Peso batterie bosch powerpack
8Grunf
4.189
Friuli Venezia Giulia
Sapete dirmi quanto pesano rispettivamente le 3 versioni (300, 400 e 500) della batteria bosch powerpack? Sul sito bosch sono riportate tutte e tre con circa lo stesso peso, la cosa mi sembra strana e non capisco se si tratti di un errore sul loro sito o se sia effettivamente così.
https://www.bosch-ebike.com/it/prodotti/batterie/
Spero di sbagliare e di essere prontamente smentito ma ho la sensazione che le batterie siano tutte uguali e che cambi solo l'elettronica.
13.422
Boh...
A suo tempo dicemmo che il PowerPack 300 da montaggio al telaio avesse 30 celle contro le 40 dei 400 e 500Wh.
Da qui un peso intorno ai 2Kg, contro i 2,5/6 degli altri 2.
Ora però Bosch dichiara lo stesso peso del 400: hanno messo 40 celle, di minor capacità, anche per il 300Wh o è un refuso del manuale?
@Nicotrev?
8.249
Boh...
@Nicotrev?
Fino al Manuale 2017 il PowerPack 300 veniva dato a 30 celle (10s3p) con peso 2.0 Kg.
dal Manuale 2018 in poi, viene indicato con 40 celle (10s4p) e peso 2,5 Kg.
steka
15 Settembre 2018
675
849
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Grazie a tutti per le delucidazioni, quindi una batteria di tipo nuovo da 300 Wh ,visto il peso, non la prendo nemmeno in considerazione, tanto vale andare con una da 400 Wh.
Interessante sarebbe, come dice il buon @GIUIO10 , trovarne una da 300 Wh ante 2017.
Qualcuno ne ha una da vendere?
8.249
@Nicotrev c'è un modo per capire se una batteria da 300 Wh è stata fabbricata prima del 2017? A parte pesarla ha qualche sigla che la identifichi?
Si, basta verificare che il numero di serie(*) cominci con un numero inferiore a 7
(*) Sulla batteria sono riportati prima il Numero dell'articolo 0275xxxxxx e poi quello di serie.
Reactions: steka and GIUIO10
RobiCitte
21 Dicembre 2020
165
65
Rivolta d Adda
Cube Stereo HPC Hybrid Race
Imaggino che ,visto che il voltaggio è lo stesso, le celle siano in stesso numero e cambi la "densità" (intesa come densità di energia,non di peso) delle singole celle. Faccio un esempio a caso : la 400 avra dentro x celle da 2500mah e la 500 lo stesso numero x di celle da 3000mah.
Poi è vero che le celle ad alta capacità pesano un pochino di più ma poco.
