Catena che salta
Sergio to
11 Maggio 2017
7
Haibike
Un saluto a tutti, ho una haibyke bosch all mountain con slx 10v, cambiata la cassetta 11 /36 che n 11/42 surace e catena nuova, noto che in salite molto ripide solo sul 42 la catena tende a saltare come se avesse denti consumati il pignone, non si sposta sul 36 o cade nei raggi ma salta sul pignone
Sergio to
11 Maggio 2017
7
Haibike
Come pignone intendevo il 42 sulla cassetta
Non cade ma salta, sotto sforzo in salita ripida salta sui denti sembrerebbe, il 42 e attaccato al 36 e il 36 e ok, quindi non dovrebbe essere il 42 sulla ruota libera, ma la catena sul 42 stesso
9.103
Hai controllato che la catena non sia corta?
La distanza tra la rotella alta del cambio e il pignone da 42, è corretta?
Sergio to
11 Maggio 2017
7
Haibike
Il lavoro e stato fatto da un ciclista, che ha buona esperienza di mtb, ma non ebike e haibyke in particolare
Intendi la rotella alta del deragliatore slx gabbia lunga?
La catena la cambiata nuova insieme alla cassetta surace
Quanto dovrebbe essere la distanza rotella /42
Lui pensa piu sia dovuto alla rotella haibyke che alza la catena, quella fissata al telaio, classico sistema bosch su haibyke
8Grunf
5.043
Friuli Venezia Giulia
Quando si monta il 42 oltre a sostituire e regolare la vite per allontanare la puleggia superiore, sarebbe opportuno sostituire anche il braccetto del cambio con un goat link oppure, se si è in possesso di un po' di manualità, modificare l'originale facendolo basculare in avanti in maniera che la catena avvolga più denti.
Sergio to
11 Maggio 2017
7
Haibike
E proprio quello il problema sembrerebbe!!! avvolge poco il 42, ora sara sui un po meno di meta
Dove trovo il braccetto del cambio?
Valuto ancbe la vite
Cose lette su modifica One, pero su quella modifica il pignone One lavorava da solo su ruota libera o meglio rimane incastraro su 36 alla meglio
Se hai piu info o link, cosi mi arrabatto da solo a ottimizzare
La cosa mi sta a cuore percbe con 42 e da paura rispetto a 36, sale pure sui muri
La yamaha e simile, ancbe se non ha rotella su telaio come bosch
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io sto facendo prove...la stessa salita che facevo da originale con fatica pignone 36 e corona 38 adesso la facevo con meno fatica e pignone 32 e corona da 32...avanzavo ancora il 36 e il 42...fin troppo...domani rimetto la corona da 38 per trovare una via di mezzo.....anche perché su strada la 32 la trovo troppo corta...giravo solo con l'11 e 13
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Son sempre io, con tapatalk tramite fb non andava il login ho fatto altra registrazione classica con passw
La cassetta surace 11/42 la sostituita da poco, praticamente e nuova!!!
Pure la catena e nuova
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
esempi per la modifica fai da te ?
nessuno ?
Reactions: sergio tor
8Grunf
5.043
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Scusa che bici hai?
Io ho fatto la stessa modifica sulla allmnt rc 2015 , avevo lo stesso problema l'ho portata dal mio meccanico che mi ha sostituito la catena con una più lunga..........poi io ho cambiato la vite di regolazione con una più lunga in modo da farlo arretrare maggiormente.
suppongo che una soluzione tipo GoatLink sia definitiva in quanto allontana anche il corpo in alluminio del deragliatore dal pignone 42 oltre ad avvolgere più denti.
