mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
Io ho solo notato che se metto off come assistenza e vado in discesa probabilmente senza pedalare il display si spegne ..dopo un po.... allora mi fermo tolgo piedi dai pedali e riaccendo e nessun problema....... se padalo in off in pianura e poi passo in assistenza non mi sembra dia problemi però ho fatto solo 100 km. Io utilizzo display rotativo
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: gms
Donny
12 Marzo 2017
74
milano
Fantic integra 160
buongiorno a tutti , ho riscontrato dei broblemi riguardo l'erogazione di assistenza del tsdz2 500w, in special modo alcune volte quando il display si spegne autonomamente ed anche quando si attiva l'assistenza dopo aver pedalato senza. Il motore sembra imbrigliato e non eroga l'assistenxa dovuta, devo preoccuparmi (230 km percorsi in totale)? Ripeto dopo 5000 km percorsi con ogni clima con bosch non ho mai avuto problemi, a parte usura e la sostituzione iniziale del controller remoto
a volte capita,e' successo sia a me che ad amici con lo stesso motore...dopo un periodo di inattivita'(vedi discesa), alla ripartenza il motore è presente ma l ^erogazione di assistenza non è la solita.Devi fermarti un attimo,spegnere prima il display poi l'interruttore sulla batteria,quindi aspetti una decina di secondi e riaccendi tutto. Come ti è stato detto non muovere la bici e lascia liberi i pedali finche'la procedura non è terminata(una manciata di secondi...),vedrai che tornera' tutto come prima....in circa 1000 km mi sara' successo non piu' di 3-4 volte, non so a cosa sia dovuto,elettronica sicuramente
Reactions: Nask
mbike
29 Marzo 2017
140
Vorrei chiedere ....... se qualcuno magari ha provato
Sono in procinto di cambiare corona ...... con ragno 5 fori da 110
Ho letto però che le versione 4 fori ( 104 / da mtb ) sono anti caduta
Conviene prendere un ragno adattatore e andare su corone anti caduta o restare sul 110
Mirko :confused::confused:
gms
2 Maggio 2017
39
5
Svizzera
fat bike
Grazie, di certo é una pecca fastidiosa
Reactions: mbike
Fulltux
995
Io uso una 34 normalissima da bici da corsa e problemi non ne ho mai avuti pergiunta una 11V ...... in barba alla linea di catena.... trasmissione completa sram nx 11V
Reactions: mbike
mbike
29 Marzo 2017
140
sram nx 11v interessante
per la cassetta hai cambiato colletto ruota libera ?? ( solo informazione per cultura personale :):) visto che ho ordinato la sunrace 11 40 9v)
mbike
29 Marzo 2017
140
Ieri in attesa dell'arrivo della corona da 34 ho dato una occhiata veloce al motore togliendo il ragno che tiene la stessa , in quanto avevo notato che l'albero aveva un po di gioco assiale di 2/3 mm niente di che .......ma onestamente non so se e' un problema originale o se si era ampliato dopo i prima 100 km
bene tolto il ragno ho visto che il seeger era fuori sede e si muoveva.............
ora e' rimesso in sede almeno così sembra ma non so se e' uscito dalla sua sede o se non ci e' mai stato :mad:
ora l'albero non ha nessun gioco ................. alla prima occasione cambio anche seeger
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Hai fatto foto? Sapresti spiegare in parole più semplici il lavoro? Vorrei controllare il mio grazie
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
Non serve cambiare il seeger è in acciaio temperato molto più duro dell'albero non sarà sicuramente consumato!
Se ne prendi uno nuovo devi essere ben sicuro che sia quello giusto (sono unificati seeger e gole hanno delle dimensioni ben precise).
Importante che la sede,dove va ad incastrarsi, sia integra.
mbike
29 Marzo 2017
140
Ieri sera seeger e' riuscito per me ne hanno messo uno di misura sbagliata .......... adesso lo ho rimesso nuovamente in sede vediamo con il prossimo giro se riesce
Ho visto anche che mi hanno messo 3 spessori prima del seeger ( forse e' troppo pressato ) al limite ne tolgo uno
Per giumic1 per controllare togli dalla parte del ragno (corona) la gomma e vedi il seeger ( non occore togliere il ragno )
Altra cosa sempre ieri dopo il giro ho messo la corona da 34 ma ora come prevedibile con ultimo pignone la catena cade :mad:
mbike
29 Marzo 2017
140
Che catena usi? Metti la kmc X9e o X10e e un guida-catena, 2200 km, mai caduta
Inviato utilizzando Tapatalk
Si la catena e da sostituire è una sram ma ha i suoi km ..... come catena x9e kmc ce ne sono due modelli uno silver e uno con trattamento antiruggine e prezzo diverso cosa consigliate?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
Il seeger non deve pressare altrimenti non entra bene in sede e la rovina. Avranno sicuramente messo troppi spessori ma bisogna vedere se il pacco tenuto dall'anello ha bisogno di pressione.
Se si dovesse pressare si doveva mettere una ghiera! e se tende a svitarsi con filetto sinistro!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
io ho la silver (avevo trovato solo quella) e ruggine non ne ha fatta, d'altra parte come potrebbe se uno la tiene pulita e lubrificata?
