onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Forse ne faccio un uso troppo intensivo?
Può essere, da quello che vedo pochi km e + ricariche, io faccio molti più km perchè abito in pianura e non raggiungo i percorsi in auto. Sul discorso Shimano e consumi si è scritto tanto, io adesso ho un motore nuovo cambiato dopo due anni e circa 10k km fatti, ho notato che consuma un tot meno, probabilmente nel corso degli ultimi due anni sono intervenuti con upgrade sostanziosi. Le batterie le tratto senza troppo riguardo.
Reactions: vigggi
Vadopiano62
1 Febbraio 2017
23
5
Haibike
verificato consumo batteria shimano 880watt / bosch 625 watt
finito Il giro arrivati entrambi con una tacca al limite.
Stesso percorso, peso bikers uguale assistenza utilizzata Trail e Tour per il 90% del giro.
confermo consumo eccessivo batteria sbimano
devo obiettivamente dire che la mia 880 vecchia di due anni mi da 91% stato di salute, contro bosch nuova.
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
La vera differenza tra una batteria Shimano da 504 è una Bosch da 625 la fa il peso del biker..A livello di dislivello non cambia molto,poi il nuovo Bosch è più potente dell' attuale Shimano
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Bisogna anche vedere se le assistenze si equivalgono in percentuale. Ovvero Shimano TRAIL può essere settata su 3 livelli, mentre Bosch è fisso (se non hai il Nyon).
Se per caso assistenza Trail Shimano fosse in percentuale più elevata del Bosch ovvio che consuma di più. ;-)
Reactions: vicma56
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Ma come mai consuma così tanto lo Shimano? Quanti D+ su riesce a fare con una batteria da 630 Wh?...chiedo per un amico
Io a fine stagione... quindi con un pelo di allenamento... sono riuscito a fare 1850 d+ usando quasi solo eco settato medium... facendo però salite che a mè non piacciono... cioè sterrato scorrevole e pendenza costante al 10% (strada della 1^ guerra mondiale... quindi costruita con queste caratteristiche)
Salendo per sentieri non sono mai riuscito a superare i 1500 d+ .....
Ps. Con barteria esterna da 504 in ottimo stato e peso vestito di 90 kg..... ora la batteria è decadUta al 92%.... per sentierini arrivo a 1300 d+ massimo....
Reactions: vicma56
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
consuma, cioe' ha un rendimento del motore, molto simile alla concorrenza. mettilo a pari condizioni e vedrai che consuma circa come gli altri. intendo a parita' di tutte le condizioni, che non sono solo peso/dislivello/assistenza ma anche rendimento della sospensione/tipo e pressione gomme/ frequenza di pedalata/scelta delle traiettorie e fluidita' di pedalata.......
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Con la Norco Sight batteria da 630 usando Eco e trail 50/50 con trail settato a 70 faccio 2200 metri di dislivello su strade sassate e sentiero ripido quindi dove serve assistenza. Il mio record è 2600 ma con salita su strada scorrevole e utilizzando prevalentemente eco. (Anzi potrebbe essere anche qualcosa di più perché ho avanzato 8% batteria). Il mio peso è 75 kg ma uso gomme ben tassellate. Dislivello verificato sulla mappa.
Quindi ti dico anche io che a parità di condizioni il consumo di Shimano è equivalente agli altri motori. Anzi con ultimo aggiornamento mi sembra anche migliorato e con consumo tacche regolare e omogeneo.
Reactions: vicma56
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Non sono così sicuro... quando giro con @enzolin il suo Yamaha consuma sempre un po' di meno.... peso e percorsi sono simili.... allenamento più o meno li...
Ps... ora però @enzolin ha preso la batteria dopata quindi :sob: :sob:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Da quello che scrivi i conti mi tornano ...io e il mio amico abbiamo Shimano 2020 e per fortuna non abbiamo preso per buono quello che molti scrivono sul consumo eccessivo di questo motore. Da quattro mesi abbiamo fatto prove e test di tutti i tipi per trovare il giusto feeling con questo motore. Avrò occasione di documentare il tutto ...per il momento posso dire che i consumi sono perfettamente in linea con il Bosch Cx con pignoncino....tutto dipende da come si imposta la cadenza di pedalata e la scelta dei rapporti. Io non ho molta forza nelle gambe...ho problemi alle ginocchia...quindi ho sempre utilizzato mappature alte con il Bosch...Emtb 90% e Turbo 10%...mai Eco e Tour...ma ultimamente le ginocchia mi facevano male dopo diverse salite. Con Shimano e con un settaggio giusto per me non ho più di questi problemi....il motore mi sta aiutando parecchio. Peso 60+5 di zaino...e in un test di prova durata e dislivello delle singole tacche batteria ...prova eseguita tutta su asfalto...sono riuscito a fare 1800 d+...prova tutta in Eco ma regolato a 140% 70Nm 500 Wh. Soltanto abbassando a 120% ho percorso 1 km in più con 100d+ a tacca...quindi la regolazione del motore è molto importante ai fini del consumo e dello sforzo. Il mio scopo principale è fare meno fatica con le gambe...poi salire il più veloce possibile cercando di consumare il giusto.
7.787
Canicattì
La mia
Fai meno fatica in Eco 140%, 70nm e 500w Shimano che in Emtb Bosch? Mi spieghi meglio? Grazie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Eco 140%
Trail 210%
Boost 300%
Questa combinazione mi soddisfa molto.
Emtb di Bosch quando la usavo tutto il giorno alla fine diventava faticosa...se non la usi sul tecnico dove è performante non serve molto per me....era meno faticosa la Sport. Trail la paragono a Emtb e a 210% mi permette di fare tutto esattamente come Emtb. Dopo un primo affinamento direi abbastanza veloce di conoscenza bici-motore ora sono messo molto meglio rispetto al precedente abbinamento.
Reactions: kilowatt
ivo
11 Novembre 2016
3.889
2.434
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Eco 140%
Trail 210%
Boost 300%
Assistenze "importanti", intendo belle robuste.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si..vero. Ora sto provando una corona da 32 rispetto l'originale da 34 e dove prima salivo con il 46 ora salgo con il 40...quindi sto ottimizzando la percentuale in base ai rapporti e dopo una prova ho abbassato a 130-200-300 ma non è detto che si possa scendere ancora.
Reactions: ivo
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ci riprovo, a me non e' ancora ben chiaro come venga dichiarata la percentuale di assistenza in modalita' trail.
nel caso di vicma56 , visto che e' una modalita' adattativa, ci sara' una potenza erogata del ciclista che riceve in cambio +200% di aiuto , ma ci saranno potenze di gambe che ricevono meno del 200% di aiuto (ci sono??) ed altre che ricevono piu' del 200% (queste ci sono per forza altrimenti non sarebbe adattativa)
nel mio caso sul passo (presunti circa 180w di gamba) sento pochissima differenza tra eco high +60 ed trail low +70. se pero' faccio la sparata sulla rampetta la differenza e' piu' evidente.
non e' che eco low da' 70% quando non sente viariazioni di potenza erogata dalle gambe ed aumenta l'assistenza oltre il 70% ,fino ad una percentuale XX , quando sente un incremento istantaneo di potenza gamba?
