token
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
buona sera
a tutti ,ho trovato una pressione dell'aria che mi soddisfa
però il sag è molto alto e il movimento centrale è basso e tocco spesso e volentieri ,pensavo di inserire dei token dentro l'ammo e la forca
secondo voi miglioro la situazione
13.900
buona sera
Si.
Magari leggiti qualche discussione in merito già presente nel forum sull’uso dei token e anche su quelli “morbidi”.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
quando il sag e' molto alto la pressione e' sbagliata.
la pressione dell'aria ti soddisfa in base a quali caratteristiche ottenute?
di quanto sag stiamo parlando?
Reactions: AlfreDoss
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
parliamo di una sag di 5,5-6 cm sulla forca e 1,5-1,7 sull'ammo quindi sag superiore al 30% ,ma la bici la sento bene e ogni tanto va a fondo corsa ,ma solo se faccio qualche salto ,il problema che se gonfio secondo quello che dice fox la sento troppo dura e cattiva e e cosi invece è piu morbida e mi sento piu sicuro ma ha molto affondamento in frenata
il rebound è 6 sull'ammo e 7 sulla forca ma ho gia provato a variare un paio su un paio giu ma la soluzione migliore per me è quella che mi trovo di più
7.584
5.722
secondo me non sono troppo sgonfio ho solo il sag molto alto per questo volevo inserire i token ma è evidente che qui le risposte non le trovero e quindi acquisterò i token faro la prova
Innanzitutto di che forcella e escursione stiamo parlando?
Perché 55/60 mm di corsa sono già ben oltre il 30% su una forcella da 160 quindi sì troppo sgonfio, se mi dici che hai una 180 allora sì che va bene.
Prova a mettere token e vedi come va, ma non è che a pari pressione facciano i miracoli, servono per la parte finale della corsa, posto che si abbia il giusto sag.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
escursione 150 anteriore posteriore e sospensione fox
dopo tante prove che ho fatto questo è la pressione con cui mi trovo meglio ,io raramente faccio salti di grande altezza piu che enduro faccio AM ma qui nei dintorni i sentieri sono piuttosto scassati solo i trail sono abbastanza curati e li non ho mai avuto grossi problemi ne con il sag del 15% ne adesso ,sui sentieri il discorso cambia radicalmente perchè sullo scassato ci vuole un set ben fatto perchè devi galleggiare sullo smosso e avere copiare bene sul duro
7.584
5.722
Tra il 15% di sag ed il 40% ci sono tante vie di mezzo sicuramente più valide, se ritieni di avere la pressione giusta e che con i token tu risolva, nessuno ti vieta di farlo...
