gielleffe
21 Aprile 2017
231
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
@gielleffe, come prima prova (quando potrò farla) ho messo tutti 2 a metà...
@simo, si RC2
Grazie per la risposta.
Sulla mia forca, con la stessa modifica, ho il seguente settaggio:
installata air shaft da 160mm
1 token
PSI 60
SAG 30%
rebound 6 da tutto aperto
LSC 12 click da tutto aperto
HSC tutto chiuso o 3 click da tutto aperto
peso 67kg nudo
Quando avrai fatto le prove, mi farebbe piacere sapere i tuoi settaggi di arrivo.
Ciao.
Reactions: Mike
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
7.590
5.733
1 token
PSI 60
SAG 30%
peso 67kg nudo
Ciao.
Io con praticamente la stessa forcella e 72 kg nudo giro a circa 85psi, qualcosa non mi torna...
Reactions: GIUIO10
7.590
5.733
Ma non pensate sarebbe ora che specy aggiornasse il suo fsr ?
Gli ammo posti in alto sul tubo centrale sono oramai fuori moda.
Pensa che quasi tutti quelli che conosco dicono esattamente questo delle bici con ammo verticale, preferendo di gran lunga quelle con ammo "per lungo".
Anch'io preferisco quelle con ammo verticale, ma solo per una questione estetica.
16.714
Evabbuò..ma li si parla di gusti...ho avuto 3 slash...x via di un amico che le procurava a prezzo...tutte top di gamma la 9...e ogni volta che le guardavo mi facevano cagare x via dell ammo...poi ho preso questa e mi sembrava di guardare un purosangue ogni volta che scendevo in garage......8 a 1 su dieci come estetica...x i miei gusti.Brakky
    696,6 KB · Visite: 34
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Parte dell'energia che riceve dal carro l'ammo la scarica sul telaio.
Se va a scaricare in zona guarnitura l'energia non avrà una leva sull'anteriore inferiore rispetto ad un ammo montato sul tubo centrale superiore ?
ivo
11 Novembre 2016
3.852
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Direi proprio di no. Mantenendo la stessa geometria, lo stesso ammortizzatore e la stessa curva di compressione, dovunque metti l'ammortizzatore non avrai variazioni, se non nel peso che direi ininfluente.
16.714
Vacca boia ...siete troppo avanti...vado a riguardarmi i peanuts.So Long.Brakky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.452
2.915
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
La posizione è ininfluente rispetto all energia che scarica, piuttosto si potrebbe parlare di resistenza, dato che con ammo orizzontale, si scarica la forza su un pezzo saldato al telaio (su Turbo levo) mentre i verticale scaricano la forza nella zona del movimento centrale che è più robusto, infatti su kenevo che adotta lo stesso schema della levo, c'è il famoso rinforzo a X.
Anche se sfido chiunque a rompere l attacco dell ammortizzatore per la troppa forza impressa...nemmeno su un drop da 10etri..!
Prima si rompono cerchio, carro e tubo sterzo... Forse per ultimo l'attacco ammortizzatore..
Reactions: steka and AlfreDoss
7.590
5.733
Non ti tornano i PSI?
Ho provato a gonfiarla con più pressione (65,70, 75) ma ho avuto l'impressione che si indurisse troppo.
Comunque riproverò.
Grazie.
A occhio no, ma magari mi sbaglio.
Tra l'altro il SAG va regolato con i registri tutti aperti, o perlomeno quelli relativi alla compressione.
7.976
8.262
Comunque riproverò.
Grazie.
ma la forcella non si regola con "l'impressione che si indurisca".
devi regolarla partendo dal sag giusto.
e poi tari la pressione di qualche psi in più o in meno a seconda dei tipi di percorsi che fai.
Reactions: Lucan
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
    204,7 KB · Visite: 39
