Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
Giusto per condividere la mia esperienza, sono riuscito a provare il nuovo manubrio con Rise 35 Renthal con attacco più corto, ma non in carbonio.
Devo dire fin da subito tutta un altra storia,
Subito molto più a mio agio e più sicuro in tutte le situazioni, salti soprattutto.
Rimango in una posizione per me più adatta e meno stressante che mi permette di godermi ancora di più la bici.
Chissà che non possa essere di idea a qualcun altro. Un saluto
Livio2390
28 Agosto 2019
180
37
Giant Trance E+ SX 0 PRO
Io sto girando con renthal in carbonio con rise da 30 mm e pipa da 70 +6 gradi. Il setting é Cosi per problemi di cervicale. Devo dire che il carbonio sembri smorzi un po' le vibrazioni, ma la pipa non aiuta in maneggevolezza. Sulla muscolare ho pipa da 30 e la velocità di reazione é totalmente differente.
Reactions: The luka
Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Giant trance e+2 2020
Osti bello! Io stavo valutando pipa e manubrio della raceface ... ma nn trovo molte info..
Se può interessarti io messo rise 38 della nukeproof molto bello e comodo. Non ho accorciato pipa e non è in carbonio. Ha anche quel tocco di colore che lo rende perfetto per la trance, io posto per azzurro che richiama regolazione mono,forca e comunque anche bike. C’è an eh viola che sta sicuramente bene visto il “viraggio” del nostro telaio. Acquistato su chainreaction 88D618C0-6774-444B-B4BD-D4BF8AF60C83.jpeg
    396 KB · Visite: 29
Reactions: Paolo76 and sideman
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Io ci ho montato uno spank vibrocore, è molto ben rifinito dal vivo, ha rise 30.
vorrei provare anche un attacco manubrio diverso, per ora ho l’originale; però da quando ho cambiato il manubrio ho fatto poche uscite quindi non ti so dire come è cambiata la guida.
Reactions: Giorda79no
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera...
Bene o male tanti hanno messo manubrio rialzato....quando lo ho fatto io appena presa bici mi sembravo una mosca bianca :innocent: :innocent::innocent:
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
No io non voglio rialzare il manubrio .. vorrei solo capire se accorciando la pipa cambia realmente o è solo fuffa... da 50 a 35 mm nn credo cambi molto... il manubrio opterei x il carbonio per smorzare le vibrazioni ... almeno così mi dicono sia...
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Io su tutte le mie bici monto un attacco da 30 mm e ti assicuro che in discesa lo senti eccome...
Reactions: The luka
gualto
16 Gennaio 2019
19
7
Faenza
Giant trance sx e1 pro
Ciao alla mia trance sx1 2019 hanno sostituito il ridecontrol in garanzia (versione 20 con ant+) ma ora nell app viene vista come se fosse stance 29. E infatti ora taglia la velocita a 22-23 anziche a 25-26. E anche calcolo distanza dentro app giant completamente sballata in eccesso. Il mecca dice che i ridecontrol sono tutti uguali sia per 27.5 che per 29 ma che forse e attivato il low speed mode come indicato nel manuale service.
- vi risulta che i ride siano tutti uguali ? (E allora dove programmano i diversi diametri ruota per corretta velocita e distanza?)
- qualcuno ha provato a cambiare il low speed mode con la procedura del service manual?
Ciao scusate se ritorno sull argomento, ma nessuno davvero sa dove viene memorizzato il diametro ruota e come si modifica? Nessuno ha provato se funziona la combinazione di tasti per modificare la velocita limite fino a dove assiste? Grazie
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
non c'è nessuna opzione per modificare il diametro ruota, la velocità è rilevata dal sensore sulla ruota, poi c'è quella impostazione che blocca la velocità prima dei 25kmh , ti basta provare seguendo la procedura
13.475
9.395
Vorresti portare il limite a 20 km/h?
Saresti il primo... prova poi ci racconti, sicuramente su qualche forum UK la combinazione la trovi
azetaelle
1.209
1.144
lecco
tante
Non credo i ride control siano diversi tra Stance e Trance, sicuramente da qualche parte va impostato il corretto diametro ruota, probabilmente questa impostazione può essere fatta solo in assistenza attraverso il software di diagnostica
Dani1000
11 Gennaio 2018
75
31
Genova
Mondreker Foxy R
Consiglio gomme
esistono tante discussioni ma sono un po' troppo sparse per riuscire ad avere informazioni utili e anche su questo topic è difficile recuperarle
Tra non molto dovrò sostituire il posteriore della mia trance, ovvero il DHR 2.
Nel complesso l' ho trovata un' ottima gomma per l' uso che ne faccio soprattutto quando si punta verso il basso, sia come tenuta in frenata che come tenuta laterale. Anche la trazione è discreta, ma i problemi cominciano quando si pedala su superfici dure e lisce. Nei trasferimenti è veramente dura da pedalare. faccio più fatica a tenere i 30 km/h in discesa pedalando che in salita anche toste con la minima assistenza. purtroppo la maggior parte dei miei giri partono da casa e prevedono comunque un bel po' di trasferimento su asfalto
Quindi sto cercando un' alternativa un po' più scorrevole. So benissimo che la coperta è corta e se guadagno da una parte perdo dall' altra.
Avevo anche pensato ad una larghezza inferiore, anche un 2.4 o 2.5. ma ho paura che con il nostro cerchione largo 35 mm poi gomme più strette diventino ancora più quadrate e quindi non trovare quello che cerco
grazie
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Consiglio gomme
grazie
Ciao io avevo montato i Maxxis Agressor in misura 2.5 con carcassa DD...sono il buon compromesso che cerchi.
Ne ho fatte fuori due di fila...poi cambiando i tipi di discesa ho optato per la WTB Trail Boss.
Delle Agressor posso solo dire bene
