Corsa ridotta, che è successo?
8.282
6.439
Finalmente un commento intelligente !!
Grazie della delucidazione
A scanso di equivoci la mando in revisione e non ci penso più.
Alt io non ho detto che l'hai rotta, ma escluderei che il tampone di finecorsa si possa comprimere per ben 25mm (185-160), quindi forse meglio dare una controllata.
Reactions: cristiano45
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
Si si, chiaro .....
Però era già in programma una revisione (dato che l'ho appena presa usata e non so le reali condizioni) quindi la mando a revisionare e fare il tunning
emtb-light
7 Settembre 2022
1.654
2.563
trento
orbea rise
Riesumo questo thread..
Ho bisogno di aiuto.
Fox 38 della mia Wild
Ultimamente la sento troppo sostenuta e sfrutto poco la corsa.. allora scarico tutta l’aria pompando di tanto in tanto sulla forca, risultato arrivo a zero pressione e la forca è ancora sostenuta, anche comprimendo la forca e scaricando l’aria rimane sostenuta.
Ho provato ad estenderla completamente ed intanto scaricare l’aria ma nulla..
Avete suggerimenti? Grazie
Alone
17 Maggio 2019
1.793
814
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ore d’uso? Età?
7.331
3.343
A me faceva così una Fox ed era aria che rimaneva intrappolata nei foderi.
Se non hai le valvole spurgo aria prova con una fascetta infilata dentro i parapolvere
Se c'è aria nella camera negativa la forca si accorcia...
Reactions: Alone
emtb-light
7 Settembre 2022
1.654
2.563
trento
orbea rise
Le nuove non hanno gli sfiati purtroppo.. sono chiusi.. ma non è che rovino i para polvere?
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
dovesti avere dei tappi con una vite a brugola invece degli sfiati, si svitano per montare il parafango fox tra l'altro.
Metti la bici in verticale e svitali piano piano e vedi che l'eventuale aria intrappolata va via.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.654
2.563
trento
orbea rise
Non so ma le performance hanno
ma davvero?solo Sulle performance o su tutte?
dei tappi sugli sfiati…
avevi ragione. Ho svitato i tappi e lo stelo di sx era pieno di aria.. risolto.. ora da sgonfia va a pacco..
Grazie..
Comunque è incredibile che abbiamo tolto i due sfiati.. erano comodissimi
Reactions: zorro77 and Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
spendendo qualche soldo li puoi facilmente aggiungere in autonomia...
820-09-067-KITService Set: 2021 Pressure Release Button, Lower Leg, F-S
Reactions: emtb-light
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
ma perchè l'aria va a finire nei foderi?
di solito succede se fai su e giu' in alta montagna. se non superi i 2mila metri difficile che il problema si manifesti.
In alternativa la tua molla aria perde, ed e' ora di fargli una bella revisione.. ma in quel caso dovresti trovarla sgonfia dopo qualche giorno o almeno notare una perdita di pressione che si ripete nel tempo.
Reactions: Andrea74
Andrea74
5 Settembre 2022
197
163
Genova
CUBE Stereo Hybrid 160
Ok grazie ho capito.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.654
2.563
trento
orbea rise
Il mio caso è che faccio molta montagna.. parto da 300 mslm ed arrivo a 2000-2200.. il problema è iniziato dopo i 3500km
Questo inverno farò una revisione alla forcella
