8.284
6.439
Niente di scientifico. Ma da quando ho messo gli Eddy current davanti ho notato un buon calo di autonomia. Sono sensazioni certo, ma sono sempre io a pedalare e le salite sono le solite. Eppure torno con meno carica residua.
Ti credo, boh lui parlava del test del posteriore ed in teoria dovrebbe influire anche di più visto il maggior peso che vi poggia, certo è che anche a me sembra strano che una gomma così pesante e con quel disegno assorba energia tanto quanto una ben più leggera.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Da quello che ho potuto verificare il peso e il disegno influiscono abbastanza sui consumi. Stesso identico giro, con una Eddy al posteriore rispetto a un Hans Dampf, 280 grammi più leggera e mescola blu vs. arancione, il consumo e' stato superiore del 10% con 1800 metri di dislivello.
La prova sui rulli mi sta bene, ma forse non tiene conto anche dell'utilizzo in salita.
Reactions: AlfreDoss
4.710
Il peso dovrebbe influire solo sulle fasi di accelerazione, disegno battistrada, struttura carcassa e mescola invece influiscono sempre, forse sono più questi i responsabili di eventuali maggiori consumi.
7.925
3.986
Con andature in salita molto basse può essere che anche il peso influisca comunque sui consumi, dovendo rilanciare ad ogni rotazione di ruota la velocità. Ma è un’ipotesi.
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Avrà un assorbimento analogo a gomme ben più leggere ma pagherà comunque dazio in accelerazione e maneggevolezza, a causa della maggior massa non sospesa e soprattutto volanica.
Comunque hai confermato la mia idea che l'Assegai messo dietro non dovrebbe scorrere male, grazie alla tassellatura relativamente fitta.
L assegai sul posteriore? Fai solo radici o tocchi anche terra? . Battuta stupida a parte sta solo attento perché con l assegai sul posteriore non sposti la bici così facilmente se sei un amante delle spazzolate, traversi o ancor più frequenti manovre di emergenza. È una gomma con una tenuta di grip e traiettoria tremenda, progettata dal maxxis direttamente con Greg Minnar super campione di Dh. È una gomma nata per l anteriore con lo scopo di dare quella progressività in curva e nei passaggi difficili (radici in primis) che la sua sorella Dhf non ha a causa della tassellatura molto meno progressiva. Ma ovviamente poi ognuno fa quello che vuole. Buone raidate.
8.284
6.439
Sinceramente cerco di "spazzolare"il meno possibile per rovinare il meno possibile i sentieri, anzi mi incazzo quando vedo farlo.
Poi che la ruota posteriore scappi via ci sta, ma andarlo a fare di proposito no.
Comunque dopo 700 km di uso all'anteriore credo di conoscerla abbastanza.
Reactions: AlberCat and bostik
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
172
Reggio Emilia
Specialized
Anche io la uso sull anteriore da tempo, a questo punto facci sapere come va!
9.103
Non saresti il primo che mette il Dhr2 davanti, inclusa gente che corre nell'EWS, e chi lo ha fatto non si è affatto pentito.
La Habit che ho attualmente in test è arrivata montata con una coppia di Maxxis, Dissector al posteriore e DHR2 all'anteriore, entrambi da 2.6.
Per la mia guida, i terreni che affronto abitualmente, e la tipologia di bici su cui è montata, sto apprezzando molto la DHR2 all'anteriore, nonostante sia montata con la camera d'aria e quindi sono costretto a tenere pressioni più elevate del solito.
Secondo me, se parliamo di grip puro, frenata e tenuta in piega, la DHR2 è superiore alla DHF e a Assegai di pari misura, forse perdono un pochino in agilità rispetto alle altre citate.
Mi ha piacevolmente sorpreso il Dissector, ha un'ottima trazione, una buona tenuta in curva, se non si esagera con l'angolo di piega, di contro i tasselli laterali molto piccoli e flessibili temo che si deterioreranno facilmente.
Visto che se ne è parlato a lungo vi do un veloce parere sulle Pirelli Scorpion S 2.6 Hyper Wall (ebike) che ho utilizzato per diverse centinaia di Km su tutti i tipi di fondo, dal secco estivo fino alla neve, per me sono una delle gomme più interessanti e polivalenti sul mercato.
È vero che la mescola è più dura delle altre e si sente a orecchio quando si scende su mulattiera, si ha l'impressione di avere i tasselli di legno, però, a livello di chimica, la mescola è molto buona ed io l'ho trovate molto performanti anche su rocce bagnate e terreni umidi, anche sulla neve (marcia) misto fango se la sono cavata. La carcassa è talmente robusta che bisogna abbassare molto le pressioni per avere lo stesso feeling che si ha con altre gomme più morbide, se si gonfia alle pressioni di un qualunque EXO, la Pirelli non lavora. Attenzione che c'è una differenza enorme tra le varie carcasse.
La dimensione reale è molto ampia, circa 67mm al tassello.
Ho consigliato queste gomme a vari amici, dalle capacità e stili di guida più disparati e tutti si sono trovati bene. Solo uno, Maxxis dipendente, dopo un solo giro, ha pizzicato al posteriore, però montava la versione enduro e non ebike, e l'ha tolta per mettere un DHF.
Qui sotto la posteriore dopo 5 mesi di utilizzo e oltre 850km.
4.710
Visto che se ne è parlato a lungo vi do un veloce parere sulle Pirelli Scorpion S 2.6 Hyper Wall (ebike) che ho utilizzato per diverse centinaia di Km su tutti i tipi di fondo, dal secco estivo fino alla neve, per me sono una delle gomme più interessanti e polivalenti sul mercato. È vero che la mescola è più dura delle altre e si sente a orecchio quando si scende su mulattiera, si ha l'impressione di avere i tasselli di legno, però, a livello di chimica, la mescola è molto buona ed io l'ho trovate molto performanti anche su rocce bagnate e terreni umidi, anche sulla neve (marcia) misto fango se la sono cavata. La carcassa è talmente robusta che bisogna abbassare molto le pressioni per avere lo stesso feeling che si ha con altre gomme più morbide, se si gonfia alle pressioni di un qualunque EXO, la Pirelli non lavora.
Per curiosità, Scorpion S della gamma E-MTB? Sia davanti che dietro? Perchè le fanno solo da 2,6" anche per le ruote da 29". Per avere un 2,4" da 29" bisogna andare sulla Scorpion S della gamma Enduro (con Hard Wall anzichè Hyper Wall) ma credo siano ugualmente molto robuste. Avendo una mullet con canale di 35 al posteriore e da 27 all'anteriore nel mio caso sarebbe una scelta obbligata.
8.284
6.439
Vedi l'allegato 40625
Vedi l'allegato 40624
A vedere i tasselli laterali sarebbe ormai da buttare.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Ma se molti sostengono che hanno mescola mediamente più dura di altri pneumatici, non dovrebbero assorbire meno?
Come hai detto conta anche il disegno del tassello, sulle Pirelli è abbastanza alto e spaziato, anche questo incide.
Anche il peso in salita incide eccome ! Per il rilancio, se fai una salita scorrevole puoi tenere andatura costante ma se fai sentieri praticamente è un continuo rilancio tra curve, radici, pietre e terreno irregolare. Su 1800 metri di dislivello il peso maggiore si fa sentire non poco: prova con una bici normale ad aggiungere quasi 3 etti sulla ruota posteriore e te ne accorgi subito !! ;)
9.103
Si, sono entrambe Hyper Wall specifiche per emtb. Nel tuo caso, visto la larghezza effettiva della gomma, montare il 2.4" all'anteriore mi sembra una buona idea, e credo che il modello Hard Wall sia sufficientemente robusto per l'anteriore.
Tieni presente che quella gomma ha più di 850 km fatti in maggior parte su trail enduro finalesi ad una pressione intorno a 1.2 bar. I tasselli centrali sono incredibilmente integri, consumati solo in superficie, i laterali hanno chiaramente perso gli spigoli vivi, ma alla base non presentano alcuna lacerazione. Per me potrebbero fare altri 500km senza perdere troppo in prestazioni.
L'anteriore, stessi km è quasi nuova.
Prima delle Scorpion avevo una coppia di Eddy Current da 2.6" che erano più pesanti e ancora meno scorrevoli, almeno a sensazione...
Ora ho una coppia di Mazza, che sono circa 1380gr cad. e a scorrevolezza non noto grosse differenze.
È vero che il peso incide sui rilanci, ma se vuoi gomme robuste devi comunque andare oltre i 1300gr.
5.224
@ducams4r e della 2,4” montata sul posteriore cosa ne pensi?
Considera che ora sto montando una HD 2,6 blu. Che come ho scritto non mi dispiace ma dovendola cambiare vorrei provare altro.
Ho visto sia la Scorpion S Lite sia la R entrambe 2,4”, che sono più leggere vero, ma mi paiono paragonabili alle HD.
8.284
6.439
Vedi l'allegato 40636
Sarò io ma non riesco proprio a digerire gomme di questa stazza, già la Magic Mary supertrail da 1230 gr mi dava fastidio per quanto mi rendesse pigra la bici, figuriamoci con quasi due etti in più.
Resto comunque sintonizzato per aggiornamenti sulle Mazza, che stavo valutando in versione NON ebike.
9.103
Se vuoi una posteriore leggera e scorrevole la Scorpion R potrebbe essere paragonnata alla Hans Dampf.
La misura dipende da come usi la bici, una posteriore più piccola probabilmente perderà qualcisa in trazione.
RobiCitte
21 Dicembre 2020
165
65
Rivolta d Adda
Cube Stereo HPC Hybrid Race
Anche io non ho ancora trovato la gomma adatta a me.
Tanto che rimonto le schifosissime Nobby Nic Performance che scivolano ovunque ma almeno riesco a pedalare a 25km/h in eco.
Forse le Ardent, potrebbero essere una via di mezzo?(se facessero il crossmarkII da 2,4...)
9.103
Intendi con carcassa TNT? Credo che siano paragonabili ad una EXO+ o similari.
Preferisco gomme più robuste, e la carcassa 2Ply di Vittoria sembra molto buona.
Sono rimasto sorpreso quando le ho montate, le Mazza 2.6" sono in realtà poco più larghe di 61mm al tassello e me le aspettavo più larghe.
