First Ride Scott E-Spark 700 plus
8.462
Io ho preso una Egenius con 140/130, comincio col dire che la 34 fox montata è per EMTB, per cui immagino che fox l'abbia in qualche maniera rinforzata, perché io non la sento flettere. Per quanto riguarda il carro posteriore, vengo da carri più evoluti, per cui il fatto che il carro non lavori a ruota bloccata lo sento bene, per cui bisogna cambiare un po' il tipo di guida, o meglio di frenata, che al posteriore deve essere molto più attenta e sensibile per non arrivare al fatidico bloccaggio, che in ogni modo andrebbe sempre (tranne in alcuni casi) evitato. Per il resto in pedalata non mi dispiace, anzi, considerando il sistema Twin Lock, lo trovo ottimo.
La 34 dal 2016 e' stata rinforzata e non flette affatto, certo non e' una 36 o una lyric ma equivale ad una pike, l' ho avute entrambe con escursione 150..
9.103
Il carattere del monoinfulcro è uno solo: è sensibile all'azione del freno che ne inibisce il funzionamento
Il brake squat non è l'unico parametro da tenere in considerazione per determinare il funzionamento di una sospensione.
E 130cm invece di 140cm di escursione, secondo te, rendono la forca più rigida?!
Ti ribadisco che la bici in test fa parte della categoria trail, ha 120mm di escursione al posteriore e 130 all'anteriore, la Fox 34 è adeguata alla tipologia di bici.
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
Grazie, accetto con piacere le tue precisazioni, d'altronde tu l'hai provata e hai ben più parte nella disquisizione.
9.103
Partivo prevenuto, mi aspettavo un sistema regressivo, come sulla egenius, e invece, forse merito anche di un settaggio adeguato del fox nude, è risultato essere progressivo oltre le aspettative.
Sono entrambi monocross
7.282
3.584
È regressivo quello della EGenius? Cioè, più si comprime è più si ammorbidisce? Sai che io non sono ancora riuscito a fare dei fondo corsa, anche in qualche saltino sembra che non arrivi mai a pacco, a me ha sorpreso.
9.103
Eccoti i grafici del rapporto di leveraggio di entrambe le bici.
Il raggiungimento o meno del fondocorsa, dipende anche dal settaggio dell'ammortizzatore.
Reactions: alexnotari65
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Fox 34:
non so se il tuo commento sia riferito all'ultima generazione o meno, ma, avendo provata quest'ultima in più occasioni, mi sento di dire che è bella rigida, anche più della Pike che posseggo, e che funziona molto, ma molto bene.
Per una trailbike, anche E, la trovo adeguata.
