Freni xt 8120 su Fantic Integra 160
albertoalp
4.365
Casale Monferrato
La bici è del 2018. Ho montato la coppia freni xt perchè gli Sram Guide erano fiacchi. Premetto che tra il freno posteriore montato e il carro passa solo un foglio di carta...peró funge.
Dopo qualche km i freni a 4 pistoncini hanno iniziato a frenare bene ma non hanno l’effetto on-off di cui si è detto tanto anzi sono molto modulabili. Ho accorciato con i pomelli la distanza delle leve. Ora per questo motivo vorrei accorciare la corsa delle suddette per evitare che mi schiaccino le dita. Ho provato a regolare l’attacco di frenata agendo sulla vite a croce posta sopra leeve ma non avviene niente. Dove sbaglio? C’è un’altra vite sulla quale agire? Grazie!
Freesby
26 Dicembre 2020
1.270
814
Pinerolo
Crafty r 25
La distanza di attacco rispetto al manubrio la regoli dalla rotellina.. Con la vite invece regoli la "corsa" a vuoto che ha la leva prima che attacchi..
Nel senso che con la rotella fai in modo da avere il punto di frenata a esempio 3 o 4 o 5 cm dal manubrio.. Xo se tu provi a schiacciare la leva vedrai che ha un minimo di corsa a vuoto che regoli dalla vite mantenendo il punto di attacco che hai scelto con la rotella.. Non so se sono riuscito a spiegarmi
albertoalp
4.365
Casale Monferrato
Ti ringrazio. Si ti sei spiegato. Peró la vite a stella è già tutta stretta. Ho provato anche a svitarla ma la corsa a vuoto non cambia per niente. Avvicinamdo la leva alla manopola del manubrio capisci che devo per forza diminuire anche la corsa a vuoto altrimenti inizio a frenare con la leva quasi contro la manopola.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.270
814
Pinerolo
Crafty r 25
Se hai già avvitato tutta la vite a croce l'unica cosa è avvitare la rotella in modo da spostare un po' più lontano il punto di attacco.. Come ti hanno scritto quando freni la leva devi usare la prima falange e non la punta del dito (non dove hai l'unghia x capire).. La leva tutta tirata non deve arrivare a toccare la manopola e non deve pizzicarti il dito medio. Un po' di corsa a vuoto è presente su tutti gli impianti altrim le pastiglie rischierebbero di essere sempre frenate
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Se l'impianto è nuovo almeno il freno anteriore dovrebbe essere ok a livello olio/spurgo. Quello posteriore se hai passaggi interni invece è facile che sia stato montato in fretta e quindi potrebbe essere un problema di spurgo(a me è successo sulla levo a cui ho fatto montare gli mt5).
Rimane il fatto che se allontanando la leva e diminuendo al minimo la distanza di attacco delle pastiglie arrivi a pizzicarti le dita che stringono la manopola l'impianto manca di olio al 99%.
albertoalp
4.365
Casale Monferrato
Non è a questo livello. Regolando la distanza alla prima falange con regolazione vite tutta stretta, l'attacco freni non arriva a coincidere con lo schiacciamento delle dita. Però mi sarebbe piaciuto diminuire ugualmente tale corsa, magari arrivando a solo 1,5 cm di corsa o simile...
8.026
8.377
gli xt con dischi e pastiglie nuovi hanno una corsa molto breve. forse meno di 1,5 cm
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Questo conferma che probabilmente occorre rivedere lo spurgo o la quantità di olio. Probabilmente occorre inserire l'olio con leva tutta lontana e vite free stroke tutta svitata....
Per me, non è esattamente così
spesso mi sono reso ed mi rendo conto che tali problemi
sono dati da un errato spurgo e da qualche altra errata manovra
in ogni caso, la giusta quantità di olio è data dal blocchetto giallo
Reactions: Pietro.68
