consiglio sospensione posteriore cube stereo hibrid 140 2020
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
basta fare un sag adeguato, accertandosi di non superare la pressione massima consentita dall'ammortizzatore.
di solito e' stampata sul corpo del mono, da una rapida ricerca dovrebbe essere 325psi.
Damiano cappelletti
22 Dicembre 2019
24
4
Tarquinia
Cube stereo hibrid 140 race 2020
rimbalza....ma hai provato a chiudere il ritorno e magari un qualche click la compressione? perchè con + psi e
ho solo la regolazione del ritorno e messo a meta' con sag del 30% migliora un po ma ritorna abbastanza veloce , chiudendo uno o due clik la bici si siede, ho provato una bici di un amico con piggy back( si dice cosi?) e mi sembra molto piu "comodo " del mio, pensavo di sostituirlo ma prima di spendere volevo provare una soluzione piu' economica
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.923
Perugia
Mondraker Dusk r
Non sono un tecnico ma il piggy back serve solo quando sotto estrema pressione permette una lubrificazione più costante, per il resto è uguale, mentre la vera differenza è con la molla
Reactions: Damiano cappelletti
10.674
6.556
per conto mio non dovresti avere problemi con l'originale
ma dati i pesi sia tuo che della e.bike a mio avviso con la molla migliori la situazione
se devi cambiare, cambia per la molla, per me non te ne penti
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ritorno a meta' e' alquanto improbabile che sia corretto. la posizione e' legata al peso del bike ed alla pressione di esercizio, per i tuoi 102kg molto superiore alla media.
in rete ci sono dei tutorial per farsi un'idea di come vada regolato, a naso potrebbe stare intorno ad 1/4 del range disponibile. di certo non a meta'.
