Corona 30
17.065
Sotto la 32 tocca i bracci dello spider.
Non ci sta una 30 e come dice AlfreDoss serve 104 bcd
No nn tocca nulla xche la monto della renthal sulla levo ma è di allu e prima su kenevo ne montavo un altra...questa è in acciaio invece ma volevo essere certo andasse bene...invece no.grazie cmq.Brakky
7.779
5.933
Ma nella se seconda foto la usi così?
Mi sembra montata correttamente, se guardi la prima foto vedi che in corrispondenza delle viti vi sono ricavate delle colonnine in modo da spostare la linea catena verso l'interno di un paio di mm, in modo da evitare collisioni della catena con i bracci dello spider.
Reactions: Barons
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
la catena passa interna.. Grazie
Esatto.
In effetti avrei dovuto mostrare anche questa foto, così si capiva meglio.
Grazie alle battute filettate che sporgono rispetto al piano della corona, alla fine lo spider resta distaccato di qualche mm; in questo modo la catena passa all'interno della faccia dello spider, senza collisioni
7.779
5.933
Ovviamente la linea catena risulterà spostata di (se ben ricordo) 1,5mm verso l'interno, cosa che se si usa prevalentemente i rapporti più agili non può essere che positiva.
Reactions: Giocody
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Corretto!
Nel caso specifico della bici in foto, essendo un kit bafang (che notoriamente sposta molto all'esterno la corona), questo era un ulteriore beneficio. Dovetti infatti disegnare uno spider dedicato che mi portasse la catena praticamente a filo del carter motore, per cercare di ridurre al minimo l'inclinazione catena sui rapporti più agili
Reactions: AlfreDoss
MARCO CROP
5.459
AMFLOW
Un bel pezzo da 30 è senza dubbio la Wolftooth in acciaio inox. Costa un po' di più ma dura più del doppio. ;)
17.065
L avevo vista...zioporco costa come la vendita del mio rene dx :joy:.Brakky
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Io ho fatto tagliare la corona da 31 denti da una lastra di AISI304 sp 2 dopo 6 anni è ancora integra. T31 perchè l'haibike dove era montata dava errore con la 30 nel caso si trovasse con 30/30. Il disegno è questo PDF, dovrebbe servire il DWG per metterlo in macchina laser; se hanno il lettore va bene anche questo (stampa 1:1). Dopo bisogna arrotondare gli spigoli dei denti con una mola a disco. Lo sbaffetto che c'è in ogni foro è l'invito al taglio.
  • T31.pdf
    21,2 KB · Visite: 13
Reactions: Mrslate
