basel
... si mette un +23...![]()
Ma così avrei due adattatori uno sopra l'altro ...
non si può levare l'adattatore originale che dovrebbe essere SM-MA90-F180P/P sostituendolo con un SM-MAF203P/P ?
Controlla la scritta sull'adattatoreMa così avrei due adattatori uno sopra l'altro ...
Spetta... sulla Levo hai un attacco diretto PM180, per arrivare a 203 aggiungi.... 23mm, quindi l’SM-MA-F203P/PM montato in foto (o SM-MA90-F203P/PM, più leggero, serie Xtr) va bene.Ma così avrei due adattatori uno sopra l'altro ...
Non si mantiene il CPS di Sram (che è solo per pinze con standard CPS) che ha rondelle cornico/convesse sia sopra che sotto la pinza, ci sono solo un coppia sopra la pinza, per compensare l’angolazione della vite passante.
Se noti ho parlato solo di standard PM-PM. Distinguere anteriore con posteriore è oramai obsoleto, con questo tipo di attacchi.
Controlla la scritta sull'adattatore sembra che sia già per disco da 203 mm.
si può montare l'adattatore SM-MAF203P/P solo se si ha un attacco PM160
Il disco da 180mm è un refuso del sito Specy, ti arriva col 203mm, come in foto.La Comp 2021 ancora non mi è arrivata ... dovrebbe però montare disco 180 posteriore ma in rete si trovano immagini contrastanti mostrando un disco 203 con adattatore SM-MAF203P/P ...
Se hai i freni sram DEVI mantenere il sistema cps anche con dischi da 203 e l'adattatore da 203Non si mantiene il CPS di Sram (che è solo per pinze con standard CPS) che ha rondelle cornico/convesse sia sopra che sotto la pinza, ci sono solo un coppia sopra la pinza, per compensare l’angolazione della vite passante.
Ci sono comunque alternative, tipo la Hope H per citarne una, che utilizzano 4 viti:
Direi che è ancora presto per poterlo direCiao a tutti,
sono nuovo del forum.
Ho letto un bel po' di pagine di questo therade, ma vi chiedo un riassunto o quantomeno una conferma:
I problemi riguardanti il motore che hanno colpito le TL 2019/2020 sono stati definitivamente risolti sui nuovi modelli 2021?
Siccome mi sto accingendo al passaggio da muscolare a ebike e mi sono invaghito della Turbolevo Comp M5 2021, volevo capire se c'è questa componente di rischio o meno...
In alternativa stavo confrontando la TL con Trek Rail o Cannondale Moterra.
Ok... ma indicativamente hanno dichiarato qualcosa sulla risoluzione dei problemi?Direi che è ancora presto per poterlo dire
Hanno dichiarato di avere cambiato la cinghia, il software , un cuscinetto e qualche cosa tipo la puleggiaOk... ma indicativamente hanno dichiarato qualcosa sulla risoluzione dei problemi?
Ai possessori chiedo, sieti soddisfatti di questa bici?
Per la guidabilità al 100%, per il montaggio di serie non tanto, soprattutto per freni e ruota posteriore, ma i modelli 2020 e 2021 sono stati migliorati da questo punto di vista.Ok... ma indicativamente hanno dichiarato qualcosa sulla risoluzione dei problemi?
C'è un comunicato ufficiale Specialized che spiega tutto. https://www.ebike-mag.com/forum/t/specialized-turbo-levo-official-thread-parte-6.8712/page-273Ok... ma indicativamente hanno dichiarato qualcosa sulla risoluzione dei problemi?
