ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Grazie mille per le info...Stavo prendendo in considerazione l acquisto di una bike che era in promo con motore e8000,non ho conoscenze ne sul motore ne sull app vecchia,volevo capire quindi se conviene fare la spesa oppure aspettare e prendere qualcosa con motore ep8 nuovo
Molto dipende da quello che ne fai, se fai percorsi con caratteristiche simili tra di loro, una volta che hai trovato il tuo giusto set-up non hai necessità di spippolare sulle regolazioni, se invece fai percorsi molto diversi tra loro, avere a disposizione due profili con una più ampia e precisa possibilità di personalizzazione potrebbe essere molto utile.
Reactions: vicma56
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
In genere i percorsi che faccio sono vari,pensavo ai vari settaggi per essere sicuro di trovare il miglior compromesso tra potenza è durata batteria,prediligo le mappature eco,nel caso di Bosch,questo per essere sicuro di fare il maggior numero d dislivello possibile....con la bat da 500 shimano si può arrivare a 1700 d dislivello senza essere stravolti?per fare un paragone ,con motore Bosch nuovo e batteria da 630 arrivo tranquillamente a 2000 m di dislivello
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Bah, dipende anche dal tuo peso e dal fondo. Io sono 74 kg poi va aggiunto il vestiario e lo zaino, se salgo con Eco in Medium (che spinge di più dell'eco del Bosch ultimo) con fondo regolare o asfalto, facendo tutto in Eco a 2000 ci arrivo.
Reactions: Babi
Babi
21 Agosto 2019
210
145
Pinerolo
Thok Mig, RR XC100
Confermo quanto dice Ivo, peso 80kg se uso quasi esclusivamente eco medium 2000 m d+ si fanno senza morire, poi a seconda del fondo e del tipo di salita puoi contare un + - 200 d+
Babi
21 Agosto 2019
210
145
Pinerolo
Thok Mig, RR XC100
..e aggiungo che salendo quasi sempre in eco, nn sento il bisogno di avere altri settaggi sulle assistenze. Poi è chiaro che se le avessi nn mi dispiacerebbe fare qualche esperimento.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Beh, certamente saprai che l'E8000 con l'app E-Tube, ognuna delle tre assistenze (Eco-Trail-Boost) può essere impostata in Low/Medium/High.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
i rendimenti dei motori sono tutti simili . 2000:630x500= 1587m
cioe' impostando una % di assistenza simile a quella di bosch la previsione e' che tu possa farci circa 1600.
in eco con la app originale shimano puoi scegliere +20/+40/+60%
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
ottimo grazie mille a tutti,adesso rimane solo il fatto di capire se prendere il modello con e8000....non vorrei prendere un mezzo che poi diventi invendibile,ogni 2 anni vorrei cambiare la bike
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Si probabilmente è la batteria da 500 che mi fa pensare,se la bike che voglio prendere (heckler santacruz ) 2020 avesse la bat da 630 sarebbe stato meglio
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
Sants e-sf 27.5 plus pro
io prenderei il nuovo Shimano solo per il motivo che e già predisposto per la batteria aggiuntiva senza tagliare e saldare fili come si fa sullo steps 8000 ! per il resto lo Steps 8000 resta un gran motore io in ECO medium faccio di tutto ( ECO Higt a parere mio aiuto fin troppo) e con una batteria da 630w ci faccio sui 1500/1600mt. di dislivello però io con zainetto casco ecc. ecc. sono suisui 105kg.
Reactions: Fil838 and ivo
