vel max
pite
7 Aprile 2020
81
Castagneto Carducci - Livorno
scott 930
ho una raymon con motore yamaha pwx
ieri ero a fianco di un amico con un motore shimano, entrambi 27.5, la sua segnava mediamente 3 kmh in meno, quando la mia stacca a 25, lui è ancora a 22, la sua stacca a 25 di contakm ma io sono già senza assistenza a 28 kmh.
la voglio provare con una con lo stesso motore yamaha..
ma secondo voi da cosa piò dipendere?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Da impostazioni base dei motori e dal diametro ruota.
Basta cambiare misura di gomma, o semplicemente avere una gomma nuova o una consumata e può variare di pochi km.
Anche io con una, tue volevo che originale montava le 3.00 , dopo aver messo le 2.8 staccava un 2 o 3 kmh prima
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Capitava uguale a me e come ti hanno già riferito devi variare l'impostazione della circonferenza della ruota. Misura, con il cm, l'altezza della ruota gomma-gomma, moltiplichi per 3,14 ed avrai il numero che ti serve (la circonferenza). Ti avviso che non è preciso, preciso, perchè manca lo schiacciamento del peso del ciclista sul sellino, però si avvicina moltissimo, al massimo togli un cm alla misurazione e moltiplica per 3,14 (i perfezionisti, mettono un segno sull'asfalto, salgono in bici fanno un giro completo di ruota, scendono e prendono la misura, è complicato ed il tutto è relativo ad una presisone costante, cosa che con la mtb si fa difficile). Ho scoperto che variare la circonferenza con l'Intuvia del Bosch è praticamente un segreto
pite
7 Aprile 2020
81
scott 930
ora devo capire se e come si può impostare la ruota sul display A yamaha
che derivi dal fatto di una diversa pressione delle gomme (in effetti io o una 2.6 bella bassa di pressione elui aveva una 2.4 molto più gonfia) mi sembra strana tutta questa differenza
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Su levo inizialmente si poteva impostare il diametro da app, poi con gli ultimi aggiornamento è stata bloccata questa possibilità è si deve andare in un centro ufficiale per impostare
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Non so!! :innocent::cold_sweat:Mi pare strano e troppo semplice il poter modificare facilmente il diam ruota al software.
Si potrebbe utilizzare come trucco x superare i 25kmh (" sblocco") o no!?
8.250
Infatti! :rolleyes:
Ancora una volta ripetiamo che la possibilità di variare la circonferenza della ruota ha solamente un effetto VISIVO, ovvero solo sul display, ma la ebike staccherà sempre l'assistenza al numero di rpm impostato all'origine dal produttore in base al formato ruota installato.
Inoltre, come dovrebbe essere abbastanza evidente, installare ruote o gomme (*) di formato inferiore alle originali porterà allo stacco dell'assistenza ad una velocità reale più bassa ed al contrario, ruote o gomme (*) più grandi consentiranno di raggiungere una velocità (assistita) leggermente superiore.
(*) il tutto riguarda solo la ruota posteriore.
pite
7 Aprile 2020
81
scott 930
bici affiancate:
una segna 22 ed una 25, una è ancora in assistenza ed una stà staccando
una segna 25 e stà staccando l'altra è a 28 ed è solo muscolare
se il computer è programmato per staccare l'assistenza a 25 ma ci arriva prima perchè è impostata male la circonferenza ruota non è che "crede" di andare già a 25 moltiplicando pla circonferenza sbagliata per i giri rilevati e quindi stacca prima?
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Non e proprio così e le case costruttrici lo sanno (almeno la Bosch). Io posso variare la circonferenza entro un range prestabilito, in Bosch gen 2 è così.
Reactions: silverloren1
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
O magari è quello dell altra bici del tuo amico che segna velocità errata.
Dovresti provare con un GPS per capire la velocità reale
Io, invece, proverei con un amico in bdc e computerino, in genere sono molto, molto precisi. Io così ho scoperto la differenza di velocità uscendo con un amico in bdc, che ogni volta mi chiedeva perchè rimaveno indietro ed ogni volta, gli rispondevo,s emrpe "si è staccato il motore" e lui "ma se andavamo a 23kmh!"
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.761
3.209
Garlasco
Ma anche sulle bdc il conputerino conta km bisogna settarlo immettendo il dato della circonferenza della ruota su cui è montato, se è stato settato male anche quello non darà il dato corretto
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
E secondo te? Mai trattato con gli amanti della BDC? So', fanatici, la precisione prima di tutto, ci ma mancherebbe altro. Mai sentito discuterli a fine giro? La media, la velocità massima etc, etc.
