bsm prevedono un sistema di autoprotezione che quando indicano lo 0% in realtà hanno ancora un residuo di sicurezza per prevenire il deep discharge, oltre a ridurre normalmente l'assorbimento di energia nell'ultima parte di percentuale visualizzata residua.
Per il discorso ricarica corretto non lasciarla scarica, ma se non si ha certezza di usarla frequentemente per prevenire l'effetto di autoriscaldamento tipico delle litio se tenute a lungo a massima carica le deteriora sempre meglio portarle tra il 50 e 70 % e poi ricaricare al massimo solo quando si sa che entro qualche giorno la si usa, la regola vorrebbe di non lasciarle mai al massimo della carica per oltre 15/20 giorni.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Solo una precisazione. Il BMS prevengono il deep discharge perché sarebbe fatale, una sola scarica sotto quella soglia danneggerebbe in modo irreparabile le celle, il 20% a cui mi riferisco è per una lunga durata nel tempo (anni) scaricare spesso completamente una batteria, pur rimanendo nella zona sicura, ne accorcia la vita, se capita una volta ogni tanto non ha conseguenze.
ettore_b
9 Settembre 2021
2
pescara
Orbea Wild FS
Da quando ho questa bici non ho mai esaurito la carica, ma con la vecchia mi è successo diverse volte,
Non avevo le luci, ma essendo il controller un purion non saprei dire quanto si scaricasse la batteria tra il 20% (1 tacca su 5) e lo spegnimento completo
Fino ado ggi non ho mai scaricato 2 batterie, ma se so che il giro è tranquillo cerco di uscire con un abatteria singola x tenere la pici + leggera e poter sfruttare l'ultimo 10% farebbe comodo
Qualcuno sa a che percentuale di batteria si spegne un boch con kiox ma senza luci/eshift?
grazie ancora
E
xzerodue
10 Luglio 2020
2
Sant'Angelo
Habit Neo
Io non ho impianto luci installato e su consiglio assistenza bosch, ho fatto disattivare l'impianto luci da centro autorizzato.
Così sfrutti tutta la batteria. Comunque solo una volta sono arrivato con 8% di batteria residua, ma il motore ancora non si era spento.
