Mike
583
TL
che fari usate per le notturne su turbo levo 2019/21?
C’è ne sono con la possibilità di ricevere alimentazione dalla batteria della bici?
Ce ne sono, molto costosi e bisogna prendere degli addattatori, faretti da collegare direttamente al brose non ce ne sono, almeno quando avevo cercato io... Io ho montato il faretto della Specialized flux 1250, luce na fa tanta, ma se si fanno notturne meglio prendere anche un secondo faretto da mettere sul casco, anche per sicurezza nel caso uno dei 2 si guastasse. Quest'ultimo meglio se con batteria esterna, cosi il casco si appesantisce poco.
Reactions: Mrslate
5.306
2.490
prendi un faretto con batterie integrate.
il pacco batterie esterno è comunque un igombro da posizionare da qualche parte.
Grazie Pietro, stavo pensando anche a quella soluzione: anche più veloce e pulita l’installazione .
E’ da capire quanta autonomia abbia l’integrata rispetto a quella non integrata (belin sto usando una terminologia che si adottava al passaggio tra batteria esterna a interna sulle ebike )
5.306
2.490
Quella grande nn l ho mai sfruttata tutta...nn mi riesce di finirla xchè cmq al max ti serve solo in discesa e calcola anche in un giro di piu ore quanta se ne trova...mi pare lo danno x 9mila o 10mila lumens,poinn faccio il tecnico delle luci e nn sò se veritiere ma funziona da dio,ne ho presi anche fatti uguali piu potenti con piu led ma pesan troppo e si muovono sulmanubrio,questo è perfetto,la batteria io la lego in fondo al tubo orizzontale con i lacci vecchi x fermare le scarpe delle bici da corsa.Brakky
Si poi mi pare che quella non integrata abbia il vantaggio di poter, in caso di rottura, recuperare e riutilizzare più pezzi.
5.306
2.490
Grazie!
Pensavo di prender anch’io una luce da manubrio e una da casco però vorrei capire come fissarla sulla calotta in maniera valida e funzionale.
8.348
8.817
Io la uso da anni. L'autonomia è di un paio d'ore con luce al massimo. Ma ti puoi portare nello zaino 2 batterie 1865 e le cambi in 30 secondi
ZerOCooL
26 Marzo 2020
456
413
Porno Valley
Le mie
Mi sono perso qualcosa, al link non vedevo niente, non è che puoi rimetterlo visto che cerco anche in un Caretti che faccia luce e duri un paio d’ore massimo, ne ho preso uno di marca ( 100 e passa euro) e non dura manco mezz’ora :mad:
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Grazie!
Io ho preso un faro da testa tipo minatore , lo leghi sul casco con gli elastici.
Ha un pacco batteria dietro la testa ricaricabile . Davanti ha un faro largo con una striscia led , fà una luce ampia e diffusa che è quel che ci vuole.
https://www.amazon.it/dp/B07QK6GXRT/?tag=mmc08-21
