Fox float x2.... help
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
3 mesi di vita con 900 km, purtroppo perde aria e gonfiando a 200 psi con l'utilizzo mi trovo rapidamente a 50/80 psi.
Non riesco a capire se perde aria dalla valvola di gonfiaggio o sia saltato qualche OR, sono in vacanza tutto settembre quindi non posso rivolgermi al mio negoziante... qualche idea se qualcosa mi sfugge?
em_1958
1.424
Controlla se il core della valvola è stretto, tu gonfi a 200 psi e poi stacchi la pompa, se la riattacchi subito che pressione trovi?
Ho dovuto utilizzare un adattatore a L per utilizzare la pompa, svitando perdo un po' di pressione ma il sag rimane buono circa 20/25% e il tutto ottimale, purtroppo nell'utilizzo l'x2 si siede dopo pochi km. Rimane comunque 50 PSI circa. Ho sgonfiato tutto e rigonfiato, noto che sgonfiando esce aria unta di olio. Il tappo della valvola lo stringo bene.
Leio
11 Gennaio 2018
352
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Curiosità, su che bici è montato?
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
E' necessario che più che il tappo sia stretto il core (la parte centrale della valvola, quella che fa tenuta)
Reactions: AlfreDoss
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Se riscontri che il core è stretto allora si devono sostituire le guarnizioni, è anomalo che si siano consumate in 3 mesi ma essendo considerate materiale di consumo non so se è il caso di chiedere l'intervento in garanzia, prova, però se le cambi tu spendi l'acquisto del kit e in un'ora hai di nuovo la bici pronta se invece viene spedito in assistenza qualche settimana la perdi.
8.175
6.339
Mi viene da pensare che non fossero già difettose (pizzicate), o qualche bava metallica dentro o peggio l'ammo non lavora in asse e le ha consumate, nei miei ammo le ho cambiate ma solo per scrupolo, mai avute perdite del genere.
Reactions: ivo
