scott ransom eride
valentino67
SUD
Scott Ransom
comunque la pipa non si è obbligati a cambiarla
Ottimo lavoro. Grazie per le foto. Interessante e comodo lo stop in teflon per stoppare la forca. La pipa originale l'ho già cambiata per poter montare un manubrio raceface SixC in carbonio da 35 mm.
La serie sterzo originale è una Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm ti ricordi per caso il modello della CaneCreek che hai montato? Così evito di studiare il modello da prendere. Vorrei montarla di CaneCreek perché sono veramente ottime. Ciao
scausacan
19 Novembre 2020
77
guarene (cuneo)
scott ransom
non mi ricordo il modello ma l'ho presa su probike ,ce n'era solo un tipo compatibile,comunque nelle specifiche devono esserci i numeri che hai messo tu,lo stop in teflon devi farlo perchè la forca andrebbe a battere contro il telaio rovinandolo
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
io non le trovo da nessuna parte le specifiche con quei numeri, hanno tutti numeri diversi
5.063
2.282
Esatto, canale interno 30, esterno 35. Anche a me i raggi hanno perso tensione in fretta, ma a parte questo mi si sono ovalizzati dopo degli atterraggi un po violenti (tendenzialmente uso pressioni alte, peso 110 kg x 1.95).
Li ho sostituiti con dei Boone Gravity 622 HD, molto più resistenti, in 1500km non hanno dato segni di cedimento.
Come ti stai trovando con i Boone gravity?
Anch’io vorrei prender due ruote complete con cerchi gravity da 29 e mozzo enduro al posto dei roval che monto sulla turbo levo.
Mauroea91
25 Giugno 2020
7
2
SCOTT ERIDE GENIUS 930
li riprenderei, ottimo rapporto qualita´ prezzo. Se consideri il mio peso (110kg) e l'uso che ne faccio (enduro/scassati, ogni tanto bike park) stanno tenendo da dio. Li ho messi sul centra ruota dopo 2000km, erano quasi perfetti, quando i cerchi Syncros originali dopo 700km erano da buttare via praticamente
5.063
2.282
Grazie per l’info!
