diablo
29 Aprile 2019
244
169
Aosta
Santa Cruz Vala
piuttosto @stebrusca quando sarà giunto il momento e sostituirai le gomme originali potresti pesarle: a differenza dei pesi dichiarati pare che Rekon EXO+ pesi praticamente uguale al Dissector...credo che potrebbe essere una info per i non pochi che metteranno il Dissector (anche) al posteriore ;)
Grazie in anticipo
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
@stebrusca, visto che provenivi da una Turbo Levo se non sbaglio, che ha un angolo piantone piu disteso della Rise, ti sei trovato piu corto sulla Rise?
Ciao. No perché la Levo carbon che avevo era M e più corta di orizzontale...quindi praticamente mi son ritrovato con questa L con le stesse misure...oltretutto sulla Levo avevo attacco da 6 cm
Reactions: winnie
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Grazie in anticipo
Ok. Però actung. Io comunque preferirò avere gomma scorrevole e non troppo tassellata.
Reactions: diablo
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ciao io faccio sentieri simili in salita con la mia Levo e anche a me era venuto il dubbio se la Rise avesse prestazioni simili in salita
La prova del 9 sarebbe quella di provarla sugli stessi sentieri.
Comunque con consegne ad Ottobre nemmeno ci penso ad ordinarla,arriva che è già obsoleta poi presenteranno la nuova Levo quest’anno quindi aspetterò che il mercato si stabilizzi
Ciao. Le prestazioni sono date dal setting...logico che 40nm settati sulla Levo sono uguali ai 40nm settati sulla Rise. Infatti averla comprata è stata una scelta matematica...Io usavo la Levo con setting leggeri e le potenze usate sarebbero state replicabili con la Rise( certo fino al massimo erogabile dal motore)ed è matematico il fatto ( se si considera pari efficienza dei motori) che con la Levo arrivavo a fine giro anche con il 40% di batteria mentre con la Rise circa la metà, infatti il tutto mi sta dando ragione...cambia quindi solo l’autonomia dettata dalla capacità della batteria. Ma con bici un pelo ( 4kg) più leggera, un po’ di sforzo in più da parte mia ormai sono due giri che faccio esattamente quello che facevo con la Levo (intendendo pari medie orarie, stessi giri ma avanzando meno batteria). Certo...se mi dite di fare una sparata in turbo con la Rise andrò meno che con la Levo...ma non mi interessa. Io penso che uno dei prossimi week end ( tempo permettendo) passerò i 1500m di dislivello...tutto quanto scritto decade “ per voi “ se uno “oggi” usa setting sulla propria ebike più alte della potenza erogabile dalla Rise...
Halorider
22 Gennaio 2021
230
117
Germania
Merida,orbea?
Per niente incoraggiante
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
lo stesso pezzo poteva essere montato su altre bici credo o forse questo era alleggerito ? credo che ep 8 e altri motori montino quel tipo di corona quindi sara un pezzo difettoso su 10000 prodotti
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.124
788
PG
Cube Stereo
Io ho ordinando la bici mettendo come opzione DHF DHR invece che le tanto reclamizzate Dissector e Recon. Mi sembra che abbiano le stesse carcasse EXO+.
Secondo vo quanto peso aggiungo? Più o meno do mezzo kg in totale rispetto allo standard?
7.291
3.593
Secondo me un po’ meno. Ma se guardi le specifiche maxxis puoi farci due conti. Mi pare però che il Rekon Exo+ sia per ora una esclusiva Orbea, per cui il peso non si sappia.
Reactions: Vettore2480
