Ho letto che hai corretto il bug della assistenza dinamica nello SP: di cosa si trattava e cosa fa ora di diverso?
Grazie.
Grazie.
Era legato alla gestione della potenza dinamica delle gambe..Ho letto che hai corretto il bug della assistenza dinamica nello SP: di cosa si trattava e cosa fa ora di diverso?
Grazie.
Sono legate al valore inserito nella configurazione dello Smart HR...E' possibile variare le soglie delle zone del battito cardiaco?
Grazie.
Ok, immaginavo ma quale era il problema se si può sapere?Era legato alla gestione della potenza dinamica delle gambe..
Veniva calcolata una potenza gambe troppo alta, e quindi l'assistenza fornita non era correttamente legata alla potenza gambe ma era piu' alta.Ok, immaginavo ma quale era il problema se si può sapere?
Con alcuni utenti si e' capito che il problema e' nel connettore tra batteria e motore.. Prova a pulirlo bene. Sembrera' strano.. Anche se l'erogazione e' continua non e' detto che il canale dati non sia "sporco"...Direi che la versione va molto meglio della precedente, io nonostante tutto ho diverse disconnessioni, ora mi sembra che la bici si riconnetta quasi subito mentre prima dovevo faticare e spegnere e accendere più volte la bici, ma comunque non capisco perchè si disconnetta.....ho provato a staccare le altre periferiche bluetooth ma non cambia nulla......e lo fa senza un motivo apparente.......proverò a vedere se lo fa anche sull'altro mio telefono......
Per connettore intendi quello dove si ricarica la batteria immagino?Con alcuni utenti si e' capito che il problema e' nel connettore tra batteria e motore.. Prova a pulirlo bene. Sembrera' strano.. Anche se l'erogazione e' continua non e' detto che il canale dati non sia "sporco"...
Un mio amico ha messo una cinghia per tenerlo ben attaccato e non ha avuto piu' disconnessioni.
Si, giusto..Per connettore intendi quello dove si ricarica la batteria immagino?
idemMi tocca mettere potenza gambe a 210/220 per non avere l'assistenza che sulle salite schizza on alto...
