First Ride Rocky Mountain Altitude Power Play
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Tornando al discorso gomme. Non esistono gomme plus adatte a una E-bike ?? (A parte che le nuove versioni Apex di Schwalbe sono studiate proprio per E-bike) Ma se ho fatto tanto da fare un motore tutto mio... Che ci vuole a andare da Schwalbe, Maxxis o Michelin e chiedere di fare una serie di gomme adatte a questa bici ?
Lo switch IMHO sarebbe stata un'ottima soluzione che accontenta tutti.
Comunque secondo me con E-bike come questa stiamo andando verso una nuova generazione e mi aspetto di vedere anche una nuova Specialized Levo, visto che quella attuale è ormai un progetto di 4 anni fa = escursione aumentata (così non sarà più necessario kittare la forcella attuale o sostituirla con una 160 come fanno molti ;-)), geometria enduro e carro corto. Scommettiamo ?
Se andare verso una nuova generazione significa fare e-bike di impatto modaiolo tendente all'enduro (che fa molto fico), saremmo davvero fuosi strada, naturalmente secondo me.
Sappiamo che l'uso di maggior parte dell'utenza è il trail senza compromettere l'utilizzo nelle salite proprio là dove le e-bike se la giocano meglio.
Se la tendenza è fare solo e sempre più discesa, tanto vale andare per i bike park con le downhill godendo solo di salti e derapate (per la carità ben vengano anche quelle) ma senza avere il tempo di guardarsi intorno.
Addio escursioni e immersioni nella natura, secondo me alla base di questo mondo e-bike e non.
Per quanto riguarda la RM, molti saranno contenti. Anche questa ha il suo amato portaborraccia, reso magari possibile da una batteria assurdamente non estraibile.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.610
6.934
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
La risposta è: no, non esistono gomme plus adatte ad una bici elettrica come questa, il cui scopo ultimo è di andare forte in discesa.
Le plus vanno bene quando si gira con calma, oltre un certo limite vengono fuori tutti i loro svantaggi in termini di resistenza alle forature, spanciamento, ecc. La cosa positiva, sulla ebike, è che il peso gioca un ruolo secondario, quindi si riuscirebbero a fare delle gomme plus resistenti intorno ai 1500 grammi.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Io ho poche conoscenze di meccanica ma a me piace come è strutturato questo motore: ingranaggi a vista ,non si pedala dentro un motore ma su un movimento centrale standard, elettronica basica e funzionale, probabili versioni con potenze differenti . Magari una versione più tranquilla e trail con telaio in alluminio e prezzo più abbordabile farebbe al caso mio. La batteria dentro l'obliquo non mi piace perchè obbliga a dimensionamenti della stessa che trovo assolutamente ridicoli. 685 wh io li avevo nel 2014 con un vero 48 v da 14 s e non 13. Una buona cosa sarebbe se la R.M avesse comunque un pacco batterie standard e vista la struttura basica del progetto, potrebbe anche essere che sia così. Sarebbe un elementare atto di rispetto verso la clientela.
Che ne sai che l'elettronica è basica?
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Regola il sensore di sforzo e ci sono solo i led sulla stato della batteria. È quello che basta. Il motore non ha ingranaggi interni e quelli che si possono usurare sono a vista. Per me, una bella cosa anche se ho letto che la catena produce un rumore particolare ma comunque accettabile.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
C'è anche l'app per modificare i parametri, quindi non la vedo così semplice
robertodl
20 Settembre 2016
100
valdagno
Dico la mia. Esteticamente Non mi piace, poi potrà anche essere la migliore per fluidità del motore ecc. ecc. ma adesso posso solo giudicare l'estetica. Quel blocco messo li sopra il movimento centrale non mi piace. Solo un po' meglio della Lapierre. Vogliamo mettere l'estetica della levo o delle bike con schimano? No non mi convince. Aspetto di vedere la nuova Trek. Speriamo in bene.
13.901
Che il motore non abbia ingranaggi di demoltiplica non credo.
La parte superiore del carter, che si prolunga sopra la sagoma circolare del motore vero e proprio, quasi sicuramente ha al suo interno una coppia di ingranaggi (o una di pulegge, con cinghia, non so) o un planetario per ridurre i giri motore.
Il sensore di coppia, così come è concepito e strutturato, dimostra tutta l'approssimazione del progetto, o meglio l'adattamento di una unità che è fuori dagli schemi solo per chi non sperimenta coi kit: il progettista l'hanno trovato su Endless-spere??:p
Oltre al rumore, credo che quel giro catena produrrà anche altre noie...
Sul fatto che la struttura sfrutti un movimento centrale infulcrato sul telaio, con tutti i vantaggi che comporta, carro corto; forse maggior rigidità; manutenzione, ha evidenti anche gli svantaggi: rinvii esterni; ruota libera esposta; ingombri imbarazzanti (uno scatolotto con questo non si può guardare, a maggior ragione per un marchio blasonato...). Certo la struttura è mirata, come hai ben detto, ad ospitare unità con potenze decisamente superiori alle legali in Europa.
Sulle geometrie: è dichiarato dalla casa che questa elettrica è dedicata alla discesa, non è un progetto per il touring: si sale con l'ausilio e si scende a palla.
È stato apertamente detto che non ci sarà una produzione di massa (i maliziosi potrebbero dire che la traduzione è: compratela subito sennò... lascio il seguito ad ognuno:imp:)
Quindi angoli estremi e concentrazione dei pesi non propriamente bassa (anche se la cartella stampa dichiara che il motore è posizionato in basso, vediamo tutti dov'è, così come la batteria) altrimenti sarebbe veramente un treno, da svoltare!, ricordo che un baricentro basso dona stabilità, non agilità.
Jack e-bike
871
Sono congetture sia le mie che le tue ma dipende dagli rpm che fa il motore. Ci sono motori che a 48 v fanno 200 rpm e quindi non serve nessuna demoltiplica se non quelle in vista. Il tester si è dichiarato entusiasta del motore e del suo funzionamento.
13.901
Vero, sono congetture.
Se hanno usato un motore con pochi giri (Creatina Style), perché fare un carter che si prolunga, e con quelli ingombri e non lattacco diretto?
Ti ricordi, ancora nel forum marrone, quando, per migliorare la linea catena del Bafang, ipotizzai di mettere l'unità con un ulteriore rinvio? Secondo me hanno fatto una roba del genere. Allora fui deriso di CAS (complicazione affari semplici)...:)
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Già visti "tester" sprizzare entusiasmo da tutti i pori e risucchiarlo il giorno dopo. :cool:
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Il tester se vuole essere pagato e se vuole continuare a lavorare DEVE essere entusiasta di qualsiasi merce che prova.
Reactions: Nicotrev
13.901
Beh, l'autore del test parla "migliore ebike da me mai provata", in due occasioni specifiche.Non sappiamo quante e quali siano quelle provate in precedenza.;)
Sui "foderi più corti del mondo", non ha considerato le kittate...
Reactions: 8Grunf and Nicotrev
Jack e-bike
871
Questo glielo dite allo staff di direzione .Io la bici non la compro comunque perchè mi fermerei ad ogni salita che faccio causa quote telaistiche troppo votate alla discesa.
frapas70
27 Ottobre 2016
10
4
sesto f.no
Certo che sviluppare un motore proprietario è un bel rischio. Io ad esempio non la comprerei per questo motivo (senza discorsi di prezzo che, se uno compra RM, sa già dove va a cadere).
A mio avviso meglio un bel motore shimano con relativa assistenza capillare mondiale che alla prima versione è già molto molto buono e mi immagino possa solo migliorare in futuro. Non so se RM potrà stare al passo con giganti come shimano o bosch poi magari ne vendono 100.000 e fanno il botto.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.610
6.934
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Nel tuo mondo forse.
Vedi pubblicità Rocky Mountain o Bonandrini qui dentro? Io no.
9.103
Non è il caso di questo forum. Credimi!;)
Fare il tester non è per niente facile, bisognerebbe essere freddi e analitici, invece molte volte, specialmente in questi Short test, ci si entusiasta per la novità o esclusività.
Poi ricordiamoci che quello che a me non è piaciuto, magari piace a 1000 altri utenti che hanno necessità o aspettative diverse dalle mie e viceversa.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Ho visto foto online del pacco batteria estratto dalla sede, non credo sia impossibile toglierlo, ma penso non sia "plug & play"
a vederlo sembra cmq rimovibile , certo con un po di sbatti, ma non come le rotwild.
il problema è che può essere caricata solo montata
dalle foto sembra esattamente come quella della Levo, con tanto di perno di bloccaggio a vite
