Test Pedali Look Trail Roc
9.103
Se i pin sono piu alti della parte centrale e del telaio del pedale in generale , ed è questo il caso, non avrai problemi di grip, la stessa configurazione la trovi in generale sui pedali sottili anche di alta gamma.
Confermi per l'ennesima volta quanto tu sia "visionario"... Hai provato a ricoprirli di schiuma poliuretanica per smorzare le vibrazioni?
Basta trollate e disinformazione.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Pregasi argomentare , grazie.
Io parlo per esperienza avendo testato tali pedali.
Per la schiuma rivolgersi alla Spank che saprà illustrarti
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Ho già argomento il perché un pedale concavo ha un grip migliore di uno convesso. Non ritengo necessario fornirti ulteriori spiegazioni.
lo ho confermato nello stesso post, ho anche argomentato come io consideri il pedale non solo sotto l'aspetto grip , ma nel suo insieme e secondo le esigenze del biker, che non sono per tutti uguali.
I parametri sono : altezza da terra, grip, peso , ergonomia , estetica, dimensioni , solidità , comfort , pin piu o meno estesi, numero di cuscinetti , pin sostituibili, prezzo.
Se questo significa essere "visionari" ti ringrazio.
9.103
@ducams4r a parte quelli look di questa recensione hai qualche modello da consigliare non troppo costoso?
Cerca pedali con la piattaforma tutta in un pezzo, che sia in alluminio o resina termoplastica, ma che abbia un profilo concavo e "vuoto" in modo da permettere alla scarpa di deformarsi e adeguarsi alla forma del pedale per avere il massimo del grip. Per ottenere i migliori risultati è fondamentale scegliere scarpe adatte allo scopo, da MTB e specifiche per pedali flat
8.307
8.767
non ho l'esperienza di @ducams4r sui pedali flat.
Ma se vuoi cominciare a provarli spendendo poco per vedere come ti trovi, quelli in nylon sono perfetti. Poca spesa tanta resa.
Ti consiglio solo di preferire quelli con i 2 cuscinetti sull'albero, piuttosto che quelli con un cuscinetto e una boccola.
Li trovi anche nei siti cinesi a meno di 20 euro.
Reactions: ducams4r
Gibbo77
20 Luglio 2020
163
Modena
In cerca !
Aggiornamento...i pedali che ho preso li ho già resi...
ovvero questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B088M985CF/?tag=mmc08-21
Forse è anche colpa delle scarpe che ho preso, ovvero delle SCOTT SPORT CRU-R che con i flat forse non si sposano bene (qualcuno le ha provate ?).
Adesso sono indeciso tra questi due.
Flat puri belli piatti come consigliato da @ducams4r :
O questi ibridi:
https://www.amazon.it/dp/B07CDQ4K7S/?tag=mmc08-21
In linea di principio preferirei i flat per non rischiare troppo nei tratti impegnativi. Quelli ibridi sono comodi ? ?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
ovvero questi:
O questi ibridi:
Hai preso scarpe per spd , è normsale che non ti trovi con i flat
Reactions: ducams4r
8.307
8.767
ovvero questi:
O questi ibridi:
Ti sembra strano che scarpe per pedali clipless non vadano bene su pedali flat? E pensi che il problema siano i pedali?
9.103
Errore mio nel comprare le scarpe non avendo esperienza.
Secondo voi questi pedali ibridi potrebbero essere una buon compromesso o sono troppo macchinoso col fatto che hanno un verso ?
Se li tieni sempre agganciati, andranno bene, ma a quel punto conviene un pedale che abbia l'aggancio da entrambi i lati.
Nel momento che sganci avrai lo stesso grip che avevi sui flat che hai reso, praticamente nessun grip.
Markozero
11 Novembre 2020
15
5
Napoli
Specialized turbo levo
avendoli sulla mia E bike Cube da diversi mesi posso dire la mia se può essere d'aiuto a chi pensa di acquistarli :) Senz'altro robusti e affidabili nella struttura: ci ho fatto di tutto e mai problemi ai cuscinetti o alla piattaforma. Il grip mi pare buono ma non eccellente come mi aspettavo. Lo dico perchè accuso la mancanza di una concatività del pedale e i pin di varia altezza non fanno avvertire (almeno a me) quel senso di sicurezza d'appoggio che il piede ha quando la pianta spinge in una zona concava (spero di essermi spiegato :) ) anche se però c'è da dire che il grip sui pin è molto buono. Direi ottimo con le five ten...appena sufficiente con le Nothwave con la suola Michelin (che secondo me è un pò scivolosa). Purtroppo un pin mi è partito dopo un urto su una roccia e in giro non si trovano, nemmeno online nei vari shop noti (questa è una pecca). Ho scritto a LOOK (sul loro sito non esiste shop online) per cui spero che mi mandino un kit di pin. Sulla superficie d'appoggio posso dire che mi ci sto ancora abituando...nel senso che le dimensioni sono giuste ma la forma del pedale mi fa pedalare con il piede abbastanza vicino alla pedivella...secondo me (parere personale) sarebbe perfetto se fosse distanziato di qualche millimetro.
Reactions: Tommy93 and Docste
