Aumentare escursione fox 36 grip2 ebike
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ciao a tutti, come da titolo, si può aumentare l'escursione della sopradetta forcella?
si' . a gratis facendo il sag del 20%consigliato da fox per la propria camera d'aria.
se invece stai gia' usando il sag corretto bisogna capire bene se davvero il diametro interno degli steli differisce dalle versioni muscolari. qualora siano uguali io penso che siano intercambiabili (pero' verifica) , le personalizzazioni ebike dovrebbero stare solo nella parte idraulica.
quali problemi riscontri ed quanti mm vorresti aggiungere? mi sembra strano che grip2 + 160 pongano dei limiti ad un rider anche parecchio veloce.
Reactions: em_1958
Dave
82
novara
...ah è grip 2 già meglio, guarda lo spessore degli steli è maggiorato nella versione e-bike, quindi se vuoi cambiare lo shaft non riesci ad usare quello della 36, mi aveva consigliato il tecnico delle sospensioni di usare quello per la fox 34 purtroppo...comunque se fai una ricerca ci dovrebbe essere scritto...
Dave
82
novara
"The E-Bike version of the FOX 36 is limited to 160mm travel. They use a different air shaft assembly than the standard 36. For 2019 & 2020, the E-Bike 36 used the same part number as the 34. For 2021, it’s a different part number but still tops out at 160mm."
Dave
82
novara
Quindi fondamentalmente le conclusioni sono queste: la float 36 e-bike non può essere portata ad oltre 160 (ecco il pacco di fox..), e se per caso hai meno di escursione di 160 su una 36 e-bike optimized, devi comprare un air shaft per la 34 non per la 36 float normale..tutto perché lo spessore degli steli interni è maggiore nella 36 e-bike....
Kkk
31 Dicembre 2019
10
Savona
Turbo Levo comp 2020
La puoi modificare
Se hai un po’ manualità fai come ho fatto io:
Comprato asta aria da 170 non ebike smontata completamente e rimontata con pezzi della 160 ebike, funziona tutto alla perfezione ormai da quasi un anno!!!!
Quindi in teoria potrei portarla anche a 180se smonto i pezzi di una 180 36 non ebike?
Mike the bike
21 Agosto 2022
2
Santa Cruz hightower cc,Scott random,santa Cruz Nomad, whistle B-Rush 8.2
Non è che hanno fatto gli steli più corti... Se sono lunghi uguali non ci dovrebbero essere problemi direi
Buongiorno, una curiosità, ok per l'air shaft più lungo, ma per i l'asta dello stelo dx, regolazione rebound oppure compressione high low speed ,serve maggiorato(in lunghezza):anche quello? Cioè +10mm air shaft e +10 mm il dx?
