Magura MT7
13.434
Ciao ragazzi, volevo dare una pulita ai pistoncini dei miei Magura MT7, ma non ho il liquido blu che viene usato in questi freni. Mi chiedevo se, dato che è minerale anche quello, il liquido Shimano sia compatibile.
Mi aiutate?
grazie
maurizio
Per pulire i pistoncini non serve alcun olio, a meno che tu non intenda smontarli, perciò svuotare l’impianto e di conseguenza dover ripristinare il fluido. In tal caso, anche se puoi usare un minerale qualsiasi, è consigliabile usare l’originale Royal Blood, che va benissimo.
scossa75
23 Febbraio 2019
505
227
Ravenna
Ma li vuoi pulire perché ti danno dei problemi? Perché se è solo per pulirli e basta io li lascerei stare e li pulirei solo al cambio pastiglie, e anche lì se i pistoni lavorano bene gli darei solo una soffiata per levare la polvere e una lavata con acqua
Spacepadrino
2.249
1.720
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Fondamentale che sia minerale, la emtb è ancora in garanzia? Perchè se hai un problema dopo MAGURA non te lo riconosce.
Mi sembra abbiano resistente al calore diverse, uno dei due era superiore ma non mi ricordo quale. Io messo il BILLET ma costa un botto e non si trova facile.
pism_1
16 Maggio 2019
154
36
bussero
Specialized
Grazie ragazzi. Quello che volevo fare io, è passare il liquido dei freni sui pistoncini per dargli una specie di lubrificata, come consigliano di fare sui vari tutorial per la stessa operazione sugli Shimano. Volevo farlo perchè quelli posteriori sono diventati un pò pigri, e non rientrano bene. Dato che facendo questa operazione, il liquido va a toccare i quad ring, penso, e mi interessava sapere se sono compatibili col liquido Shimano, non volevo cambiare tutto il liquido.
@Spacepadrino: cos'è il Billet?
grazie
maurizio
23 Gennaio 2020
1.489
1.050
Oberwinti & Schio
Cannondale
Quei "tutorial" che hai visto, si possono definire delle bufale
nel senso che nemmeno il costruttore consiglia una tale operazione
i pistoncini non vanno mai lubrificati e/o ingrassati
in quanto le tenute lavorano per deformazione non per scorrimento
Quando i pistoncini non funzionano in modo corretto
si monta il distanziale/blocchetti di trasporto e si pinza più volte
in quanto a non "rientrare bene" guarda che i pistoncini
non rientrano mai del tutto, cioè sporgono sempre un pò ;)
l'importante è non forzarli e/o farli ruotare
pism_1
16 Maggio 2019
154
36
bussero
Specialized
[/QUOTE]
.....azz.....sempre fatto la cosa giusta, allora :sob:
grazie, Franz. Volevo fare questa cosa perchè i pistoncini restano parecchio fuori, e lo spazio tra pastiglie e disco è piuttosto esiguo. Inoltre, o forse più importante, escono più velocemente da una parte, e il disco lavora storto. Vado solo di isopropilico e pinzate, allora?
maurizio
23 Gennaio 2020
1.489
1.050
Oberwinti & Schio
Cannondale
Definisci "parecchio"
lo spazio tra pastiglie e disco, il cosiddetto roll back,
è esiguo, e si misura appunto in decimi di millimetro
a vuoto, è facile che i pistoncini fuoriescono in maniera non simmetrica
se il disco lavora storto, a parte che non capisco come faccia,
allora è tutta una questione di corretto centraggio della pinza
perchè i pistoncini sono autecentranti
Magura indica di pulire con cosa??
Per esempio Shimano prescrive acqua saponata e alcol isopropilico
alcol, che personalmente uso solo sui dischi e qualche volta sulle pastiglie
pism_1
16 Maggio 2019
154
36
bussero
Specialized
Allora, sulla pinza anteriore, tra disco e pastiglie, c'è "luce", sulla posteriore pochissima. Il disco fa uno zing zing ritmico, ma credo che basti raddrizzarlo. Per le prescrizioni Magura, come hai letto, le ignoro, ma indago.
Maurizio
23 Gennaio 2020
1.489
1.050
Oberwinti & Schio
Cannondale
