Rumors modelli 2022
Fulx
15 Maggio 2021
202
54
monza
gr
e questo è il testo:
Save the date! Partecipa alla diretta: il CEO di Bosch eBike Systems parlerà del futuro della mobilità con eBike e presenterà ufficialmente i nuovi prodotti per la gamma 2022. Si parte il 31 agosto 2021 dalle 14:00. Fai clic sul link per andare direttamente al nostro YouTube Livestream. Forniremo ulteriori informazioni anche tramite la nostra pagina Facebook.
Reactions: hikomun
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
infatti sui modelli Cube 2022 è omesso il dato motore e batteria e c'è scritto che l'informazione è secretata fino al 31.08
  • Wow
Reactions: hikomun
Premik
23 Luglio 2021
39
32
Ljubljana
Stevens
La bici può funzionare senza schermo. Se lo schermo sarà fondamentalmente montato sulla bici, però, probabilmente dipende dalla politica di vendita di ogni marca di bici. Il prezzo della bici potrebbe essere inferiore perché non c'è lo schermo e sarà solo come accessorio, quindi acquista separatamente.
Ho appena affermato che la bici può funzionare con o senza schermo. Anche se non c'è lo schermo sulla bici, è ovviamente possibile connettersi a un telefono cellulare tramite BT. Per questo motivo, lo schermo potrebbe effettivamente essere completamente ridondante per qualcuno e non ne avrà bisogno.
Spero vivamente che abbiano fornito un tale sistema di batterie che in futuro, quando la batteria sarà più piccola della stessa potenza, sarà possibile utilizzare una tale batteria su ruote dal 2022. O, naturalmente, la stessa dimensione con più potenza. Ovviamente esistono già celle di batteria più piccole.
Tradotto utilizzando Google Traduttore.
7.878
3.957
Si ma sono chiacchiere da qualche Forum o cosa? Qual è la fonte?
Reactions: GIUIO10
7.787
Canicattì
La mia
Ultime informazioni:
La batteria Bosch è da 750 W, lunga quasi 50 cm e pesa 200 - 300 g da 625 W. Le celle della batteria non saranno più piccole perché nessuno può fornire a Bosch una fornitura di nuove celle più piccole per le proprie esigenze.
L'unico cambiamento nel motore saranno le connessioni. Il motore quindi rimane lo stesso, si tratta di una soluzione intermedia o di un cambio nel 2022, e nel 2023 è previsto un motore completamente nuovo.
Per quanto riguarda lo schermo, ci sono due opzioni. La moto potrà funzionare senza schermo, ci saranno luci a led sul pannello di controllo per quanto riguarda la carica della batteria e forse qualcos'altro. Un'altra opzione è quella di acquistare specificamente un cupolino kiox (ricondizionato) che potrai aggiungere facilmente alla bici senza ulteriori connessioni. Tutto è pronto per lo schermo e il cliente deciderà se acquistare lo schermo o meno. Quindi prevedo che le bici verranno fondamentalmente vendute senza schermo.
Tradotto da google traduttore.
@Premik : esatto: la fonte? Perché nel post citato sopra parli di celle più piccole che Bosch non avrebbe potuto avere perché nessuno le fornisce... lasciando intendere che sia un problema di fornitura... Mentre che io sappia le celle che monta attualmente Bosch sono le 18650 e le uniche che potrebbe montare (in commercio) sono le 21700 che sono più grandi, non più piccole: insomma una affermazione che scritta così ha poco senso ...
Poi dici che il prezzo della bici potrebbe essere inferiore perché qualcuno potrebbe non montare lo "schermo"...? Il prezzo di una ebike non lo fa lo "schermo". Spiega meglio (se puoi) grazie
7.878
3.957
La nuova Crafty è già stata postata?
Pare che il nuovo Bosch Bes3 avrà batteria 750 ma NON rimovibile...sarebbe un peccato, vedremo la presentazione
Vedi l'allegato 43811
E la batteria non è davanti al motore come altri pare aver fatto, ma sopra come adesso la 625. Sarà interessante capire quanto la 750 sarà più lunga.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Tra la testa della batteria da 625 e il cannotto di sterzo c'è un discreto spazio (almeno sulla mia Level tg. L); avranno rosicchiato in quella zona
Inoltre, togliendo il blocco della serratura si guadagna ancora qualcosa. Magari (ipotizzo) pure la basetta portacontatti, lato motore, è stata assottigliata
La batteria fissa sarà stata quindi figlia dell'esigenza sia di contenere il peso che gli ingombri del layout
gonzo.1980
28 Novembre 2018
428
252
new york
la mia
Buongiorno a tutti, qualcuno ha piu notizie sugli allestimenti delle Mondraker 2022 modello Level RR e Crafty Carbon RR....grazie mille
Praticamente gli allestimenti delle crafty sono similari alle 2021 se non per la batteria da 750 e nuovo kiox . La foto postata è la carbon RR in più quest'anno hanno aggiunto la crafty XR in alluminio
Reactions: Bore and maramouse
