Error 500 Bosch CX Gen2
Dani KTM
18 Aprile 2021
Gorla Maggiore
KTM Macina Fogo 273
Oggi dopo pranzo prendo la bike per tornare a lavoro (al mattino vado in macchina per motivi logistici) e, appena montato in sella e dato il primo colpo di pedale, sul display del Purion esce "Error 500" ed il motore non funziona.
Premo il tasto di accensione/spegnimento, ľ errore scompare ma il motore non va.
Spengo tutto, attendo 5 secondi, riaccendo e funziona tutto.
Ho già guardato in giro, e ľ errore 500 rimanda ad un problema "non definito" delľ unità motrice.
La terrò d'occhio per vedere come si comporta, intanto stasera ľ ho rimessata con la batteria staccata.
Però, se fosse un problema di motore a soli mille km mi incazzerei non poco...
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
a qualcuno si è acceso l'errore 500 per problemi di umidità interna, preso un temporale ?
con soli 1000 km è ancora in garanzia o è scaduta ?
7.279
3.313
Controlla il sensore posto sul fodero.
A volte si allenta.
Che sia ben fissato.
E pure il magnete al raggio.
Ho trovato questa guida
chrome-distiller://ecf1ee62-939a-4a02-b7d5-6abe5dd69a59_a21300e41412b5534dcd4054146e62b58755f4e2b45d144a9cfcf378d4b79101/?title=Errore+Drive+Unit+Ebike+Bosch%3F+Segui+queste+istruzioni+e+risolvi+ogni+problema!+-+Ridewill.it&url=https%3A%2F%2Fwww.ridewill.it%2Fit%2Fnovita-e-promozioni%2Ferrore-drive-unit-ebike-bosch-segui-queste-istruzioni-e-risolvi-ogni-problema%2F371%2F
7.279
3.313
A volte si allenta
Hai trovato un messaggio di errore sul display ebike? Niente paura ecco la lista dei codici d'errore più frequenti relative alla Drive Unit (unità motore) BOSCH e relative azioni da intraprendere per risolverli.
- 500 Errore interno nell'unità di propulsione. Riavvia il sistema
- 502 Tensione troppo alta/troppo bassa quando si accende o si spegne la luce (solo se l'illuminazione della bici è stata collegata all'unità di propulsione). Controllare il fanale, il cablaggio e i collegamenti sull'unità di propulsione e sul fanale. Riavviare il sistema
- 503 Problema al sensore di velocità. Possibili cause del codice di Errore 503: magnete montato in modo errato (distanza eccessiva dal sensore, posizione di montaggio errata), magnete non originale Bosch, rigidità insufficiente della parte posteriore della bici o della ruota posteriore, rottura del cavo del sensore di velocità, spinotto non inserito nell'unità di propulsione o allentato, avvertenza relativa a vari metodi di tuning. Controllare il montaggio, il cablaggio e i contatti del sensore e riavviare il sistema
- 510 Problema al sensore di coppia. Riavviare il sistema
- 511 Problema al sensore di accelerazione. Riavviare il sistema
- 530 La batteria non viene riconosciuta. Controllare se è installata una batteria originale Bosch. Spegnere il sistema, rimuovere la batteria e reinserirla. Riavviare il sistema
- 531 Errore di configurazione. È stato installato il software per la linea di prodotto sbagliata (Active Line/Performance Line/Performance Line CX) o il tipo di bici errata (Cruise/Speed, deragliatore/cambio nel mozzo). Eseguire l'aggiornamento del software per la linea di prodotto corretta/il tipo di bicicletta corretta.
- 540 Errore di temperatura. Temperatura dell'unità di propulsione inferiore a -10°C o superiore a 80°C. Lasciare riscaldare/raffreddare l'unità di propulsione e raggiungere una temperatura compatibile. Riavviare il
Reactions: Dani KTM
Dani KTM
18 Aprile 2021
Gorla Maggiore
KTM Macina Fogo 273
A volte si allenta
Ti ringrazio
milco
23 Marzo 2018
645
143
varese
mustache
sempre in argomento di errore 500, ho portato per sistemare segnalazione e capire di cosa potesse trattarsi, ma sistemata senza particolare intervento. A distanza di 2 gg si ripete il problema avete idea di cosa possa essere, visto che diagnosi non segnala nulla
