Ammortizzatore ohlins ttx 22 m
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Sicuramente l aria va meglio del molla x via del carro lineare di turbo levo o così tutti dicono....e poi ti regoli il sag come vuoi senza spendere soldi a trovare molla giusta....
Comunque io sono indirizzato ormai sul molla.
Come dicono i veri esperti, carri totalmente lineari non esistono, e poi basta che l'ammo te lo fai preparare da uno competente e non hai nessun problema
Reactions: lucafam
6.193
4.269
Turbo Levo Comp
Ziocaro giuio...allora aiutami o_O o_O x piacere...il figliol coglione che scrive(ma sempre creatura di dio)è convinto che la forka a molla della ohlins sia piu meglio in tutto..ora ho la lyric oem della comp m5....è veramente un abisso di differenza o vale la pena tenere in saccoccia qlc palanca e cambiare l idraulica della mia mettendoci rc2?o cmq c è sempre tanta differenza?faccio tanto dislivello e voglio piu plus...stancare meno avambracci...niente tempi x gare.grazie mille.Brakky
Compra compra che la Lyrik te la prendo io, i marshmallow te li puoi tenere però, che ci penso io a farla andare bene... :p
Rol97
8 Gennaio 2019
323
Livorno
Tutto questo x evitarti una spesa che se fai online nn hai la fortuna di poterlo cambiare a costo zero come me.Brakky
Sei stato prezioso e gentilissimo .... comunque ormai sono x l aria.. avevo trovato una occasione di un super Deluxe ultimete...210x52.5 peccato che ha la attacco inferiore non standard.....ci sta che prendo un dpx2....
13.459
Il discorso cambia per la forca, perchè non ci sono rinvii che moltiplicamo la corsa e i volumi, sia dell'idraulica che della molla, sono abbondanti.
È forse più difficile trovare la quadra con una ad aria, elemento elastico che purtroppo influisce anche sullo smorzamento idraulico, che con una a molla meccanica, costante nel suo comportamento.
Le camere di RS e Fox sono piuttosto semplici (positiva e negativa "automatica"), si possono modificare con vari orpelli che ne variano i volumi in modo fisso (token rigidi; Luftkappe, ...) o dinamici (Neopos e elastomeri vari, ...), uno sbattimento se si vuole uno stacco sensibile e un sostegno decente, ma ci si arriva. Poi ci sono quelle con negativa separata (Selva 2Air, ...) o miste (Ohlins con bottom...), ma la musica cambia poco per trovare il giusto compromesso. È importante, per l'idraulica, avere almeno una regolazione del ritorno raffinata.
Con la molla, trovata quella giusta per il proprio peso, è bene avere una idraulica almeno in compressione di primordine, per sfruttarne tutta la potenzialità.
Il confronto tra l'idraulica di una Ohlins e una RS con cartuccia RC è inappropriato... come sparare sulla croce rossa! Se invece la mettiamo a confronto con la tua Lyric con cartuccia RCT3 o RC2, se ne può discutere...
8.886
Grazie mille...se trovo una ohlins a 70 o 80 euro allora la compro subito o_O o_O o_O o_O o_O .Brakky
8.886
E lo volevo anche io...poi il mio mecca nn tratta fox....nel senso che procura ma guadagna sicuro meno allora rompeva il cazzo x quello...poi preso molla...poi cambiato con quello aria:joy::joy::joy:mi tocca accontentarmi...credo sia piu meglio dell ohlins.Brakky
Reactions: Rol97
5.221
Guarda nn volevo scriverti x nn alimentare polemiche...nel senso che tanti lo montano e dicono di trovarsi bene su levo...io vengo da kenevo expert con ohlins,dato che ne vedevo tanti con la levo con la molla...ho chiesto qui....@giuio mi aveva detto che sarebbe andata a pacco...e in un altra discussione che chi la monta e dice che và bene fà trial...xchè se spingi un pò..tocchi...e tanti a dirmi..certo devi mettere molla piu dura,che è sbagliatissimo xchè poi togli proprio il plus della molla..grazie alcazzo..anche se saldo l ammo lo indurisco...morale dopo aver chiesto al mecca..mi dice che va bene..lo monto....2 gg e glielo porto indietro..dicendogli che nn esiste...in 20 mesi di kenevo mai un fondocorsa,con questa in 2 gg 80...spingendo parecchio ma come con kenevo x cui...io veramente nn capisco vome facciano chi la monta a dire che và bene...stesso pesodimolla della kenevo e stesso stile...meno male me lha cambiato senza un euro con quello ad aria sempre ohlins che devo dire va molto bene...ma montato da 3 gg,ancora da provare....aaa dimenticavo...quida me su 10 levo 4 hanno la molla...bho..io devo dire solo grazie a @giuio x la competenza.So long.Brakky
ma sai che è un mistero ho chiesto anche al sivende che sta in valle e lui sostiene che tra molla ed aria non c’è storia....... a favore della molla.
avevo scritto a tf tuned se fosse preferibile montare il db coil o il db air per la TL e anche questi .....molla!
i prz sono lì, io non peso un granché quindi in sostanza....
...... non capisco!!
albeoi
4 Giugno 2018
1.602
1.729
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Qualcuno ha parere sul marzocchi bomber?!
Lo uso da 1200 km ed a parte il problema iniziale che è capitato a quasi tutti e cioè che perdesse olio, dopo la riparazione fa il suo lavoro egregiamente. È un ammo base ma non delude, non ha il blocco in pedalata ma su kenevo 2020 non ne sento la necessità. Certo c'è di meglio ma a prezzi in proporzione decisamente superiori.
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Anche io sotto consiglio di Rulezman ho montato il molla ed è davvero altra storia rispetto il fox kahima aria che avevo prima
