BOSCH Cx non si accende...:-(
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
Ciao a tutti, sulla mia Moterra (anno 2017 quindi Bosch GEN 1 o 2 credo) oggi, dopo un bel giretto, la bici si è spenta di colpo e non si è più accesa.
Ho controllato la batteria e aveva due tacche ancora. La bici a fine giro è stata lavata come già fatto altre volte, ma senza puntare su motore e batteria come sempre faccio da anni sulle bici eletriche e, tioccandomi, mai avuto un problema. Peraltro nel tempo ha preso sicuramente più acqua quando pioveva che non al lavaggio...
Abbiamo fatto lo stesso lavaggio sulla Hibike (yamaha) di mia moglie e nessun problema.
Mi sono venute in mente due cose e tocco ferro.
1- riprovo a caricare la batteria a full
2- provo a caricare la batteria del display Intuvia, chissà mai non sia quello. Non l'ho mai caricato da quando la ho presa usata.
Da notare che dopo il lavaggio, per riportarla dove tengo, l'ho pedalata 10 minuti, poi si è spenta in mezzo alla strada (display compreso) e non si è più accesa.
Se qualcuno avesse qualche dirtta...
Reactions: Serghei
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
caricato il computerino Intuvia e via! Singolare però che se ti si scarica di botto (SENZA NESSUN SEGNALE DI PREAVVISO) l'intuvia rimani a piedi del tutto... Io non sono riuscito ad accendere la bici dalla batteria...
7.308
3.597
Quando la lavi, togli sempre la batteria, questa è la prima regola da osservare, poi copri anche il computerino; io lavandola ho fatto entrare un pò di umidità nel Purion, che dopo qualche tempo mi ha mollato a piedi. Da allora mi porto un pezzo di cellophane ed un elastico e lo copro prima di lavarla.
Non conosco Intuvia, ma è probabile che abbia una sua pila, anche se credo dovrebbe segnalarti la carica quando si avvicina alla fine.
Nel caso, prova a smontare la batteria dalla bici ed asciugare bene con il phon i contatti sia sul telaio che sulla batteria, poi spruzza un pò di spray apposito per togliere l'umidità dai contatti elettrici.
Reactions: gattolince
8.153
si l'intuvia ha una batteria interna ricaricabile, batteria che si ricarica dalla batteria primaria; non andrebbe lasciato diversi mesi senza la batteria del motore collegata
io un pezzo di cellophane con elastico lo porto anche durante i giri, dopo che a causa di un acquazzone l'intuvia non funzionava più
edit: anzi due pezzi di cellophane, il secondo per coprire anche il comando dell'intuvia
Reactions: Nicotrev
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
Grazie, ad ogni modo ho risolto. Quando la lavor toglo sempre la batteria e metto un guanto di gomma sui contatti e un'altro sull'Intuvia. Anche se è capitato che ho preso un sacco di acqua piovana mentre pedalavo e sia caduto in un bel guado :-(
Ad ogni modo non segnala la batteria interna scarica... Boh...
Ora rifunziona, spero non mi rilasci a piedi...
7.308
3.597
Proteggerli durante il lavaggio è sempre consigliato
Sono contrario però a togliere la batteria durante il lavaggio.... Secondo me è peggio
Secondo te, ma non secondo il tecnico Bosch che aveva tenuto una conferenza a cui avevo assistito qualche anno fa. Il perchè del togliere la batteria è presto detto: se dovesse per colpa dell'acqua partire un cortocircuito, ti giochi tutto, motore e batteria; lui diceva che il circuito va interrotto, per cui la batteria va tolta.
Poi lui, aveva più per scherzo che altro, fatta circolare la voce di quel "tappo" di cui sopra, ma aveva detto che questo era, poco più di uno scherzo, e che non serve a nulla.
Era quello del video sotto a tenere quella conferenza, ed era qualche anno fa anche sul Forum, non so più se ci sia.
Reactions: tostarello
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Alex.... Tu sei la mia luce in questo forum.... Però... Analizza.... La batteria ha un, suo coperchio.... Se la togli togli anche quello e l acqua entra....
Allora dovrebbe entrare anche in un guado.....
Poi... La batteria ha un circuito di attivazione dal display (purion... Kiox... Etc) fai una controprova.... Testa a batteria staccata se passa corrente sui contatti.... Se passa ha ragione lui....
Altrimenti se la bici non è accesa non può esserci corto
Non so.... Sto facendo l avvocato del diavolo..... Accetto consigli
P. S. L ho sempre lavata con la pompa mai con alta pressione ma senza staccare batteria.... Grazie a dio... Ahahah
7.308
3.597
Pazienza se un po’ di acqua entra, c’è un foro di sfiato, ma il rischio con su la batteria è che vada in corto.
Ma non lo dico io, lo ha detto lui, che è uno di quelli che ha collaborato a sviluppare il motore in Bosch.
Io la lavo sempre senza, anche col pulivapor, e la mia non ha il coperchio perché essendo una Trek con estrazione laterale lo ha attaccato alla batteria.
I guadi con il motore sotto acqua direi che non sono proprio da fare, non credo che nessun costruttore di motori lo consigli, e di conseguenza ancora meno arrivare al livello della batteria.
Quando la lavo faccio comunque attenzione a non dirigere il getto d’acqua dentro al comparto porta batteria, logicamente.
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Se ci riferiamo al powertube, per sicurezza ho spessorato il coperchio e nei lavaggi (non tolgo la batteria) non passa nulla. Del resto sotto la pioggia o per fare un guado cosa fate voi allarmisti, togliete la batteria e poi la rimettete.
Per la batteria esterna è diverso, io quando avevo il pwx toglievo la batteria e coprivo con un guanto il contatto inferiore.
In entrambi i casi non ho mai avuto problemi anche con l'utilizzo con molta cautela e a bassa pressione di una piccola idropulitrice.
7.308
3.597
Vedi l'allegato 38844
Guarda, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma se lavandola entra acqua in qualche cablaggio, ti giochi motore e batteria, mentre se la smonti, questo rischio non c'è. Io i guadi li faccio con al massimo 20 cm d'acqua, se devo andare col motore sotto, compero una barca, non una bici elettrica! ;)
8.153
I guadi profondi meglio evitarli, immergere il motore non è consigliabile, specialmente con la batteria collegata
Ognuno facesse come vuole, ma di problemi legati all'acqua se ne sono letti diversi nel tempo
em_1958
1.424
La butto sul ridere :blush: ma... quando esci hai il metro per misurare l'altezza del guado e quando sei sotto un'acquazzone apri
l'ombrello? Scherzo ovviamente, ognuno trova il metodo più consono alle proprie esigenze, io mai avuto riguardi particolari quando pedalo con le EMtb e mai avuto problemi con l'acqua, con il tempo vedrò se il gen 4 e SMag di mia moglie reggono... casomai torno ad acquistare Yamaha, supercollaudati più volte nelle varie versioni anche in parziale immersione e "maltrattati" con l'idro.
Ho invece avuto gravi problemi con altri componenti dovuti alla neve e al gelo.... motore e batteria è sempre stato l'ultimo dei miei problemi.
7.308
3.597
Se non ti è chiara la differenza fra pioggia e lavaggio con lancia, direi che è inutile discutere, per quanto riguarda l'affidabilità in questi frangenti del Bosch Gen4, non credo ci siano particolari problemi, problemi che invece potresti avere con il Brose, visto che pare faccia acqua da tutte le parti.
Auguri per i tuoi guadi! ;)
