Aggiornamenti SW Bosch Gen4 (non sistema "smart")
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
grazie
la staffa te la sei fatta te con la stampante 3d???
Comprata su ebay dalla Spagna, fatta con una stampante 3d, semplicissima da fare anche con una basetta rettangolare di 3mm e 4 rondelle cilindriche da 7-10 mm di spessore in modo da poter alloggiare la piastra di montaggio nyon e i fili di collegamento sottostanti.
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Il supporto l'ho preso anch'io ed è molto comodo. L'ho sostituito con la base originale per avere il manubrio più pulito, non perché ritenessi il Nyon troppo esposto, quantomeno non più di un Kiox o un'Intuvia, allora meglio il Purion come avevo sulla Moustache. L'unico difetto è la lunghezza del cavo del comando remoto, che se lasciato nella sua posizione è a rischio di strappo nel caso di caduta e rotazione del manubrio. Tu come hai fatto ?
La strada dove hai fatto la foto è quella tra Someraro e Levo ?
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
Vedi l'allegato 42471
Ho allungato il cavo di 10cm, è un semplice cavetto a tre fili non schermato e l'ho protetto con una molla perché stupidamente ho fatto la giunta a metà cavo e non vicino al comando manuale in posizione più protetta.
La mulattiera parte da Campino e ci sono passato per caso girando a destra all'inizio del paese spero che dalla foto si capisca qualcosa.
    136,8 KB · Visite: 37
    100,9 KB · Visite: 36
    89,6 KB · Visite: 36
Reactions: Guma57
Guma57
310
Perfetto grazie ;)
Conosco bene la zona in quanto ho una casa a Stresa proprio all'imbocco della strada per Someraro e una a Invorio.
Su quei gradini e gradoni mi sono spaccato le braccia, in discesa, con le prime mtb, salendo al Mottarone per sentieri e scendendo per quella che sarebbe diventata la downhill. Le mtb erano rigide quando sono passato alla prima front ad elastomeri sembrava già di avere fatto salto nel futuro. Quando ho preso la Kona StabDeLuxe, in tempi più recenti, non ti dico, con questa però usavo chiaramente la funivia, tristemente famosa in questo periodo. Scusate l'OT
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Bergamont Trailster pro 2020
Ma la versione 1.1.5.0 del fw, alla fine, cosa fa in più rispetto alla 1.1.2.0?
Sinceramente non l'ho ancora capito...
Vale la pena comunque di farla?
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
scusate la mia gnoranza e pigrizia nel dover rileggere molte pagine indietro....
ma siccome piacerebbe anche a me aver la possibilità di settarmi l'assistenza ed avendo appena sostituito la emtb con bosch gen4 e kiox, il passaggio al NYON mi interessa.
domande:
installazione è semplice e come avviene? si può fare da soli o serve il sivende per forza?
come avviene la programmazione e quali parametri si può modificare?
grazie mille
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
domande:
grazie mille
Reactions: hawkeye
7.369
3.635
Mi dici esattamente in cosa é migliore 1.5 rispetto al 1.2 ?
No, io non sono in grado di fare un paragone con la precedente versione, perché ho preso la bici già con l’ultimo. Ti posso dire che rispetto al Gen2, l’ho trovato migliore sotto tutto i punti di vista; Eco tira almeno quanto il Gen2, pur essendo molto più dolce in erogazione, che si riscontra anche su tutti gli altri livelli, Turbo compreso, che ora trovo utilizzabile anche in off road; ripartenza in salita più facili in tutti i livelli.
Il tester del Forum @ducams4r ha già più volte detto quelle che secondo lui sono le differenze con l’ultimo aggiornamento.
turboazeta
4 Maggio 2018
413
236
riva
holland
capisco.... però a me interessa la differenza paragonando sempre lo stesso motore...ovvero il gen4
7.369
3.635
Certo, e come ti ho già detto, il tester del Forum ha già detto quali secondo lui sono i miglioramenti, lo deve aver scritto su questo tread, ma non so in quale pagina. In ogni modo anche secondo lui è molto meglio. Prova, non saranno i 20€ a farti la differenza, e così ti accorgi in prima persona delle differenze.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Esatto, infatti Bosch dà la possibilità di scegliere tra Sport e E-MTB: se questa opzione venisse estesa anche a Tour e E-MTB light per tutte le bici, il software sarebbe perfetto.
sarebbe perfetto se si potesse scegliere andando, e non solo in officina al momento dell'aggiornamento. Apprezzo molto EMTB,ma c'è stato qualche caso in cui ho rimpianto si non avere sport
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.523
1.848
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Innanzitutto spero di essere nella discussione/ sezione corretta, nel caso mi scuso anticipatamente. Posto per conto del mio amico che utilizza una Moustache Dimanche 29.5 e che ha installato da poco il nuovo Nyon 2021 ( io invece utilizzo una e-road Wilier con motore Ebikemotion).Ora succede che la registrazione dei nostri percorsi effettuata dal Nyon sia la somma di tutte le eventuali soste e quindi l'esportazione su Komoot per condivisione riproduca il medesimo risultato( io utilizzo un Garmin che ovviamente invece riporta il tour nella sua intégralité indipendentemente dalle eventuali soste).Ora non conoscendo il Nyon e il relativo eco-sistema chiedo gentilmente se quanto riportato é normale o se invece é necessario modificare qualche parametro o settaggio , grazie e saluti
Blackvipergts
7.369
3.635
Blackvipergts
Direi che non è il tread giusto, qui si parla del sw del motore Bosch e dei suoi aggiornamenti.
Mi pare ci sia una discussione sul Nyon, se fai un "cerca" dovresti trovarla.
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Fatto aggiornamento. Prime impressioni su 20 Km di misto conosciuto, ora eco spinge decisamente di più e secondo me hanno migliorato la coppia a bassi rpm anche sulle altre assistenze, inoltre l’attacco del turbo, anche in emtb ora è decisamente più gestibile, puoi partire con una minima spinta e fare surplace anche su rampe impegnative senza il rischio di ribaltamento o pattinamento. Davvero un ottimo upgrade. Brava Bosch.
Reactions: guapo73
7.369
3.635
....e a livello di consumi batteria ,l aggiornamento a 1.1.5.0 del fw....é migliorativo o peggiorativo ? , rispetto al 1.1.2.0 fw
Io, come dicevo, non posso fare raffronti perchè ho preso la bici già aggiornata, ma stando a logica, se Eco tira più della versione precedente, si potrà utilizzarlo di più invece che passare a Tour, per cui i consumi dovrebbero migliorare.
Io posso dire di essere molto soddisfatto dei consumi, ma si sa che è una cosa molto soggettiva.
Reactions: unavolta
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Anche secondo me, prima ad esempio io eco non lo usavo mai o raramente e tendevo a stare in Tour anche se sin troppo esuberante, ora mi sa che utilizzerò maggiormente Eco la dove prima passavo in tour, ad esempio su leggere pendenze o falsipiani conto vento.
Mi fa incazzare solo che nel 2021 io debba portare la bici dal meccanico e spendere quattrini per fare un fottuto aggiornamento firmware che potrei fare tranquillamente da casa :triumph:
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Io ho fatto fare l'aggiornamento ieri sera all'ultima versione e non ho speso un centesimo.
Sono curioso di provare questo nuovo aggiornamento, se veramente hanno alzato l'eco per me hanno creato il motore perfetto.
