Molla o aria, dati tecnici a confronto
16.740
Chettidevo dire...io quando la provai con la stessa molla della kenevo che era perfetta...facevo fondocorsa sui salti di 70/80 cm...sto qui sicuramente è piu preparato di me sulle sosp...ma da quest estate che provai ohlins a molla appunto sulla levo...ogni levo che incontro chiedo come si trovano...tutti bene...sai la molla è da pro...poi gli chiedo cosa pesano e il libraggio e i coglioni mi vanno a fondovalle...gente che pesa come mè 70 kg con 600 lb...e si sai,bisogna indurirla un po...Brakky
16.740
Brakky, ti farei stare in una officina per sentire cose...
:sob:
Eccicredo...xo sta cosa ha un po rotto il cazzo...tutti quelli che dico che con la molla mi son trovato cosi...mi guardano come fossi deficente...ma figa..l avevo gia montata...sarei andato a tribolare x farmela cambiare..ordinando l aria xche nn disponibile..cosi x fare il bastian contrario?mha nn ci capisco...è vero che la mia filosofia è essere e nn apparire...maccheppalle.Brakky
Reactions: Giocody
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Il post era quasi fatto apposta per te, però hai considerato che la kenevo era 180 e la levo 150 o non sarebbe bastato neanche ipotizzando maggiore escursione?
Con la kenevo 2020, molla 450, peso ignudo 67Kg mi trovo molto bene per uso am, per usi più spunti preferisco la 500.
Resto poi dell'idea che molle di marche diverse hanno una resa effettiva differente.
16.740
Bho...nn ho mai sentito che alzando la corsa cambi in progressivo o lineare...io riporto quello provato sul campo....puo venir qui einstein a parlarmi facendomi mille discorsi...ma se alla fine sul campo la cosa è diversa...la teoria è una cosa la pratica un altra...ma poi il tipo che dice di rulezman...sicuro nn è un pirla...ma anche sicuro che c è qlc di diverso negli ammo...comemminchia fà una fury 3 volte piu lineare a andare bene...ma nn ci credo neanche....avra qlc...che nn sò cosa sia..tampone?lamelle ad hoc?bho...ma se io povero mongolo andavo a pacco su 80 cm di salto moriresti a fare una pista da wc con la fury...nn capisco la cosa,anche se vivo sereno lo stesso o_O .Brakky
Reactions: Giocody
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Non sono convinto quello nel francobollo sia Archimede credo sia Leonardo Da Vinci o perlomeno sara Pitagora ma la macch8na dietro credo sia leonardesca
16.740
Cmq anche io avevo la tua stessa molla ...ho cambiato bici ma ammo e lb erano uguali...io faccio 68/69 kg nudo...mi pare ohlins fosse 467 per la tg medium....no a mè andava strabene anche a spingere forte...io faccio tanto scassato e vert e prediligo ammo e forka morbidi...lo so che piu rigidi piu precisi e ci fai il tempo ma io preferisco stare in giro di piu senza stancarmi troppo....chiaro che se facessi park con i salti sarebbe un altro discorso...ho ben presente la differenza trà enduro e cross...cmq a parte il fenomeno nn mi ricordo dove che sfotteva giuio...io trovo che la sua competenza sia stratosferica...me lo aveva detto e si è verificato...è veramente una persona che sà quello che dice.Brakky
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Qualcosa non mi torna, riguardo al rapporto che calcola....
@albeoi e @bracchetto scout avete due bici diverse, non capisco il confronto tra i vostri setup.
Certo, l'ho scritto apposta a futura memoria ;)
@bracchetto scout ma i calcoli per la scelta della molla sulla carta sono corretti?
Come ho scritto ho 2 molle diverse perchè gli 8 kg in più dell'ebike non rientrano nel calcolatore del sag ma quando atterri da un drop o da un salto fanno sentire il loro effetto.
Reactions: AlfreDoss
16.740
Nn ti so dire xche di calcoli nn ne ho fatti...io dovrei avere meno lb..ma ohlins mi hanno detto ha qlc di diverso....su una enduro specy del 2006 misi un dnm e mi andava bene la molla 3.80/400...qui sulla tg M della kenevo veniva data la 467...ho provato cmq anche la ....mi pare 416 della tg small...mi andava bene anche lei finchè pascolavo,se spingevo un po sentivo molle..ma facevo meno fondocorsa con quella che con la levo.Brakky
7.603
5.749
Vero, hai ragione, non si può fare il paragone usando lo stesso libraggio con due carri differenti.
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Per esperienza le tabelle non servono a nulla, sono troppo generiche.
Sulla capra avevo RS con molla da 550...sulla Level ho messo la 350, e la tabella Fox per il mio peso mi dava la 600 se non mi ricordo male.
Bisogna armarsi di pazienza e varie molle di prova!
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
da un calcolo veloce dovresti usare una molla da 550 per un sag del 30%
un sag lo devi fare, per me si parte da quello poi si affina
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
la molla non cambia solo in base al peso
cambia anche in base a:
corsa alla ruota
corsa dell'ammo
progressività del carro
che io sappia la Levo ha un carro molto lineare e la molla non sarebbe troppo indicata a meno di non usarne una progressiva, o una lineare ma con un SAG ridotto...
7.603
5.749
ok ma la kenevo 18 aveva escursione 180mm e corsa dell'ammo 57mm
le levo 20 ha escursione 150mm e corsa 52.5mm
per avere lo stesso sag dovrai avere molle diverse
Però stando a questi numeri la vecchia Kenevo aveva un rapporto di leva medio più alto, quindi in teoria sulla Levo servirebbe un libraggio più basso, o sbaglio?
