eConnect Haibike
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Leggendo sul web vedo che l'eConnect che Haibike monta sui modelli top di gamma con il nuovo motore Yamaha PW-X , lo renderà disponibile anche per i motori Bosch in un secondo tempo, addirittura per i motori Bosch Performance Line e Yamaha PW, qualcuno sa darmi qualche notizia in più visto che lo reputo un applicazione molto interessante , costi quando sarà disponibile per gli altri motori?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
8.250
Per le Sduro 8.0 Haibike l'ha presentato il 17 luglio a Schweinfurt; si tratta di attendere solo 4 mesi per saperne di più.............:cool:
Poi, quando sarà disponibile sulle Xduro.......... quello è un altro discorso!:D
8.250
O meglio, sarà montato anche sulle Xduro (top di gamma) del Catalogo 2018 che saranno disponibili a "primavera inoltrata 2018"..........:p
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Comunque non si sa ancora quando verrà distribuito per tutti gli utenti dei motori in questione perché da quello che leggo si potrà montare a posteriori , almeno stando a quello che scrivono sul sito Haibike è che riporto qui sotto :
"Nessun problema, poiché il sistema funziona anche con i più vecchi modelli SDURO e XDURO. In ogni caso non tutte le funzioni saranno disponibili."
sartots
Territorio Libero di Trieste
Leggevo con interesse, seppure non ho una haibike, ma quando ho letto questo mi son detto che questi sono pazzi:
"Posso prolungare il contratto dopo la scadenza?
Si, Lei verrà informato per tempo attraverso l´email e l´applicazione. A quel punto potrà prolungare il contratto eConnect per ulteriori 36 mesi al costo una tantum di 99,00€ ."
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 utilizzando Tapatalk
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Cos'è che non va, mi sembra ovvio che il servizio GSM con SIM dopo i primi 2 anni gratuito sia a pagamento, 3 anni 99 euro.
I servizi con GPS rimangono gratuiti.
Scusa ma il tuo gestore telefonico il servizio te lo da gratis ?
em_1958
1.424
Riporto i costi di un servizio di dispositivi messenger di un noto dispositivo utilizzato nei trekking (solo GPS):
Servizi base:
Costo del dispositivo: 159 euro
costo annuale: 137,40 esclusa IVA
costo mensile: 13,88 esclusa IVA
Costo mantenimento rete: gratis il primo anno e 14,99/anno IVA esclusa.
I servizi dell' e-connect ovviamente sono simili e pensati più per le MTB, il crash in caso di impatto per esempio ed è costituito da un GPS e una scheda SIM riconosciuta in tutta europa, il costo quindi mi sembra assai conveniente, la bici comunque funziona anche senza questi servizi.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Io ho preso la 8.0 sia x la forcella che x ecconet se devo camare prenderò la nduro 8.0 vediamo settimana prossima cosa ci dicono.
l'econnect me pare na ciofeca da marketing... nella prima uscita di 52 km mi è partito 2 volte il messaggio di caduta (mai caduto)... la traccia la vedi solo su google maps (non osm o altre mappe dei sentieri) quindi NON VEDI NULLA
soffre della generalizzazione di haibike... stesso sistema per bici da strada o da enduro... quindi se per la prima può andare bene come antifurto (se funziona senza la batteria collegata alla bici) e come crash report... nel caso di una enduro è tutto inutile e mal tarato... e non tarabile...
oggi altra uscita e se suona ancora lo stacco direttamente!
Reactions: micio72
em_1958
1.424
Il messaggio di caduta a me è ancora in versione dimostrativa e non è ancora partito, volevo chiederti se le my ruote, nel caso di un'uscita della stessa vengono visualizzati tanti file ognuno con un segmento, cioè com'è possibile fare in modo che ti venga un unica traccia.
I file GPX a me sembra siano visualizzati in OSM.
em_1958
1.424
- tanti piccoli file INUTILI.... non fa un'unica traccia!!
- i file gpx li apre con g maps... INUTILE
- non puoi assegnare un suono speciale alla app in modo che lo riconosci al volo se ti sta mandando un falso segnale di incidente oppure se ti hanno fottuto la bici
- non so ma non credo che il modulo gps abbia una sua batteria.... quindi la bici te le devono fottere con la batteria sennò ti arriverà il messaggio quando ne collegheranno una.... (ma penso che sia leggermente troppo tardi) magari prima hanno svitato prima 4 viti del paramotore e buttato NEL CESSO l'econnect (che ritengo al momento sia il posto giusto)
SECONDO ME sto coso non vale nulla ma me lo immaginavo.... io ho cambiato la bici per il nuovo telaio (parte post del carro) che va molto bene! per il motore che amo andare a 95 rpm..... e va molto bene e silenzioso anche se leggermente più alto il consumo visto che vado spesso a 95 rpm mi sembra giusto... poi la lyrick con il passo boost e la nuova regolazione ve veramente bene! meglio della vecchia... e anche l'ammo post con il nuovo fulcro funziona molto bene!!!
purtoppo la vernice è molto delicata... e mi piace anche meno della vecchia ma sono gusti... il problema è che salta che è una bellezza!!!
insomma sono soddisfatto del cambio bici ma non parlatemi di e-connect!
Scusami se insisto ma io vedo scritto OSM in basso a dx e i sentieri ci sono tutti, mi sembrano le stesse mappe di Locus e Orux, il problema che rilevo è che spezzetta la traccia, come se ogni volta che ti fermi alla ripartenza faccia un file nuovo.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Vedi l'allegato 2959
certo che quello è osm.... ma scusa che fai scarichi la traccia e la carichi da qualche parte?? e grazie allora.....
io dico che sulla app del telefono apre g maps.... e sui messaggi di allarme apre g maps..... poi grazie se scarichi un gpx lo apri come ti pare....
em_1958
1.424
esatto, serve per tracciare poi carichi il gpx su un cartografico.
Econnect è autonomo funziona con una sua batteria che si ricarica con la principale, vedo dov'è la bici anche senza la batteria principale.
Reactions: CORSARO
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
bene per la batteria ma scusa i gpx sono una cosa... uguale per tutti... e come li apri fa la differenza tra poterli usare e no...
haibike app e sms di sicurezza usa g maps per aprirli... E SU UNA MTB NON VA BENE DEVE USARE OSM questo intendo....
