Batteria aggiuntiva Kenevo Expert Help
giuseppe pastore
10 Marzo 2021
Genova
Specialized kenevo comp 2019
Ciao!
Sono Ul Gajna!
Progetto e costruisco case in 3D per batterie ausiliarie per qualsiasi marca e modello, ma non per Bosch.
Se decidi di montare sulla tua Kenevo una batteria ausiliaria compatta e performante da 378Wh te la posso fornire ed installare.
Sotto una recente installazione su Kenevo taglia S.
Ciao sono interessato, puoi contattarmi al 3299268689?
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
Ma vai a modificare la batteria originale? Come fai a montarlo?
No, nessuna modifica. Sulle taglie M-L-XL c’è spazio nell’obliquo, sopra la batteria, per inserire 2 pacchi batteria x un totale di 112 Watt. Io lo uso da parecchi mesi e ne sono soddisfattissimo. Se vuoi più info trova su FB il gruppo “mini range extender”
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
X la S mi pare nn ci sia spazio a sufficienza. I collegamenti sono gli stessi, in sostanza si crea una Y sul cavo motore.
5.306
2.489
Li dipende dal rivenditore a me il mio mi ha detto che se lo faccio la garanzia del motore decade
Credo che il problema possa nascere dal cavo di collegamento: se colleghi le due batterie tagliando i fili ti potrebbero fare delle storie, se prendi un cavo nuovo modificato e, tieni l’originale qualora dovessi portarla in assistenza potrebbe passarti più facilmente.
La garanzia decade su ogni modifica che tu fai sulla bici quindi in caso di rotture conviene riportarla allo stato originale per evitare scaricabarile.
Io quando ho comprato la turbo levo ho chiesto espressamente al rivenditore se poteva lui installarmi un extender e se ero a posto con la garanzia: mi ha risposto che se non escono come kit originali la garanzia decade.
