Molla di un marca di ammo diverso; si può?
mariobros
7 Agosto 2018
15
5
Verona
Ibis Mojo SL, Rocky Mountain slayer 50
Buongiorno a tutti; settimana scorsa ho sostituito il mio ammo ad aria con un Fox DHX2 (nuovo, montato dal mio sivende). Dopo un paio di giri, decido di sistemare la taratura dello stesso e mi accorgo che monta una molla Cane Creek VALT 2.5x450. E' una cosa fattibile e corretta, ho dovrebbe montare solo una molla Fox? Il dubbio mi viene, perché avevo letto su una guida per la taratura del mono, che per prima cosa bisogna regolare il SAG, liberando la molla (deve muoversi longitudinalmente) per poi essere chiusa dalla ghiera di regolazione di uno o due giri ( da li si cominciano le regolazioni). Premesso che non ne so molto di ammo, ho svitato la ghiera fino in fondo, ma l'ammo "non si libera", come se la molla fosse troppo lunga. A questo punto sono un pò perplesso sul fatto che questa molla vada bene, oppure sbaglio io qualcosa? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che potrete darmi.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.270
815
Pinerolo
Crafty r 25
Magari come diametro di alloggiamento sono uguali.. Non è detto che lo siano come materiale/risposta.. Xo se x ipotesi a ghiera tutta svitata hai un sag del 50% (numero a caso) puoi tranquillamente portarla al tuo sag ideale.. Ovvio che se tutta svitata sei già ad un 15/20 direi che conviene cambiarla..
Reactions: mariobros
mariobros
7 Agosto 2018
15
5
Verona
Grazie mille! Mi avete illuminato! Vi pongo un’altra domanda: Fox raccomanda di avvitare la ghiera al massimo di due giri, ma in realtà io, per arrivare al SAG giusto, ho dovuto avvitarla di almeno 1,5 cm. Ci può stare, o qualcosa non torna?
mariobros
7 Agosto 2018
15
5
Verona
Però torniamo al punto di partenza; devo rifare tutta l’ operazione a bici “scarica” altrimenti i valori possono non corrispondere. Se ho tempo, domani, rifaccio il setting in maniera corretta. Vi tengo aggiornati. Ancora grazie e buona serata.
13.900
Le molle Walt di Cane Creek sono compatibili col tuo ammortizzatore, hanno diametro interno di 36,3mm.
Hai una molla per un ammortizzatore con massimo 63,5mm (2,5") di corsa. Quanta escursione ha l'ammortizzatore che hai acquistato? Se ha una corsa inferiore, la molla potrebbe essere troppo lunga.
Se devi precaricarla così tanto, il valore di compressione (450Lbs) della molla è troppo basso per il tuo peso, devi prenderne una più dura.
Reactions: robya
mariobros
7 Agosto 2018
15
5
Verona
Allora, secondo la tabella Fox, con il codice del mio ammo che è D3C2 il valore è di 210 - 55. Ho fatto il conto che, pesando sui 67 kg, una molla da 450 dovrebbe essere giusta (metto tutto al condizionale, in quanto, non me ne intendo, e le informazioni le ho prese dai vari siti).
13.900
Quindi l'ammo ha corsa 55mm. La molla è per una corsa di 63,5mm, niente di male se non stà già compressa tra le ralle, meglio una molla per corsa superiore che una per inferiore che andrebbe a pacco con le spire.
Per un calcolo realistico della molla ti servono: corsa ammortizzatore; escursione alla ruota del telaio; tipologia di leveraggio; peso del ciclista + 5Kg per peso superiore delle ebike.
Un calcolatore sufficentemente affidabile: https://www.tftuned.com/spring-calculator
Reactions: robya
Freesby
26 Dicembre 2020
1.270
815
Pinerolo
Crafty r 25
Mmmm... Non ho capito.. Xo mi piace imparare.. Ma se la molla è x una corsa più lunga il numero di spire è lo stesso? Xke se fossero di più andrebbe prima a pacco visto che sono già compresse (quindi vicine) essendo un Ammo con corsa più corta..
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
peso 65kg, mono da 55 per 150 alla ruota; la 400 senza precarico mi da' il 32-33% di sag da seduto
tra telai diversi qualcosa puo' cambiare ma la 450 deve andarti perlomeno benino usando pochissimi mm di compressione della molla.
15mm di precarico e' impensabile. credo tu stia sbagliando metodo di misurazione.
procedi cosi': sollevi bici dalla sella, avviti ghiera finche' sfiora molla , appoggi bici a terra e dai un ulteriore giro e mezzo. vedrai che sei a posto, col sag intorno al 30%
robya
22 Agosto 2020
74
25
italia
full e front
Per avere una idea
Che bici hai e quanto pesi ?
ottimo
è quello che ti avrei scritto anche io
con questo calcolatore ti avvicini di moltissimo al libbraggio corretto
13.900
Leggi bene: "niente di male se non stà già compressa tra le ralle".
Nella maggior parte dei casi c'è comunque spazio per una molla con corsa più lunga di 8/9mm come in questo caso, oltre al fatto che la loro capacità di compressione nominale non corrisponde al contatto tra le spire.
Tieni anche presente che a parità di lunghezza, la molle più dure hanno un diametro delle spire di quelle più tenere, non per questo vanno a pacco.
Reactions: Freesby
mariobros
7 Agosto 2018
15
5
Verona
Ho una Rocky Mountain Powerplay del 2019. Peso 68 kg. Seguirò il consiglio di 30x26. Devo ripartire dall’inizio per fare un lavoro “pulito”, poi comincerò a farmi un’idea più corretta.Intanto vi ringrazio tutti, ad un certo punto, mi sono perso tra le vostre riflessioni, troppo tecniche per uno come me (ma apprezzatissime!). Probabilmente riuscirò a metterci le mani nel fine settimana. Vi terrò aggiornati.
aa.ones
1 Settembre 2022
15
Santa Cruz Bronson - Rocky Mountain Altitude Powerplay
...riprendo questa discussione per una domanda circa lo schema sospensione nel tool calcolo spring rate.. Altitude powerplay 2020.. è corretto considerare DW-Link o VPP? grazie mille!
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.238
1.393
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Consiglio da chi ha già verificato (o conosce i valori): le molle Valt sono compatibili con l'ammortizzatore DVO Jade X? Con una corsa di 65mm, è sufficiente la molla da 2.5" o serve quella da 3"? Grazie!
