scott ransom eride
scausacan
19 Novembre 2020
77
guarene (cuneo)
scott ransom
Sei riuscito a sgasare con questa Ransom? Da me tutto fango. Forse sabato giro come si deve.. speriamo. Ti piacciono le maxxis di primo montaggio?
purtroppo anche qui fango e ora neve....le maxxis mi piacciono sono le exo+trovo vadano molto bene,ho subito tolto le camere e giro a 1.2-1.3, non vedo l'ora di mollare come si deve giu da qualche discesa "rotta"
scausacan
19 Novembre 2020
77
guarene (cuneo)
scott ransom
Non prenderla sul personale
Ho avuto una focus in alu e una moterra carbon e la differenza la sento eccome.. La prima pagata 4000 e la seconda 5300. Piace anche a me la ransom.. Tant è che stavo valutando lei in alternativa alla Orbea Wild Carbon. Ma 6k mi sembrano una follia. Ci prendi una africa twin tutto qui
per come è montata mi sembra in linea con le altre con stesso montaggio,comunque io l'ho presa perchè mi piace e aggiungo che nel negozio dove l'ho presa in pronta consegna aveva focus-cannondale-fantic-hosquarna e altre ancora,ma io ho aspettato due mesi per la ransom....
Reactions: lullone80
Mauroea91
25 Giugno 2020
7
2
SCOTT ERIDE GENIUS 930
Molto bella, occhio a quei cerchi Syncros (avevo gli stessi sulla mia Genius, ho fatto fuori sia anteriore che posteriore in meno di 1000 km), se fai robe un po' spinte e non sei un peso piuma, non sono proprio i più resistenti
Reactions: guecio
valentino67
SUD
Scott Ransom
Ciao Mauroea91
Le tue avevano il canale da 30? Le hai bozzate oppure perdevano la tensione dei raggi?
Comunque per il momento i miei cerchi sono osservati speciali poiché già da nuovi avevano tensioni diseguali.
Ho provveduto da subito a tensionare meglio. Per il momento girano belle dritte ma è ancora presto per valutare il risultato. Ho fatto in tutto una 60na di km per di più di liscio e morbido.
Ripeterò la misurazione tra un mesetto e vedremo se restano uguali o andranno registrate di nuovo.
Di sicuro al posteriore la gomma MAXXIS montata è da sostituire con qualcosa di più sostenuto sui fianchi. Peso 90kg e amo lo scassato. Ora per non rischiare di bozzare i cerchi, poiché non conosco bene i pneumatici di primo montaggio, tengo pressioni più alte per sicurezza. Scenderò un po'alla volta sperando di non arrivare alla bozzata.
scausacan
19 Novembre 2020
77
guarene (cuneo)
scott ransom
Ciao Mauroea91
io quando finiro le gomme probabilmente monterò gomme da dh rigide,anche se le exo+ sono quelle pieghevoli con la spalla più robusta,io peso 72 e per adesso tutto a posto!
valentino67
SUD
Scott Ransom
Beato te, con 72 Kg le gomme di serie almeno come fianchi vanno bene... a patto che sui sassi atterri pulito (con le pressioni che hai indicato sopra almeno).
Io sono a rischio, per me solo gomme da 1200 grammi e oltre. Sulla muscolare alterno DHF e DHR rigide da DH per il rotto e tutto il resto lo faccio con Magic Mary e Hans Dampf pieghevoli. Ma tanto dipende da dove si gira, potrebbero essere comunque eccessive o deboli.
Mauroea91
25 Giugno 2020
7
2
Ciao Mauroea91
Esatto, canale interno 30, esterno 35. Anche a me i raggi hanno perso tensione in fretta, ma a parte questo mi si sono ovalizzati dopo degli atterraggi un po violenti (tendenzialmente uso pressioni alte, peso 110 kg x 1.95).
Li ho sostituiti con dei Boone Gravity 622 HD, molto più resistenti, in 1500km non hanno dato segni di cedimento.
valentino67
SUD
Scott Ransom
Grazie per l'informazione. Terrò presente
valentino67
SUD
Scott Ransom
Ciao a tutti!! Valentino67 ma la guaina che hai messo intorno ai cavi dove l'hai presa? Hai fatto un bel lavoro!!
Veramente la bici mi è stata consegnata così. Non so se è stata un iniziativa del negoziante (Evolutionbike - Casapulla CE) o la spirale era nello scatolo a corredo della bike e me l'hanno solo montata. Semplicemente non me lo sono chiesto. Sulla muscolare invece l'avevo procurata messa. La spirale l'avevo presa in uno shop cinese, dieci metri a pochi euro. Esiste in varie colorazioni e diametri. Se ti dovesse essere utile una foto più di dettaglio, non c'è nessun problema a fartela. Saluti
REMY
9 Maggio 2017
23
asti
Scott ransom eride
Veeee grazie mille Valentino!! La stai usando sta bici!!? Io ho chiamato adesso e ha detto che ha sentito scott e nn mi sa dire quando arrivama sicuro x febbraio
valentino67
SUD
Scott Ransom
La sto usando troppo poco. L'ho presa il 28 dicembre e ha piovuto ininterrottamente fino all'8 di gennaio. Fatto in totale 3 uscite. A salire sale dappertutto, anche nello scassato. Se sbagli una linea e vai in difficoltà, nove su dieci te ne esci solo di forza bruta. In discesa è dannatamente veloce. Ho notato che rispetto a quella muscolare va gestita più attentamente. Le linee più sono pulite meglio è perché vuole un pelo di anticipo e in caso di correzioni deve essere spinta con decisione. Le microcorrezioni a cui ero abituato con il corpo non servono... tu ti sposti, lei no. Ma quando entri deciso, quando acchiappi l'appoggio, quando la fai girare morbida, la sostanza c'è. Ma è presto per capire bene perché ho trovato sempre bagnato a terra. La Maxxis davanti non mi ispira, ma è un mio problema, ma solo perché sono abituato alla MM SG con cui ho un rapporto ottimo di fiducia.
Reactions: bracchetto scout
