Fantic XF1 Integra
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
Perfetto Grazie. Penso di metterlo anche nel foro delle pedivelle perché tanta acqua entra da lì.
Ieri sera dopo aver fatto asciugare bene il w40 contatti elettrici ho spruzzato dentro e fuori gli spinotti l'H2off.
Voglio risolvere definitivamente questo problema.
penso che sia irrisolvibile in inverno , in estate il problema non c'è . ti consiglio anche di mettere un profilo di gomma per le portiere da macchina nero a u sul telaio sul bordo sotto la batteria in modo di ridurre lo spazio come si vede un pò nella foto
    368,3 KB · Visite: 53
Reactions: Deleted member 7253
D
Deleted member 7253
Guest
Io metto la bici in taverna quindi prima di portarla dentro deve essere pulita altrimenti non l'avrei più lavata e buonanotte.
Dove tu hai messo le guarnizioni avevo messo lo scotch 3m quello buono che anche dopo un paio di lavaggi ha tenuto, coprendo anche l'aggancio batteria.
Non metto più la protezione motore in plastica perché quella fa stagnare acqua e fango zona motore.
Forse allargo di un millimetro i fori di uscita acqua.
Ho messo l'H2off dentro e sui spinotti, metterò il silicone sui carterini e nei fori pedivelle o una valanga di grasso bianco al litio, ci sto ancora pensando.
Dopodiché se non funziona ancora la porterò dal concessionario a gennaio.
Vi farò sapere.
4.649
Io sono in attesa degli strumenti necessari per smontare le pedivelle e poter così rimuovere i carterini laterali e poter studiare una soluzione preventiva. Voglio risolvere il problema prima ancora di iniziare ad usarla seriamente. Perché una cosa è sicura, la laverò e pure con l'idropulitrice penso, che se usata nel modo corretto non è che sia poi così controindicata, certo bisogna saperla usare.
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Ragazzi ho un problema con la fantic fat praticamente mi è morta la batteria anomalamente mentre stavo facendo un giro in bici,metto sotto carica si carica tutti i led verdi tutto ok, la collego si accende in display ma come se non riconoscesse la carica della batteria sta a Zero e ovviamente non funziona la pedalata assistita
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Ragazzi ho un problema con la fantic fat praticamente mi è morta la batteria anomalamente mentre stavo facendo un giro in bici,metto sotto carica si carica tutti i led verdi tutto ok, la collego si accende in display ma come se non riconoscesse la carica della batteria sta a Zero e ovviamente non funziona la pedalata assistita, spero qualcuno riesca a darmi una mano grazie in anticipo.
    217,9 KB · Visite: 9
    215 KB · Visite: 8
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
prova a tener schiacciato il pulsante sulla batteria , a muovere appene appena il connettore sulla batteria , altrimenti togli pedale sinistro e carter , stacchi lo spinotto motore e quello display e li riattacchi
Reactions: Isma
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Sulla haibike Bosch aveva degli spinotti in silicone veramente ermetici, non ho il coraggio di verificare questi della fantic in quanto sulla mia non ho problemi. Visto che ho smontato i due carter per pulire il perno a dx del MC, vedo lo spinotto, mi chiedo: è il caso di mettergli attorno del grasso al litio per evitare future infiltrazioni?
D
Deleted member 7253
Guest
Fossi in te lo farei, io ho comprato l'H2off a peso d'oro 50ml 21€ ma penso che grasso al litio spray o prodotto come quello in foto facciano una ottima prevenzione, nelle indicazioni del silicone svitol c'è scritto che protegge dall'umidità e acqua i contatti elettrici, costa 5€ e male non fa. IMG_20201227_104953616.jpg
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Eh niente finisco il giro di prova stesso problema questa volta missa che devo proprio smontare il motorino e vedere i contatti se sono bagni o no, spero che non sia difficile smontate il pedale e il karter. Consigli?
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
Una volta tolto il bullone centrale come si toglie tutto il pedale?
    313,3 KB · Visite: 10
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
@pozzoligio quindi non divrebbe essere un problema di batter
prova a toccare appena appena i contatti dello spinotto e della batteria con uno spillo
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
In che senso? Comunque volevo aprire il carter e vedere i spinotti e invece non posso mi manca l’estrattore per la pedivella. Domanda se chiedo lei per caso ha Telegram o altri siti dove le posso scrivere più comodamente
Isma
27 Dicembre 2020
31
Fantic fat sport
@pozzoligio provato tutto ma nulla l’unica soluzione è smontare il carter
    192,5 KB · Visite: 13
    192,3 KB · Visite: 13
    257,6 KB · Visite: 13
pozzoligio
10 Agosto 2019
206
77
piacenza
fantic integra xf1
dalla seconda foto mi sembra che il pin piccolo in alto a destra verso l'indice sia più in dentro rispetto agli altri 3 , potrebbe essere quello il problema , non fa contatto . in questo caso devi cambiare il cavo , lo devo cambiare anch'io lo ordino qui
Reactions: cina46
