alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Salve, ero intenzionato a prendere la rise m20 e avevo intenzione di sostituire i dischi 180 ant e post per prendere i dischi Shimano xt86 180 posteriore e 203 anteriore. Ho bisogno solo di quest'ultimi oppure anche l'adattatore?
Tralaltro avevo intenzione anche di spostare, dalla mia precedente bici, la cassetta GX, il deragliatore x01, la catena e il comando cambio. È possibile prendere il corpetto SRAM XD che ho già e spostarlo sulla ruota della m20 con il corpetto shimano o ne devo acquistare uno nuovo di corpetto? Grazie
Per mettere il 203 serve un adattatore da montare sulla forcella per distanziare maggiormente la pinza.
L'm20 ha i mozzi shimano. Non ho idea se esistano dei corpetti xd per mozzo shimano. Comunque in genere ogni marca e versione di mozzo ha il suo corpetto che declinano nelle varie tipologie (shimano classico, XD e shimano microspline), quindi se non hai ruote shimano non potrai spostare il corpetto.
diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
Dopo aver provato in po’ di volte l’impianto della Rise coi dischi originali, ho deciso che i miei vecchi rimangono nella scatola, la bici frena divinamente cosi com’è. Uno spettacolo.
Concordo pienamente!! E montando in seguito le pastiglie Galfer (mescole per tutti i gusti) non può che migliorare, se possibile.
Lo capissero anche i piromani che saltuariamente compaiono per spiegare che la Rise pesa poco perché montata cheap.
cristiancapece
27 Novembre 2020
65
21
Picerno
Specialized stumpjumper fsr
Ti ringrazio, avevo letto che la M20 avesse dei mozzi raceface. Forse mi sbaglio, sarebbe il caso di chiedere se qualcuno ha la M20 e mi potrebbe indicare il modello dei mozzi. Grazie per l'aiuto
cristiancapece
27 Novembre 2020
65
21
Picerno
io ho ordinato la m20.
Sono cerchi raceface e mozzi shimano. La m10 invece monta delle ruote completamente raceface.
Ok, grazie. Quindi temo proprio che non ci sarà nulla e fare per il cambio. Pensare di tenere il pacco pignoni con l'x01 sarebbe una follia che dici? Per la taglia 180cm con cavallo di 90cm andrebbe bene una L? Il venditore dice che potrebbe andare bene anche una XL
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
No, credo che lo sram 12v possa funzionare con il pacco pignoni shimano 12v. Così come il contrario. comunque informati bene. Per la taglia non so dirti di preciso. Dicono che quando sei tra le taglie con la Rise è meglio la più grande. Ma non ho ancora riscontri effettivi perché la mia arriva a novembre..
Freefra
2 Agosto 2021
1.981
2.411
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Reactions: cristiancapece
ilguslo
29 Ottobre 2016
550
323
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
ciao, io 180 cm cavallo 86 cm ho la L ed è, per me, perfetta. Sono salito su una XL, non è così immensa, però ovviamente per la mia altezza sella (75,5 cm centro movimento top sella) rimane poco fuorisella. Guarda a che altezza sella pedali, poi valuti in base a telescopico. La misura del cavallo l'hai fatta da biomeccanico?
ilguslo
29 Ottobre 2016
550
323
in teoria, con 90 di cavallo, dovresti pedalare a 79 cm, dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella, misurata nella parte centrale (io la misuro sull'ideale prolungamento del reggisella, secondo alcuni andrebbe misurata sul centro della sella, ma comunque la misura si discosta di pochi mm.). Considerando circa 3 cm in più, rispetto alla misura che uso io, potresti sentire la necessità di alzare il manubrio, perchè potresti avere un dislivello sella manubrio un pò accentuato. Uso il condizionale, perchè dipende, appunto, dall'altezza sella. Ti consiglio di misurare bene il cavallo, non usando il righello ma una bolla, per essere certo che la misura presa sia effettivamente in piano, parallela al piano di appoggio dei piedi. Trovi varie procedure su internet,
un esempio lo trovi qui. Io non uso i pantaloncini, perchè il fondello varia anche di alcuni cm, tra produttori, si schiaccia con l'uso, quindi varia da pantalone nuovo ad usato, se usi intimo+panta da enduro, se lo indossi bene o male ecc..preferisco la misura al netto di tutto, e poi gli aggiustamenti fini li faccio dopo aver impostato la misura ed aver usato la bici, ma ovviamente anche queste sono idee personali.
ciao
aal70
3 Gennaio 2021
31
15
Brescia
Kenevo
Ciao a tutti avrei una domanda: sulla M10 è possibile montare la corona e pedeville shimano XTR al posto delle e.thirteen? Il modello a 32 denti 9100 va bene o serve il 9120? Grazie!
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Puoi montare le top Shimano ma per ebike EM900, no XTR. Le devo prendere anche io. Ma solo per sicurezza anche se in 1200km mai avuto un problema.
