Sostituzione dpx2 con ammo a molla
Mattee
28 Luglio 2020
16
La Spezia
Giant reign e+2 pro
Ciao ragazzi volevo sostituire il mio dpx2 montato sulla reign e+ 2 pro con uno a molla soltanto che ho dei dubbi, Il caro maestro dovrebbe essere parecchio lineare E montando un ammortizzatore a molla ho paura che non vada bene, la bici come misure dell’ammortizzatore posteriore ha 205x62.5 e di questa misura non ho trovato nulla qualcuno mi sa dire se Questo cambio si possa fare? Grazie in anticipo
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Si, puoi farlo.. Io ho montato l'X2 sulla reign e+, ma ho anche la reign advanced 29 e su quella ho il dhx2 a molla.. Probabilmente li invertiró presto avendo le stesse misure.
Cerca 205x65.. lo porti (fai portare) a 62,5 con uno spessore di 2,5
Mattee
28 Luglio 2020
16
La Spezia
Giant reign e+2 pro
Ciao grazie della risposta, io avevo pensato al marzocchi bomber cr e lo ho trovato di quella misura 205x65 esattamente come si fa a portarlo a 62.5? In più che molla dovrei prendere dato che io peso 65 kg?
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Come si fa non lo so, so che tutti e due i miei sono 205x65 portati a 62,5 con lo spessore, ma non so dirti dove va messo né dove si prende perché me lo hanno fatto in negozio.
Per quanto riguarda la molla, ci sono più variabili per la scelta di quella giusta, dal peso del ciclista, al SAG che si vuole ottenere al rapporto tra la corsa dell'ammortizzatore e quella della ruota etc.. Credo vada bene una 400, ma sicuramente ci sta chi ne sa più di me.
gonzo.1980
28 Novembre 2018
425
250
new york
la mia
se prendi fox o marzocchi puoi cercare le seguenti misure 205c57.5/205x60/205x62.5/205x65. sono tutti lo stesso mono ma accorciato o allungata la corsa all'occorenza. inserire lo spacer per modificare la corsa è semplice da fare , sopratutto nei molla , un po più complicato da spigare se non hai confidenza con essi. portalo da un meccanico che fa revisioni alle sospensioni , un minimo competente e te lo fa lui. per quanto riguarda la molla che ti serve , contatta andreani , tramite l'apposito form sul loro sito , dagli tutte le info , bici , mono e peso , e loro ti consigliano la molla ohlins più adatta, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa8anche se non molnti ohlins la loro molla light è compatibile con marzocchi e fox , e costa la metà di una sls)
Mattee
28 Luglio 2020
16
La Spezia
Giant reign e+2 pro
Leggendo altri forum ho visto che il marzocchi non è il massimo cercandone altri ho trovato il dvo jade coil da 300€ sul sito dvo E ha anche le regolazioni di compressione bassa e alta velocità qualcuno sa dirmi se questo ammortizzatore è meglio del marzocchi?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
qual e' il motivo per cui vuoi sostituirlo? adesso quanti spacer interni hai e quanta corsa fai?
non e' solo una questione di molla o aria, gran parte del lavoro lo fa l'idraulica. il mono che prenderai dovra' avere una taratura di compressione adeguata al carro ed una di estensione adeguata alla molla utilizzata.
