Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
@shrubber83
anche io mi son trovato bene con quella ina cciaio, ne ho già cambiata una, però quelle che trovi adesso hanno una sporgenza che prima non c'era
quindi monterà sullo spider senza problemi? o sposterà di quel pò la corona verso l'interno con tutti i problemi che ne deriveranno?
quelle in alluminio invece non hanno quel riportino
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
@shrubber83
ma figurati.... a seconda delle varie marche addirittura le corone hanno una linea catena diversa proprio per "scelte filosofiche"... quelli saranno si e no 0,5mm e non credo proprio che creino alcun problema
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Specialized fsr comp
Salve a tutti , volevo dare un aggiornamento sperando possa risultare utile , riguardo al problema di rumorosità in fase di pedalata sotto sforzo proveniente dalla zona motore descritta in un mio post precedente con video .
La bici è stata sottoposta allo smontaggio completo del motore e relativa lubrificazione con un grasso specifico di colore blu di tutti i punti di contatto viti e perni, in più sono stati lubrificati gli alloggiamenti dei perni attacco dell ammo a molla della sx1 a detta del meccanico probabile causa di origine del rumore ed in più una piccola modifica sul carter motore che evita lo schiacciamento e danneggiamento dei cavi in caso di urto ( problema accaduto a molti).
Testata la bici anche se in modo veloce causa meteo sembra che il rumore sia sparito . Colgo L occasione per ringraziare per la gentilezza e la professionalità del meccanico Roberto di un noto conce di Roma che si è reso disponibile nonostante la bici era stata acquistata altrove.
Approfitto per chiedere pareri agli eventuali utilizzatori riguardo ai nuovi pneumatici
MINION DHF/dhr EXO+3C MAX TERRA che vorrei montare al posto di quelli di primo equipaggiamento , ed inoltre a chi L ha già fatto se vale la pena di sostituire le pasticche originali D03S RESINA con quelle dei Saint con dissipatore H03A . Ringrazio come sempre dei consigli .
Un saluto a tutti
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
che gli scricchiolii vengano da li è cosa abbastanza nota. io quando smontati tutto il carro, aprii i cuscinetti, reingrassai tutto e rimontai il tutto erano quasi spariti. cmq sia prima o poi ritorneranno. io a fine primavera voglio sostituire tutti i cuscinetti con degli Enduro MAX
@Frick le pastiglie in resina normalmente sono più immediate nella frenata, ma tendono a surriscaldasi velocemente e si consumano presto. le pastiglie semimetalliche o metalliche invece hanno una risposta meno pronta a freddo e che migliora con impianto in temperatura. durano molto di più ma consumano più velocemente il disco. costano anche quasi il doppio...
dipende da te cosa vuoi fare... all'inizio usavo resina davanti e metallica dietro... ora tendo a preferire le metal, ma freno con tutto... e vado molto in base alla promozione del momento :D
Reactions: Isabel and Frick
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Sembra grasso blu nautico... il mio meccanico ha messo quello bianco proprio sui perni che tengono su il motore prima di consegnarmela...
Per chi chiedeva x le boccole per le corone nn filettate devono essere 4mm la parte filettata quella che va dietro e di 7.5 o 8 mm la vite che si mette davanti.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Il diametro penso sia standard, giusto?
13.626
9.523
ti confermo anche io che ho fatto guadi, sentieri inondati di acqua che te la ritrovavi ovunque, pioggia battente... ma l'unica cosa non impermeabile era il vecchio ride control....
PS: qualcuno che hai il Ridecontrol ANT+... collegandolo al Garmin da anche la potenza... ma la potenza di cosa? mi da delle cifre completamente a caso, sia ad assistenza accesa che spenta.... forse è un sensore di coppia che viene invece rilevato come sensore di potenza e rende dati falsati?
Ieri ho guadato un ruscello che nel frattempo è diventato un torrente... facciamo 4 metri di lunghezza dove nei 2 metri centrali il motore è andato tutto sotto, chiaramente non lentamente ma veloce...
successo assolutamente nada....
sid
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Reactions: sideman
