Sacca si o sacca no?
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Camelbak sin da quando ne ho scoperta la praticità.
Bere durante la pedalata, poco e con costanza, nella stagione calda aiuta ad evitare la crisi da scarsa idratazione, che arriva senza che te ne accorga.
Una volta fatta l'abitudine dello zaino non si riesce a fare a meno.
Tanto vale che ci sia tutto ciò che serve.
Ah... se qualcuno se lo chiedesse... di zaini ne ho diversi. Addirittura uno con protezione schiena, che nemmeno ho mai usato. E che medito di rivendere
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Io evoc enduro fr (con paraschiena integrato per quel che può servire), più sacca da 2 litri. Se ripenso a quanti anni ho girato con la borraccia e le infinite scomodità connesse (capienza ridotta, sempre sporca specie bella stagione secca, esteticamente orrenda, molto più facile da dimenticare) mi prenderei a sberle l’unico pro della borraccia è che una volta l’ho lanciata contro un cane incavolato che voleva azzannarmi un polpaccio, a lanciare lo zaino ci avrei pensato. Ps ha funzionato perfettamente come deterrente
4.278
... sempre sporca specie bella stagione secca, esteticamente orrenda, ...
Io la borraccia (o le borracce) le ho sempre portate nello zaino, immagino tu ti riferisca alla borraccia portata nel portaborraccia montato sulla bici. In quel caso sono d'accordo, perchè per il resto e molto più facile pulire una borraccia che una sacca idrica con relativo tubo e boccaglio. Io in effetti ho anche una falsa borraccia a telaio sulla bici, ma ci tengo la mini officina portatile in modo da evitare di doverla portare nello zaino, e soprattutto di dimenticarla in caso di partenza frettolosa.
7.784
5.938
A questo punto non capisco il perché non utilizzare una sacca, molto più comodo e inoltre hai meno oggetti rigidi dietro la schiena, che in caso di caduta possono creare punti di pressione, da evitare anche nel caso si utilizzi uno zaino con paraschiena.
In pratica hai moltiplicato i difetti, perché per bere ti devi fermare ed aprire lo zaino, mentre con la borraccia sul telaio o la sacca no.
Reactions: e-radio
4.278
Come ho scritto prima il discorso di doversi fermare per me non è un difetto ed è irrilevante, ogni tanto mi fermo comunque e tanto mi basta anche per l'idratazione, quando giro non faccio rally/marathon con prove speciali e sono quasi sempre solo per cui non rallento nessun gruppo. Chiaramente è soggettivo. Inoltre non mi è mai capitato di trovarmi nella situazione di dover assolutamente bere nel giro di pochi secondi senza potermi fermare. Per il discorso oggetti sulla schiena vero, ma ho scelto borracce in plastica che se pur non flosce come una sacca non sono comunque di legno, inoltre stanno nella parte bassa dello zaino dove anche la sacca ha comunque una parte dura potenzialmente pericolosa. C'è infine da dire che in oltre cinque lustri di utilizzo amatoriale della MTB non mi è mai, e dico mai, capitato di cadere di peso sulla schiena, manco in un paio di disarcionamenti subiti causa blocco ruota anteriore una volta per frenata troppo decisa su asfalto ed una su sentiero per impuntamento contro roccia con effetto catapulta in avanti. Decisamente più probabile picchiare con gli arti (ovviamente) o esterno coscia o spalla. Ma detto tutto questo, la sacca la proverò comunque visto che ce l'ho, ma se devo scommettere credo che alla fine tra mancati vantaggi (per me) e maggiore sbattimento nella gestione (freezer) resterò sulle borracce portate a zaino. Poi invece magari mi si aprirà un mondo meraviglioso.
Reactions: AlfreDoss
13.548
9.461
Detta così è semplice, ma ogni tanto non va lavata e fatta asciugare? Poi spesso ho il freezer pieno a tappo ed in quelle occasioni sarebbe un problema. PS. Che sali usi da sciogliere nell'acqua? Roba lecita? :)
non è semplice detta cosi, è semplice punto
cosa asciughi se poi la metti in freezer??? :joy:
la svuoti, punto e la voli dentro il freezer,
Lavata? Lavi mai le bottiglie di acqua che tieni in frigo?
Ecco se non hai posto in freezer ok... (io il posto lo trovavo anche quando avevo il freezer piccolo) ma le altre obiezioni non sussistono
13.548
9.461
Allora, permesso che ognuno fa quello che ritiene più giusto, MA SICCOME SEI TU che hai chiesto se ti stai perdendo qualche cosa, beh la risposta unanime è...ti stai perdendo molto.
Tu stai facendo tutto il contrario di tutto.
Le borracce dentro lo zaino sono più pericolose della sacca data la loro forma, al contrario se tu tenessi gli attrezzi gli zaini hanno gli appositi taschini dove gli attrezzi si spalmano e non sono sicuramente pericolosi come una borraccia
Durante un giro l'idratazione è importante, e la corretta idratazione si ottiene bevendo poco e spesso, cosa che con le borracce nello zaino la vedo abbastanza impossibile
Da un punto di vista di manutenzione a meno di non mettere le borracce in freezer, ma occuperebbero più posto di una sacca idrica che mi occupa MENO POSTO DI UNA PIZZA, sei costretto ogni volta a lavarle altrimenti puzzano, cosa che con la sacca in freezer non succede.
Non hai una mentoniera altrimenti anche questo sarebbe un punto, ma non è questo il caso.
Poi ognuno ha le sue preferenze, ma non vanno giustificate cercando di far passare il messaggio che sono migliori universalmente quando il 90% degli altri fa il contrario...
4.278
Mantenere l'idratatazione vuol dire bere piccoli sorsi, ma spesso, con continuità.
Si, verissimo, ma è molto importante soprattutto per chi ricerca il mantenimento della massima prestazione. Io che non ho quest'esigenza, se anche mi idrato ogni mezz'ora e mi cala un poco la prestazione non mi sposta assolutamente nulla.
4.278
Ma infatti non voglio far passare nulla, le premesse erano chiare, ho sempre parlato per il "mio" tipo di utilizzo e le "mie" esigenze. Comunque ripeto, proverò anche la sacca e magari cambierà tutto. Non ho preclusioni.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Ma non è che siamo tutti campioni...
La corretta idratazione è una norma di salute, non di performance
4.278
La sacca non ha "una parte dura"
il liquido all'interno ha la possibilità di spostarsi
Le mie hanno l'attacco del tubo in fondo di plastica durissima, piuttosto sporgente e relativamente piccolo e quindi molto penetrante in caso di impatto. Oltre al sistema di chiusura in alto, ma quello è piatto e non incide. E tutte quelle che ho visto sono fatte più o meno così.
veciomic
29 Settembre 2016
141
61
Io ho la sacca, uso il Polase come sali e a fine giro lavo con detersivo liquido e acqua corrente calda.
Poi appendo il tutto e me li scordo per qualche giorno. Mai nessuna puzza o muffe o residui strani.
Camelback forever
4.278
Ecco, questo come sistema già mi crea meno problemi, ma che io sappia serve un kit apposito (e non è un problema) ma anche un posto adeguato dove farle asciugare. All'esterno non mi garba tanto, in casa ... dove? Scomodo comunque. Le borracce le lavo, le scuoto bene per eliminare quasi completamente l'acqua residua poi le ripongo in una scatola ventilata ma al riparo dalla polvere e finita li. Anche per, nessun problema di odori o muffe.
