Pasticche Galfer Viola su Sram GUIDA RE
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
E l’invasione delle cavallette la vuoi lasciare fuori, metti dentro anche questa, no???
Prima di fare ipotesi campate in aria (e vale anche per “queste pastiglie/disco non sono compatibili”...) bisognerebbe informarsi su come funzionano gli impianti che utilizziamo, non con “la miglior risposta” di Google: è sufficiente andare su Wiki, guardare almeno le figure e farsi un paio di domande per capire.
Dimmi perché ogni qualvolta si cambiano le pastiglie si deve aprire l’impianto, quando questo è predisposto per compensare il volume di fluido che gli è necessario. Altrettanto vale se si formano bolle da condensa d’acqua: si spurga, cambiando il fluido, senza smontare. I “rabbocchi errati” quali sarebbero? Quelli che fai tu credendo che il sistema non sia progettato per compensare l’usura delle pastiglie?
Per la cronaca: l’immagine si riferisce ad una pinza flottante a singolo pistone, ciò che interessa è come il cilindro maestro lavora con la riserva di fluido.
Vedi l'allegato 41883
Ed infatti le miei deduzioni sono conseguenti ad una problematica che si vuole risolvere , in condizioni normali basterebbe fare rientrare i pistoncini e montare le nuove pastiglie, se questo avesse funzionato egli non sarebbe qui a cercare una soluzione.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Cito solo il punto 2
perchè il resto del "trattato" è talmente confuso e fuorviante
che ci vorrebbero varie pagine per controbattere alle madornali imprecisioni scritte
anche se una gran parte di debuking l'ha già fatta @GIUIO10 :)
2 mancata pulizia dei pistoncini, Sram prevede anche la lubrificazione dei pistoncini con apposito grasso
No @Gamba,
Sram non prevede una tale lubrificazione
tanto meno con l'apposito grasso
Sram prevede di lubrificare i pistoncini solo in caso
di sostituzione degli stessi e solo con il DOT usato nel circuito
questo per facilitarne l'inserimento e per non rigare le tenute.
Grasso per freni sram
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Giant trance e+2 2020
Montato galfer viola su impianto slx7120 nessun problema....ma tornerò alle shimano N03A, le viola son fin troppo potenti (per quel che mi riguarda) e anche l’estetica vuole la sua parte e onestamente le alette di raffreddamento completano la pinza (sempre per quel che mi riguarda :D;))
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
E allora? :joy: Assembly .. ti dice nulla?
E quest'altro, come lo traduci?
DOT assembly grease should be used to lubricate
all moving parts inside the lever and caliper assembly
Qui c'è il relativo Manuale
a pag. 20 ci sono delle precise indicazioni
: unamused:
poi se vuoi continuare a volere ciurlare nel manico,
sappi che il gioco è bello quando dura poco
ok, prendiamo per buono quanto dice sram, io ero rimasto folgorato dal metodo Hope
che però si è rivelato una bufala.
Comunque ad allineare le pastiglie non ci vuole molto, se non riesce a non farle sfregare un motivo ci deve essere.
7.335
3.344
Il gioco dell'oca è mitico!!!
Soprattutto quando il mio piccolino era..piccolino :no_mouth:
Per parlare di pastiglie freno,ne ho cambiate diverse,su impianto sram guide re, ora monto cinesi da 4/5 euro e frenano come le originali da 20......
Se parliamo poi di cifre tipo Galfer.....
Metti che durano meno...
Avevo su originali Sram metalliche, all'anteriore frenata lunga e scarsa...ho messo organiche ed ora va bene.
Organiche "sommet" 5 €.:)
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Sommet è una garanzia
fab72
15 Luglio 2020
49
7
pescara
turbo levo
Potresti mettere il link per l acquisto?grazie
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Reactions: Rolly
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Se poi non si ha fretta e si vuole risparmiare
per es. un paio di link
10 $ ??? 4 coppie spedite... ma quanto ci guadagnano....
ceramiche? cioé ?
ceramiche cosa? le basette o il ferodo?
leggendo ti dice che sono sinterizzate e poi in resina... bhoo...
7.335
3.344
€ 11,56 39%di SCONTO | 4 paia/lotto Rosso Sinterizzato Bicicletta Pastiglie Dei Freni A Disco per Avid Code R 2011-2012/Sram Red 22/ s-700 MTB Della Bici di Montagna Del Freno di Ricambio
SOCCENT...no SOMMET come scritto post fa.....
