Mike
583
TL
Quindi solo se fai forza sui pedali... mi sa che è un cuscinetto allora:confused:
Oggi dovrebbe arrivarmi la cassetta 11-50, se arriva presto e riesco a montarla, la collaudo subito:D
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
No non ho controllato nulla se non i Carter.. cosa dovrei controllare secondo te? Possibile sia un cuscinetto andato?
Prova a smontare e rimontare i pedali mettendo un po' di pasta antigrippante. Mi è capitato che facessero rumori metallici perché non chiusi bene
13.900
No non ho controllato nulla se non i Carter.. cosa dovrei controllare secondo te? Possibile sia un cuscinetto andato?...
Controlla le chiusure di:
- pedivelle (serraggio e ingrassaggio).
- viti corona (come sopra).
- spider corona (idem).
- pedali ('nata votera...).
- otticamente gli assi del motore (devi smontare i carter e lo spider), se c'è qualche detrito incastrato.
- viti fissaggio motore.
Che sia andato un cuscinetto potrebbe essere, così come la ruota libera interna, ma, ripeto, se te lo fa solo in una posizione precisa della pedivella destra, la cosa è strana.
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
concordo, e visto che non costa nulla, aggiungerei anche la catena.
tango
434
Reggio emilia
pivot shuttle am
No.. Non sono i Carter. Ho anche controllato bene la dinamica del rumore.. lo fa con la pedivella destra ad ore 12 e soprattutto appena parto non lo fa, per poi iniziare dopo qualche minuto e diventare sempre più forte. La porterò in assistenza così aggiorno anche .
non voglio insistere ma la mia faceva la stessa cosa della tua.rumore sempre nella stessa posizione della pedivella, partivo non lo faceva, poi quando cominciavo a spingere cominciava il tok,... prova fare fare questa cosa ... quando comincia a fare rumore dai 3/4 pedalate all'indietro, la mia smetteva e dopo un po riprendeva.ho smontato i carter messo una piccola guarnizione,(potresti usare anche del nastro da elettricista) mai piu fatto rumore.se provi fammi sapere ....
Reactions: thegiampi and Magic
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Riprendendo questo discorso, il mio negoziante, nel consigliarmi di controllare e mettere dello spray antiossidante sul connettore che mi si era ossidato, si è anche raccomandato di mettere sempre del grasso sulle viti per evitare rumori dalle plastiche.
Provare non costa nulla
Mike
583
TL
La cassetta 11-50 è arrivata, montata e subito provata salendo in cima ad una montagna vicino casa mia... si sale a 5kmh con 60rpm. E' la seconda volta che ci salgo, l'altra volta con la mia vecchia Haibike (con Bosch perfomance), ebbene, sono arrivato in cima dopo 1100mt D+ con il 46% di batteria residua (usato eco al 20% e trial al 35 e 40% per gli ultimo 400mt D+. Con l'haibike ero arrivato in riserva!!! Ma la Levo non consumava un casino???:D
C'è da dire però che l'haibike aveva la batteria da 400Wh e la levo da 500, ma il merito è più che altro dovuto ai rapporto più agili (haibike aveva il 14 davanti e 42 dietro), inoltre il Bosch sotto le 60rpm era praticamente morto, il brose aiuta molto più in basso.
Con l'haibike ho dovuto fare gli ultimi 400mt D+ tutti in turbo, altrimenti non riuscivo a salire
Reactions: GIUIO10 and Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Si ma tu hai la batteria dopata adesso!:p
Dove l'hai presa? :)
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Sempre più contento della mia levo... questo weekend ho provato i settaggi Zeus e la bici va ancora meglio.
Ho portato oggi la mia levo a fare aggiornamenti Pochi minuti per aggiornare motore e batteria (mi ha inserito anche un codice di sblocco ma non so' nulla di più)
Non ho ancora provato la Levo dopo aggiornamento Non so' se si funziona ancora o se e' sbloccata!! Domani faccio un uscita e provo. Accendere si accende! o_O
Nel frattempo.... questo fantomatico sett Zeus ? Ho sfogliato paginate ma non ho trovato nulla.
Potete mica passarmelo?
D
Deleted member 781
Guest
15-30-45
cm 20
acc eco
sten1959
20 Settembre 2016
60
7
Dolomiti
Sulla levo mi hanno montato la batteria da 504 anzichè quella da 460 ( pagando la differenza ovviamente )
Oggi la osservavo: da dove si capisce che è quella da 504 ?
A parte un nr di serie non c'è scritto altro
Paolo25
23 Marzo 2017
2.410
1.424
Kenevo sl expert
Io sto weekend non riesco a portarmela giu altrimenti si poteva fare un giro assieme!
Pensa che la mia con sti settaggi sembra rotta, fatto 40km e 1300m+ con il 51% di batteria usando anche parecchio in trail!!!
